Démontage coiffe de siege
veloce
Soudiste
6 participants
Bonjour tout le monde,
Je cherche un tuto, de la documentation ou des conseils pour remplacer mes coiffes de sièges avant et arrière.
Faut-il enlever l'ensemble des caches en plastique des sièges ? et si oui, comment ? je ne voudrais pas tout casser.
Soudiste- RCZ Stagiaire
Re: Démontage coiffe de siege
Normalement, il me semble que tu les mets directement sans rien enlever
(en plus, que cela soit réversible n'est pas une mauvaise idée!)
veloce- RCZ Apprenti
Bonjour , sont elles compatibles avec les airbags ??
Wolfe-red- RCZ Professionel
Si elles sont vendues par Peugeot (évoqué dans l'autre sujet d'aujourd'hui) je pense que cela doit l'être
Je vous remercie pour vos retours.
Effectivement, j'ai trouvé les coiffes d'origine en cuir de chez Peugeot (neuves) qui sont donc compatibles avec les airbags.
Ayant un intérieur en tissus qui n'a pas le réglage des lombaires, je suis conscient que je vais devoir faire une modification probablement par la creation d'un cache en plastique en remplacement de la manette.
Pour ce qui est de la pose, je doute de devoir faire l'impasse d'enlever la coiffe en tissus et d'enlever les plastiques qui entourent les sièges pour un ajustement parfait. C'est pour cela que je souhaiterais avoir plus de précisions sur le démontage ou des vues éclatés des sièges ou des retours d'expérience
Peux-tu nous tenir au courant car je souhaite faire la même chose que toi.
Surtout les 2 sièges AV.
Si tu trouves des infos n'hésites pas!
Tu as trouvé çà chez Peugeot ou par annonce ?
Combien faut compter €€€ ?
STOPING- RCZ Interimaire
Je les ai trouvé sur leboncoin pour 500€, je devrais les recevoir d'ici la fin de semaine.
Actuellement je regarde des vidéos de sellier pour comprendre mais c'est compliqué sans avoir une vue éclatée des sièges de la RCZ
ok, n'hésites pas à revenir si tu as des infos.
Je ferai de même.
J'ai mon siège passagé à refaire
Je ferai de même.
Après des heures de recherche sur le net, j'ai trouvé un guide pour démonter étape après étape les coiffes de siège.
Malheureusement, je n'ai pas les droits pour publier le fichier PDF. (si un modérateur peut me donner les droits).
Peut-être te faut-il poster encore quelques messages pour débloquer les accès...
Si ça peut aider quelqu'un, je mets directement le lien ci après :Lien démontage sellerie
Les sièges ne ressemblent pas à la RCZ non ?
Mais pour une 308 ?
As-tu commencé sur ce projet ?
C'est un sacré chantier !
Mais pour une 308 ?
J'ai reçu les coiffes aujourd'hui
Malheureusement, je me suis aperçu qu'il y en une de légèrement abîmée (petite entaille à l'arrière du dossier ).
J'ai installé la coiffe cuir sur un siège (assise + dossier) en 6h30.
Je confirme, ce n'est pas facile à faire, notamment le dossier lorsqu'il faut clipser le cuir dans la coque arrière.
En plus, il y a énormément d'agrafes et bien sûr comme je n'ai pas la pince adequate ainsi que les agrafes, je suis obligé de récupérer chaque agrafe de mes housses et de les rédresser pour pouvoir les installer sur les nouvelles. C'est un jeu de patience, il faut de la minutie et une bonne dose de force pour tendre le cuir correctement. J'ai les doigts bien endoloris ce soir.
L'assise se fait sans trop de mal mais il faut tout démonter. Il ne me reste plus qu'à boucher le trou de la manette de réglage des lombaires qu'il n'y a pas sur les sièges tissus. Je pense le faire avec un cache plastique noir.
Voilà, j'ai trouvé une occupation pour au moins le reste de la semaine. Je vous mettrai des photos...
6h30!!!!
Voilà du confinement judicieusement utilisé!!!
Je pense que je n'aurais pas fait mieux...Ce qui compte, c'est de se dire après: "je l'ai fait moi-même!!!"
Et ben bien joué !
Félicitations!
Merci Véloce, Je vois que tu as un R et que tu es proche de chez moi. Je viens d'en voir un en annonce, en es-tu satisfait ? Le fait que ce soit un THP m'a toujours fait peur compte tenu des problèmes de distribution mais il me tente bien.
Pour en revenir au sujet, j'ai eu le temps de changer les coiffes du siège conducteur, il ne m'a fallu que 3h30. Je commence à avoir le coup de main
Si le temps me le permet, je m'attaquerai à la banquette demain. Son démontage m'inquiète un peu...
Ah oui, je n'avais pas vu!
Tu as aussi Phil33 qui est à Bruges (on s'est rencontré) et Titi33 qui intervient ici aussi!
Après le confinement, si tu viens sur la côte, fais-moi signe, ce sera l'occasion de parler RCZ et autre!
Pour le THP, en version "R", c'est ultra fiable, c'est la dernière évolution faite par Peugeot sur ce moteur, pistons forgés, pompe HP renforcée etc...ils ont d'ailleurs continué à le monter sur la 308 GTI!
Deux défauts: les freins qui sifflent si tu freines trop en ville car les plaquettes "dures" ont tendance à glacer, certains voilent d'ailleurs les disques en freinant trop fort je suppose (les miens sont d'origine)
De la poussière apparait sur le moteur, dûe au désagrègement de la protection thermique du catalyseur (mais la voiture reste opérationnelle)
Sinon cette R est un plaisir à démarrer, à rouler même doucement ,et elle consomme que dalle (7,3l pour moi alors que c'est un véhicule loisir, donc je "profite"!)
La R est vraiment sur super voiture, rien à voir avec thp 200 et tout ces problèmes.
Comme le dis Veloce, après le confinement ce serait super de se rencontrer.On pourrait le moment venu organiser une rencontre.
Tout à fait, je suis partant!
Avec plaisir, on pourra se faire une rencontre girondine à la fin du confinement
Concernant le moteur du R, vous m'avez rassuré. J'irai le voir dès que possible
Sinon, j'ai fini la pose des coiffes en 2h30 et remonté les sièges après une bonne séance de nettoyage. C'est d'ailleurs ce qui m'a pris le plus de temps. Le montage s'est donc bien passé et je suis content du résultat. Par contre, le vendeur m'avait affirmé que les coiffes étaient complètes pour l'avant et l'arriere or il me manque les appuis têtes et les "boudins" latéraux du dossier de la banquette arrière. Malheureusement, je ne m'en suis aperçu qu'hier soir mais je compte bien me retourner contre le vendeur... Affaire à suivre ! Si vous avez des bonnes adresses pour trouver les coiffes manquantes, je suis preneur.
Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un chauffard m'a enfoncé la porte sur un parking et n'a pas laissé ses coordonnées.
Pas que des bonnes nouvelles, alors...Désolé...
Le chauffard c'est là où est garée la RCZ ou c'est en faisant les courses?
si tu veux rencontrer des z il y aura Bazas fin juillet si c est possible …... La team du sud ouest aura un stand avec nos z. Tu trouveras tout sur la page Facebook.
phil33520- RCZ Apprenti
Un accrochage peut arriver mais ce qui m'énerve est le délit de fuite ! La RCZ était garée sur le parking de mon travail. Avec le confinement, elle n'est pas prête d'être réparée
Vu l'état de la voiture, il a fallu que je me motive pour m'occuper de l'intérieur.
Il ne me reste plus qu'à nourrir le cuir passager pour enlever les derniers plis restants comme j'ai pu le faire pour le siège conducteur. Ce matin, j'ai fait les caches du réglage des lombaires avec des vieilles cartes de fidélité que j'ai thermoformé, peint en noir mat et collé à la Loctite en gel. Le résultat est impeccable, l'intérieur est enfin à la hauteur.
Si quelqu'un a besoin d'un intérieur tissus, vous pouvez me contacter par MP.
Pour ce qui est des rassemblements, n'hésitez pas à me rappeler les dates, j'essaierai de faire un saut
» Demontage du siege conducteur
» [ demontage siege ] besoin d'avis
» Doc sur demontage Turbo 2.0 HDI
