Changement batterie RCZ
Voilà je reviens de voyage de plus d'un mois et ce matin impossible de démarrer ma RCZ
Plus rien. Je cable avec ma 208 THP200 et idem rien à faire
Je crois bien que je n'ai plus qu'à changer la batterie . Mais quelqu'un connait il un tuto sur le changment de batterie car c'est un assez bordel (excusez moi du terme) pour y accéder
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Hutin74- RCZ Stagiaire
Re: Changement batterie RCZ
soit tu as mal branché tes pinces, soit elle est morte de chez morte ta batterie car normalement elle devrait partir sachant que c'est le meme moteur sur la 208.
Tu avais du courant ds l'habitacle?
Le demarreur tournait?
Non plus rien dans l habitacle
Même le plip d'ouverture des portes ne fonctionne plus
si elle est passé sous les 10v même câblé a une autre voiture ca vas pas démarrer comme ca en 10s
tu est sur du branchement ?
tu a pris la masse ou sur la rcz ?
quand tu est relié avant de demarrer tu une réaction même minime sur la rcz, plafonnier ou autre ?
C est tout bon
J ai refait la manipulation en cablant avec la 208
Merci à tous et bon dimanche
cool !
en meme temps c'était bizarre, sachant que c'est le meme moteur, meme avec une batterie complètement vide, elle est obligée de démarrer puisqu'il y a la meme puissance disponible ( et meme plus si la 208 a le moteur tournant.
non car si la batterie est vraiment trop vide le jus envoyé par celle de secours vas etre absorbé en charge
» Changement batterie.
» Problème prise USB depuis changement de batterie
» Batterie RCZ R
» BATTERIE RCZ
» Batterie hs
» Batterie RCZ R
» BATTERIE RCZ
» Batterie hs
