claquement dans la roue
+10
YOZ6440
rcz r 38
ladope33
Le Franc-Comtois
moldalis
pete67
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: claquement dans la roue
rcz r 38 a écrit:
mon rcz est aussi d'origine
pour avoir eu le hdi avant cela n'a rien de comparable c'est assez impressionnant sur le R
Quand je disais "d'origine", je parlais des versions non R.
Le Franc-Comtois- RCZ Amateur
j avais bien compris
rcz r 38- RCZ Amateur
Bon ben en fait, ce doit être moi qui suis fou !
Pourtant je vous assure que malgré ce que certains d'entre vous évoquez, il ne s'agissait absolument pas de "ripage"...
La CC me dit qu'ils n'ont rien trouvé de probant en terme de bruit !!! Il est vrai que depuis quelques jours cela paraissait beaucoup flagrant et à l'essai hier matin lorsque j'étais avec le chef mécano, elle ne le faisait plus, comme par hasard..!
Tout juste s'ils ne me disent pas le soir lorsque je la récupère qu'ils ont resserré 2-3 boulons pour me faire plaisir... De plus, la garantie serait terminée : je croyais pourtant que c'était la date de 1ère mise en circulation qui comptait (7/02/2014 dans mon cas).
Je vais être vigilent car j'ai malgré tout signalé le problème bien avant...
Pas eu encore l'occasion de tester à la manoeuvre... Je vous redis !
RIORIX- RCZ Apprenti
à noter plus il fait froid plus le phénomène est marqué . Ces derniers jours la température est remontée un peuRIORIX a écrit:Bon ben en fait, ce doit être moi qui suis fou !
bonsoir
j'ai le même desagrement que vous evoquez plus haut
à chaque demarrage à froid, (bien quel dorme dans un garage) et avec les roues braquées à fond
une fois les manoeuvres terminées apres pas de claquement
je passerai la cc signalé le pb
Loulou74- RCZ Apprenti
Honnêtement, je pense que tout est normal. Comme dit, ça ne peut venir que du différentiel. Et plus les pneus sont froids, plus ils ripent.
Le Franc-Comtois a écrit:Honnêtement, je pense que tout est normal. Comme dit, ça ne peut venir que du différentiel. Et plus les pneus sont froids, plus ils ripent.
pour moi aussi mais si cela rassure certains de l'amener chez leur concessionnaire pour verification pourquoi pas
Bon je vous rejoins! Rcz hdi de 2010 ce matin par -6 en marche arrière un gros 'clac' ou 'clong' roues braquées vraiment a fond! ça remonte sur les pédales et on sent que ça vient des roues!
rien a voir avec mes plaquettes collées que j'ai parfois quand je reste garé avec le frein a main.
sur le coup ça fait drôle mais je ne m’inquiète pas.
Barsark- RCZ Amateur
bonsoir à tous..... j ai ce même problème.... le cc m a expliqué que vu la force sur le train avant ce sont les pneus qui ripent.... rien d anormal, ma femme a ce même problème sur une 2008. effectivement cela le fait plus à froid...
moi je n ai plus pur de ces claquements bizarre
toulousain31- RCZ Interimaire
bruit direction
bonjour , j ai depuis le 18/03/2016 ce même problème que toi , en braquant a fond ( droite ou gauche ) et en marche arrière un bruit et une secousse se fait ressentir a plusieurs reprise le long de la dizaine de mètres nécessaire a ma marche arrière , ensuite tous le long de la journée ce phénomène ne se reproduit plus , mais si je laisse de nouveau la voiture longtemps arreter ( 8 h au travail ) je la repend et sa le refait , la voiture sort ce matin du garage et il me disent qu' ils n ' ont rien vu d anormal , je ramène de nouveau le véhicule mardi prochain a 18h et mercredi matin je descend moi même faire écouter et ressentir ce probléme au mécano .
bon maintenant je signal que un jour avant ce probléme , j etait monter en pneu neige yokoama 19' et que depuis donc le 17/03/2016 j ai fait monter mon rcz en michelin sport cup 2 , et que ce phénomène et apparu le lendemain du remplacement des pneus . il y aurait t il cause a effet et que se serait ces pneus qui a froid glisserai sur la chausser et étant braquer a fond ? si quelqu un peut m aiser a comprendre se serait sympa merci
cordialement
jacky
cordialement
jacky
titi 54- RCZ Interimaire
terrien a écrit:bonjour , j ai depuis le 18/03/2016 ce même problème que toi , en braquant a fond ( droite ou gauche ) et en marche arrière un bruit et une secousse se fait ressentir a plusieurs reprise le long de la dizaine de mètres nécessaire a ma marche arrière , ensuite tous le long de la journée ce phénomène ne se reproduit plus , mais si je laisse de nouveau la voiture longtemps arreter ( 8 h au travail ) je la repend et sa le refait , la voiture sort ce matin du garage et il me disent qu' ils n ' ont rien vu d anormal , je ramène de nouveau le véhicule mardi prochain a 18h et mercredi matin je descend moi même faire écouter et ressentir ce probléme au mécano .
cordialement
jacky
Je maintiens que c'est ça la cause, comme déjà dit il y a quelques posts. Il y a un moment où le différentiel ne peut plus suivre donc le pneu intérieur ripe...
merci le franc - comtois de t on aide , je pense qu il n y a pas de réparation a prévoir pour ce phénomène , de plus le michelin sport cup 2 est un pneu neuf avec 5mm de gomme sens trop de rainure au lieu de 9 mm comme dans beaucoup d autre marque de pneus se qui aide le ripage du pneu , merci a toi bonne route avec ta rcz
cordialement
cordialement
Si tu parles du différentiel Torsen, c'est sur la R et pas sur les autres rcz.
Photo de ma belle
pete67- RCZ Stagiaire
SUPERBE VOITURE
MissRczR- RCZ Amateur
J'ai eu la même chose, et c'était tout simplement les cales pour le transport. Elles se trouvent sur les resorts des amortisseurs. J'ai roulé jusqu'à mes 10000 Km et depuis qu'elles sont retirees, plus aucun bruit...
ladope33- RCZ Stagiaire
Page 2 sur 2 • 1, 2
» claquement roue avant
» prises dans le passage de roue arrière Gauche ?
» [AVIS] Roue de Secours
» Crevaison en RCZ
» Ma RCZ "broute" + claquement metallique
» Crevaison en RCZ
Page 2 sur 2
