+31
morpheus106
bigmkl
gregosder
Phil_53
seb33830
sacoche
stoneheart
bo-neuy
Taf1664
Butin Dominique
Rcz21
vick13fr
resiraph
alexdu59
David974
grego
35 participants
Page 29 sur 32
Page 29 sur 32 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32
Bonjour à tous
J'ai monté mon rt6 dans ma Z. je n'ai pas accès aux options de la voiture , je n'ai pas d'affichage déporté sur le petit écran ni toutes les fonctions pour les commandes audio au volant !!!! je suis passé chez peugeot pour le passage au diagbox mais je pense que la personne l'ayant fait était un peu dépassé et m'a prétendu qu c'était un rneg !!! Résultat rien n'a changé !!! est-ce que quelqu'un a une adresse d'un garage qui a déjà fait ce genre de manie ou possède une diagbox dans la région de wavre (belgique). D'avance merci
bigmkl- RCZ Stagiaire
Bonjour, si tu met une photo de la façade de ton poste on pourra déjà te dire si c'est bien un rt6. Après la majorité de ceux qui ont fait cette installation ont fait l'acquisition d'une interface et ont programmé ça eux meme. Les garages ne veulent pas perdre de temps ou prendre des risques avec ça
bigmkl a écrit:Bonjour à tous
C'est un mauvais télécodage. Et même si c'est un RNEG, il aurait pu te télécoder l'accès aux fonctions du véhicule, et la commande au volant, aucun doute là-dessus.
Mais comme l'a dit Menvick, mets-nous une photo de la façade de ton autoradio et nous saurons te dire s'il s'agit d'un RNEG ou... d'un RNEG2010 ( c'est là où le technicien de Peugeot n'a pas dû comprendre que RT6 = RNEG2010.... )
menvick57 a écrit:Bonjour, si tu met une photo de la façade de ton poste on pourra déjà te dire si c'est bien un rt6. Après la majorité de ceux qui ont fait cette installation ont fait l'acquisition d'une interface et ont programmé ça eux meme. Les garages ne veulent pas perdre de temps ou prendre des risques avec ça
C'est surtout une belle bande de bras cassés dans le réseau Peugeot... à part quelques RARES exceptions...
bonjour à tous
j'ai pas de photo sous la main mais ma femme à un rneg (continental) dans le 5008 avec la carte SD devant et le mien n'a pas de carte sd (c'est écrit bluetooth à la place )devant mais dedans et il est de la marque magneti marelli du genre de celui-la :http://db2.stb.s-msn.com/i/67/9036F7A944C5716FE723BB5BB6F5D1.jpg.
bref j'ai commandé un lexia 3 pour faire ça moi-même si vous avez des conseils à me donner à ce sujet ils sont les bienvenus !!! merci
De mémoire...
seule la mention "bluetooth" apparait sur le RNEG 2
sur RNEG il y a un logement carte "SD" en façade...
Mea culpa si je me trompe....
ronnie62 a écrit:De mémoire...
Effectivement, pas de port SD sur RNEG2010 ( ou "RT6" ) mais une inscription "Bluetooth".
Ce qui confirme bien que ce sont des bras cassés chez Peugeot. Cela dit, on a bien répondu à mon frère que "c'est impossible d'installer un RT6 à la place du WipNav dans une 308". Du coup, il se moque bien d'eux maintenant quand il en reparle.
Bonsoir , avant tout joyeux noël a tout le monde :-) j ai enfin reçu mon lexia pour encoder mon rt6 mais il y a plusieurs version de diagbox 5,6 et 7 laquelle utiliser pour avoir le moins de problèmes ? Quelle différence entre les trois 3 ? Un petit tuto quelque part pour pas faire de connerie avec ça ? Merci d avance
Petite Question pour ce qui on déjà réalisé le montage d'un RT6 ou NG4.
Combien de cable sont branché sur le connecteur de l'écran marron?
Avez vous récupérer la connectique de l'ancien écran Monochrome et rajouter des cables pour le HD ?
morpheus106- RCZ Interimaire
Non, il ne faut pas récupérer la connectique de l'écran monochrome. Tout est déjà prévu dans le faisceau de Phibu. Et contrairement à l'écran monochrome, c'est l'autoradio qui gère l'écran escamotable couleur, et non le BSI.
tu saurais combien de fils parte de l'autoradio à l'écran? et savoir ou ils sont brancher?
morpheus106 a écrit:Petite Question pour ce qui on déjà réalisé le montage d'un RT6 ou NG4.
Toutes les réponses sont à partir de la page 14 ou 15 si j'ai bonne mémoire...
non j'ai lu toutes les pages ^^, aucune explique comment brancher l'écran et combien de cable y sont connecté.
Je vous explique je pense monté un RT6 mais en réalisant moi même le cablage. car 100 euros pour des petits fils électrique je trouve ca cher ^^.
morpheus106 a écrit:tu saurais combien de fils parte de l'autoradio à l'écran? et savoir ou ils sont brancher?
Entre l'autoradio et l'écran à proprement parlé, il n'y a que le câble nativement connecté à l'écran. Pour le connecteur marron, il doit récupérer les infos sur le connecteur Fakra qui se branche derrière l'autoradio, mais pour savoir sur quels fils exactement, je pense que ça va être compliqué...
Petite question , quand vous metez les feux de nuit , le GPS passe en mode nuit automatiquement?
morpheus106 a écrit:Petite question , quand vous metez les feux de nuit , le GPS passe en mode nuit automatiquement?
Oui, mais c'est à configurer dans les paramètres! il y a trois modes:
-jour
-nuit
-automatique (nuit à l'allumage des feux)
Oui, mais en dehors de la configuration, il faut récupérer l'info d'allumage du rétro éclairage du tableau de bord, le faisceau fournis par phibu electronique récupère cette info via une fiche voleuse prise sur l'alimentation du rétro éclairage du bandeau de sécurité au dessus de l'auto radio.
a oui pas bête je pensais me repiquer sur une voie de la BSI , mais le bandeau de sécurité est un bon choix . Merci
autant pour moi, j'avais oublié qu'on parlait de seconde monte désolé
Petite erreur : le câble gris du faisceau de Phibu ne sert pas à récupérer l'info d'allumage du rétroéclairage, mais juste à illuminer les boutons de l'écran escamotable. Pour ma part, je ne l'ai pas encore connecté et ça fonctionne très bien. Je n'ai logiquement que les boutons de l'écran qui ne se rétroéclairent pas la nuit. L'info d'allumage de nuit passe sûrement par un fil dans le connecteur Fakra ou carrément par le BUS de données.
Le GPS passe automatiquement en mode nuit, oui...
Mais tout ça est expliqué dans un tuto....
Ah ! Et bien je me suis trompé, autant pour moi je pensais que ça passait par là. désolé.
Tiens j'ai personnaliser l'écran de démarrage, débloqué l'affichage des températures d'eau et d'huile et permis l'affichage de deux thème d'écran suplémentaires. Je mettrais quelques photos pour montrer ça
menvick57 a écrit:Ah ! Et bien je me suis trompé, autant pour moi je pensais que ça passait par là. désolé.
Tiens ça m'intéresse pas mal cette manip' là... Si tu peux nous en dire davantage ?
» rajouter le gps integré ?
Page 29 sur 32
