Levage de la RCZ
+9
Butin Dominique
daniel77
touristes
Cyrille
13 participants
Levage de la RCZ
Hello tous,
Pour pouvoir effectuer la permutation des roues de ma RCZ, je me suis acheté un cric hydraulique......tout content.........sauf que j'ai vite déchanté........il n'y a pas d'emplacement pour le mettre !!!!!! J'ai essayé à l'endroit prévu pour un cric manivelle mais j'ai plié le bas de caisse. Heureusement il a repris sa forme sans dommage (vive le plastique), juste une attache de cassée mais non visible car sous la voiture.......ouf......
J'ai du allé voir le copain garagiste à coté de chez moi pour qu'il en trouve un vieux, car dans ma Mégane c'est aussi un kit de réparation donc pas de cric non plus.
Donc ma question.......comment vous faites pour lever votre belle (au sens propre, hein les coquins )
Cyrille- RCZ Interimaire
Re: Levage de la RCZ
Je ne sais pas pourquoi les constructeurs ne mettent pas un bon point de levage...une bonne plaque épaisse, rustique à souhait, suffirait. Planquée dessous elle ne se verrait même pas.
Bonjour Cyrille,
Je dois bien t'avouer que j'ai à peu près le même souci. Acheter un kit hiver et devoir aller au garage pour le placé non merci ...
Pour ma part j'emprunte le cric de la voiture de mes parents (Alfa n'a pas encore eu la mauvaise idée de ne pas mettre de cric dans la voiture).
Par contre, concernant le levage, je n'ai pas de souci il y a bien 4 plaques qui dépassent (+/- 1cm) sous le bas de caisse le souci qu'il reste, et que j'ai eu aussi au début, est d'aller placer le cric à cette endroit : les crics hydraulique étant en général trop haut il te faut un cric mécanique (en voila du rustique)
touristes- Organisateur
Faudrait les vérins de la z de course...
C'est vrai Cyrille, j'ai eu le même problème avec le cric hydraulique pour trouver le bon endroit sans rien abimé. J'ai donc fait avec un bon vieux cric de 205 et ça marche nickel
daniel77- RCZ Amateur
J'ai fini comme ça, mais c'est vraiment dommage surtout que le cric n'est pas fourni.
Je ne sais même pas si on peut encore en trouver en centre auto ?
Si si on en trouvent dans les centres autos ou à la casse pour une poignées de cerises.....
Je sais pas ce que vous avez comme cric hydraulique mais moi j'en ai un très bon qui m'a certe coûté assez chère mais qui passe sous la voiture sans aucun soucis! Et pour le placer pareil aucun soucis! Je met en plus un morceau de caoutchouc entre le bas de caisse et le cric pour être sur de ne rien abimer! Et si le cric est bien placé sur la grosse plaque prévu pour sa il n'y a aucun risque de déformation du bas de caisse, la preuve ma RCZ et resté levé avec le cric trois bonne heures et tout est
A l'occasion, si tu peux la prochaine fois faire une tof de l'endroit où tu mets ton cric et une tof du cric pour voir un peu, ça pourra aider.
Faut faire attention au porte à faux.
Sa marche dès que j'ai un moment je le fais! Pour le porte à faux aucun soucis je ne lêve la voiture que juste ce qui faut pour enlever la roue! Il vaux mieux ne pas trop la lever sinon pour remonter la roue c'est beaucoup plus chiant vu que c'est plus haut! Surtout que les jantes pèsent leur poids quand même!
Ya des points d'appui sous la caisse ....... la voiture a bien été fabriquée ...... faut juste chercher un peu ...... pour vous aidez :
fabrice748- RCZ Apprenti
Je confirme Fabrice,
Quand j'ai changé mes jantes la belle a été levé avec le même type de pont,
En moins énorme, bien sur, un pont classique avec 4 points d'appui .
Tu tapes "usine RCZ" dans google image et tu devrais trouver les liens ...
Bonjour a tous
MIKY peut tu nous donner des infos sur ton cric stp ?
Marque ,prix ,lieu d'achat ,?
Butin Dominique- RCZ Amateur
Pareil pour moi ! un cric roulant et une planchette pour repartir les appuis et ça marche...
fusionnel- RCZ Apprenti
Hier je reçois mes roues hiver et par acquis de conscience,je me dis qu'en monter une me permettrait de vérifier la bonne montabilité et le levage de la voiture...et là ,je cherche le cric...à l'arrière...à l'avant...sur la notice...RIEN au moins sur le TT,il y avait un kit de réparation mais également un cric ...
En accessoire chez Peugeot peut-être???
Abyss88- RCZ Amateur
Tu vas dans une casse et tu l'auras pratiquement gratos, c'est ce que j'ai fais!
alex60808- RCZ Débutant
Je me permets de remonter ce topic, attention aux crics achetés en casse. J'ai lu que certains utilisent des crics de 205, mais attention ! Ceux-ci ne sont pas fait pour supporter le poids plus élevé d'un RCZ... Il faut trouver un cric d'une auto au poids équivalent ou supérieur pour lever l'auto en sécurité. Sinon, il y a risque de casse !
Par ailleurs, il y a bien, et heureusement, des points d'appui sous le RCZ.
J'ai un cric de c5, c'est le même.
pour faire mon essai de montage de roue hiver,j'ai pris celui de la 207 de mon fils...ça va bien!(et à mon humble avis,il est un peu surdimensionné...)
Vaut mieux
Abyss88 a écrit:pour faire mon essai de montage de roue hiver,j'ai pris celui de la 207 de mon fils...ça va bien!(et à mon humble avis,il est un peu surdimensionné...)
La 207 fait le même poids que la Z non ?
