Batterie hs
+5
bibiforum
9 participants
Batterie hs
Eh ben voila le froid est là et ce matin pas moyen de démarrer la z batterie hs bon je ne suis pas étonner sa faisait quelques jour que je la voyer s'affaiblir .plus qu'à voir comment on enlève cette dernière maintenant vive les ancienne voiture moins compliquer je pence
rcztiti- RCZ Amateur
Re: Batterie hs
malheureusement une batterie ne préviens pas elle peux durer des annees ou quelques mois!!!! a plus rcztiti!!!!!
kikine- RCZ Expert
Re: Batterie hs
Oui mais bon c'est rien de grave sa va ;)
Re: Batterie hs
Pas de chance...
mais ça te permettras de nous faire un petit tuto :) ...je pense que la mienne va y avoir le droit aussi
bibiforum- RCZ Amateur
Re: Batterie hs
Pour le tuto, j'ai regardé une vidéo sur yuotbue et c'est clair qu'il y a plus de taf que sur nos ancienne voiture.bibiforum a écrit:Pas de chance...
nicki91- RCZ Passionné
Re: Batterie hs
Bon ben je crois que sa va être garage lundi je ne sais pas quoi démonter pour y accéder en plus ya une grosse carte électronique dessu avec des câbles partou pff vive les voitures modernes la dessu c'est zéro
Re: Batterie hs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DueOxtiIYc5U&ei=lxeDVLnTOcKtUa6lg9gP&usg=AFQjCNFaGx1mGDk4UGEQKTLuwMenqWGoVg&bvm=bv.80642063,d.d24rcztiti a écrit:Bon ben je crois que sa va être garage lundi je ne sais pas quoi démonter pour y accéder en plus ya une grosse carte électronique dessu avec des câbles partou pff vive les voitures modernes la dessu c'est zéro
Cette vidéo pourrait t'aider je pense .
Même si ce n'est pas exactement la même motorisation
Re: Batterie hs
Merci pour la vidéo j'ai regarder sa doit être tout a fai sa .j'ai pas trop envie de pétrir des pièces en plastique ou autre puis j'ai fais des devis en gros je paie juste la batterie la main d'œuvre n'est pas énorme pour du boulot bien fait ;)
Re: Batterie hs
La carte est simplement clipsé
Le gros cache tu vire tout les clips fixé autour
Sur hdi demonter boitier filtre a air ensuite tu tire vers toi tout en montant
Ca prend 5mn
Ca prend 5mn
Re: Batterie hs
Oui vraiment pas dur! Même plus simple que sur certaine vieille voitures!
Re: Batterie hs
Finalement j'ai démarré au booster et depuis elle redémarre tres bien
Re: Batterie hs
Prévois quand même de la changer... les batteries fatiguées ne tiennent pas le froid ni l'humidité... elles déchargent beaucoup plus vite... suis pas loin si besoin...
Durée de vie moyenne d'une batterie : 4 ans...
Re: Batterie hs
C'est souvent le jour où tu as absolument besoin de ta voitureronnie62 a écrit:Prévois quand même de la changer... les batteries fatiguées ne tiennent pas le froid ni l'humidité... elles déchargent beaucoup plus vite... suis pas loin si besoin...
Re: Batterie hs
seul blem si uniquement petit parcours tu ne vas pas la recharger assez
il faudrait contrôler l’état de charge de l'alternateur, car comme il ne charge pas tout le temps il faudrait pouvoir contrôler qu'il fait bien son taf lui aussi
Re: Batterie hs
Oui c'est bien sa le problème je ne fait que des petits parcours.
Merci ronnie;)
Merci ronnie;)
Re: Batterie hs
en plus s'il sont fait de nuit donc phare allumé tu recharge rien
Re: Batterie hs
pour peu que tu utilises le dégivrage et les anti brouillards, c'est le tiercé gagnant
enfin, normalement, ça charge quand même assez rapidement, j'ai jamais eu de soucis même en faisant des petits trajets de 2km avec ma 206 avec le degivrage et les phares pour avoir du chauffage plus vite et voir à traver le givre si elle a 4 ans, c'est qu'elle commence à fatiguer je pense, surtout si c'est pas une batterie de qualité et qu'elle couche dehors par tous les temps
Re: Batterie hs
Oui elle commence a fatiguer et sa ne fait même pas un an qu'elle dors en garage maintenant
Re: Batterie hs
J'ai connu le pb après une assez longue période sans utiliser ma Z, avec le froid hivernal (températures très négatives, garage non chauffé). Stationnée 6 semaines environ, avec alarme de surcroit.
Celle-ci a du épuiser la batterie.
Elle ne tenait plus la charge, et a été changée sous garantie.
Re: Batterie hs
Changes là... c'est la seule solution, elle a atteint ses limites...
Sinon elle va te pourrir la vie... et puis, l'hiver s'installe, il faut une batterie en bon état...
Pas le choix...
Pas le choix...
Re: Batterie hs
La voix de la sagesseronnie62 a écrit:Changes là... c'est la seule solution, elle a atteint ses limites...
Pas le choix...
Surtout qu'incessamment sous peu tu devras la changer et certainement plus rapidement que tu le penses.
Re: Batterie hs
Oui c'est sur
