Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Pole moins batterie
+3
7 participants
Pole moins batterie Empty Pole moins batterie
Message par lionel007 Dim 28 Sep 2014 - 10:58
Bonjour a tous,  je dois trouver le pole moins sur ma batterie (jai un hdi) pour depanner la voiture de ma femme, impossible de trouver le moins...
merci pour votre aide
Pole moins batterie Empty Re: Pole moins batterie
Message par Invité Dim 28 Sep 2014 - 11:04
C'est celui en face du +. Very Happy
Message par lionel007 Dim 28 Sep 2014 - 11:46
Y'a rien en face du plus, juste quelques boulons...
Message par perrin Dim 28 Sep 2014 - 16:57
sur la batterie, tu as forcément + et - en face à face
Message par Fidoboy Dim 28 Sep 2014 - 19:04
Pourquoi cherches tu le pole moins ???? toute la caisse est le pole moins !!!!!
En fait je me rappelle quand le gars de Peugeot m'a remis les clefs de la voiture, il me la presentée et m'a dit :
attention, sur la batterie il n'y a pas de pole Moins. j'ai pas relevé j'avais les yeux qui pétillaient devant mon RCZ avec qui je faisais connaissance.
Je pense sans etre sur, qu'il n'ya pas de borne moins puisqu'il l' a dit mais qu'il doit y avoir un pas de vis dans le plastoc qui doit etre relié au MOINS et dans lequel on vis un connecteur de la voiture, supposition
Message par lionel007 Dim 28 Sep 2014 - 19:10
ben désolé mais sur mes anciennes bagnoles, y'avait une cosse + et une cosse - ! c'était simple...
en fait le - est une vis à droite du + toute petite... le truc évident quoi !
Message par Miki Dim 28 Sep 2014 - 19:40
Il y en a une mais pas la peine de te brancher dessus!
Si tu lis le manuel tu verras que tu branche sur l'un de deux plot en féraille quand tu ouvre le capot juste au dessus du phare!
Message par Invité Dim 28 Sep 2014 - 20:11
lionel007 a écrit:ben désolé mais sur mes anciennes bagnoles, y'avait une cosse + et une cosse - ! c'était simple...
De toute façon, c'est toute la carcasse métallique de la bagnole qui sert de pole négatif. Pas la peine d'aller chercher sur la batterie, il suffit de se connecter sur un bout de tôle.
Message par lionel007 Dim 28 Sep 2014 - 20:34
merci messieurs en tout cas pour toutes ces infos
Message par nicki91 Dim 28 Sep 2014 - 20:41
lionel007 a écrit:merci messieurs en tout cas pour toutes ces infos
+1 Merci de ces infos, ca peut toujours servir good
Message par Yoyo Lun 29 Sep 2014 - 19:51
En CC ils utilisent cette partie pour le "-" clin
Pole moins batterie 02751710
Message par Miki Lun 29 Sep 2014 - 21:12
Oui c'est sa qu'il faut prendre comme écrit dans le manuel tout simplement!
Message par rey95 Lun 29 Sep 2014 - 21:38
le moins de la batterie est planqué sous le cache plastique
il est isolé pour le proteger
pour la recharger faut absolument la debrancher
sinon la charge ne passera pas
