Pole moins batterie
+3
7 participants
Pole moins batterie
Bonjour a tous, je dois trouver le pole moins sur ma batterie (jai un hdi) pour depanner la voiture de ma femme, impossible de trouver le moins...
merci pour votre aide
lionel007- RCZ Amateur
Re: Pole moins batterie
Y'a rien en face du plus, juste quelques boulons...
sur la batterie, tu as forcément + et - en face à face
Pourquoi cherches tu le pole moins ???? toute la caisse est le pole moins !!!!!
En fait je me rappelle quand le gars de Peugeot m'a remis les clefs de la voiture, il me la presentée et m'a dit :
attention, sur la batterie il n'y a pas de pole Moins. j'ai pas relevé j'avais les yeux qui pétillaient devant mon RCZ avec qui je faisais connaissance.
Je pense sans etre sur, qu'il n'ya pas de borne moins puisqu'il l' a dit mais qu'il doit y avoir un pas de vis dans le plastoc qui doit etre relié au MOINS et dans lequel on vis un connecteur de la voiture, supposition
ben désolé mais sur mes anciennes bagnoles, y'avait une cosse + et une cosse - ! c'était simple...
en fait le - est une vis à droite du + toute petite... le truc évident quoi !
Il y en a une mais pas la peine de te brancher dessus!
Si tu lis le manuel tu verras que tu branche sur l'un de deux plot en féraille quand tu ouvre le capot juste au dessus du phare!
lionel007 a écrit:ben désolé mais sur mes anciennes bagnoles, y'avait une cosse + et une cosse - ! c'était simple...
De toute façon, c'est toute la carcasse métallique de la bagnole qui sert de pole négatif. Pas la peine d'aller chercher sur la batterie, il suffit de se connecter sur un bout de tôle.
merci messieurs en tout cas pour toutes ces infos
Merci de ces infos, ca peut toujours servirlionel007 a écrit:merci messieurs en tout cas pour toutes ces infos
nicki91- RCZ Passionné
En CC ils utilisent cette partie pour le "-"
Oui c'est sa qu'il faut prendre comme écrit dans le manuel tout simplement!
le moins de la batterie est planqué sous le cache plastique
il est isolé pour le proteger
pour la recharger faut absolument la debrancher
sinon la charge ne passera pas
