problème mise a jour radar etc
+6
Syl20du54
Danyjo
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous,
je vous explique:
j'ai télécharger la mise a jour des radars sur le site Peugeot, je télécharge donc l’assistance pour installer automatiquement
Peugeot Alert Zone (procédure recommandée).
Bref je suis tout le truc et la le téléchargement ne fonctionne pas ( il reste a 0%) donc il y a possibilité d'installer la mise a jour manuellement
( donc je mets les bon fichier sur la clé usb ) et la je vais donc dans les réglages dans le gps et impossible d'importer la mise a jour la fonction n'est pas en blanc mais en sombre impossible d'aller sur la fonction
qui peut m'aider
amicalement,
je vous explique:
qui peut m'aider
amicalement,
benji- RCZ Passionné
Re: problème mise a jour radar etc
tu as essayé avec une autre clé?
ta clé était-elle formatée au préalable?
je t'envoie un MP ;)
oui j'ai essayer avec deux clé usb rien ça veut pas ce lancer
tu crois qu'il faut que je formate ma clé usb avant?
dac ça marchemwoua a écrit:je t'envoie un MP ;)
oui!benrcziste a écrit:oui j'ai essayer avec deux clé usb rien ça veut pas ce lancer
Le message de mwoua me fait penser à un truc (je n'ai pas essayé de charger cette maj).
J'imagine bien que la clef en question était formatée (sinon comment y copier des fichiers) mais quel format : FAT, FAT32, NTFS ? Moi je la mettrais en FAT.
Peut être est-ce là la clef ?
( ... c'est bon, )
( ... c'est bon, )
sur l'assistance il dise FAT32
oui normalement FAT32 c'est bon (moi je fais un formatage rapide en fat32)
mais apparemment Ben a des problèmes de reconnaissance de clé; je lui ai conseillé de mettre à jour son firmware avec la version N42.01-N42b
Alors j'ai oublié de te dire Ben, mais si tu ne peux pas mettre à jour ton firmware avec une clé, fais-le par carte SD, et après, si çà a fonctionné, vois pour mettre à jour ton Peugeot alerte zones avec une clé usb (à défaut avec une carte SD)
sinon -> direction le cc pour passer le cd
ce que je comprend pas cyrilmwoua a écrit:oui normalement FAT32 c'est bon (moi je fais un formatage rapide en fat32)
c que j'ai essayer avec une clé usb rien que dalle elle detecte pas !! alors que quand je lui mets de la musique ça fonctionne !!!
je devient dingue avec ce truc !!!
je viens d'acheter une carte SD rien que pour la mise a jour !! et je mets la carde SD est rien ce passe
alors là....je sais pas
-> Peugeot , mise à jour du firmware par un CD
Je vois plus çà.... à moins qu'un pro de l'informatique se manifeste??
j’espère qu'il vont pas me faire payer vu que j'ai déjà payémwoua a écrit:alors là....je sais pas
bah nan t'as déjà payé! et puis ta caisse est garantie! si ta clé passe pas dans le NG4 c'est de leur responsabilité! ;)
dac je vais voir avec eux alors ^^mwoua a écrit:bah nan t'as déjà payé! et puis ta caisse est garantie! si ta clé passe pas dans le NG4 c'est de leur responsabilité! ;)
Je suis informaticien.... mais il faudrait au moins que je voie la docmwoua a écrit:alors là....je sais pas
Ils disent quoi ?
- Les fichiers sont ils sur la racine ?
- Dans un répertoire ? Mais là j'imagine que le répertoire doit avoir un nom spécifique.
- Peut être faut-il un fichier spécifique sur la racine (c'est le cas quand je mets à jour le firmware de mon apn via une carte SD)
- La mise à jour est-elle sous format d'archive (genre zip, tar, ...)
Dans un autre ordre d'idée : elle fait quelle taille la clef. Et la carte SD ? Est-ce physiquement la même clef ou tu avais de la zique ?
Je pose cette question car mon portable Sony de 2007 est incapable de lire une SD > 2Go. Peut être as tu une galère de ce genre
Salut Msieur,
Je vois que tu patauge avec les mises à jour de ton NG4, de la même manière que j'ai aidé Tito45, je vais te procurer toutes les dernières mises à jours du NG4, dis moi ou tu en est dans les version actuellement installée sur ton système.
Pour voir quelles sont les versions tu suis les étapes suivantes:
1 touche SETUP 10 secondes " un menu apparait "
2 Détail appareille
3 avec le bouton central de navigation sur version logiciel appareil " la version défile "
4 Aller sur " VERSION CARTE" il affiche la version de la carte installée ainsi que la date des mises à jour radar installées.
Je t'ai fais une petite vidéo ici https://youtu.be/U2KAqOn-dRs
100 %
Danyjo- RCZ Amateur
Bon voilà pour la mise à jour du Firmware N42.01-N42b
ATTENTION CE POST ET SON CONTENU N'ENGAGE EN RIEN SON AUTEUR NI AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU GESTIONNAIRE DU *** rcz forumactif LES MANIPULATIONS CI DESSOUS SE FONT SOUS VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE ET A VOS RISQUE ET PERIL !
1 soit tu télécharge le fichier NG4 Software N42.01-N42b.rar et tu le décompresse avec WINRAR " rien d'autre"
ou tu télécharge tous le dossier HEADUNIT et tout ce qu'il contient + le fichier HBUPDATE.DEF
TELECHARGER ICI: https://app.box.com/s/pqmb3b6u7cw8btvqp1kc
Quand cette opération est terminée:
1) tu copie le répertoire HEADUNIT et le fichier HBUPDATE.DEF dans la racine d'une carte SD formatée FAT32
!!! ATTENTION !!! les opérations suivantes doivent être effectuées MOTEUR EN MARCHE ... pour éviter la mise en MODE ECONOMIE D'ENERGIE pendant le processus de mise à jour ce qui pourrait provoquer un blocage complet du système sans pouvoir par la suite le remettre en état via une mise à jour traditionnel !
Installer votre véhicule en EXTERIEUR ou dans un endroit bien aéré ! " Je ne voudrais pas avoir votre mort sur la conscience "
2) "le moteur tourne et le NG4 est allumé" Insérer la carte SD dans le lecteur " un message apparait" indiquant que la mise à jour va débuter et avertissant de ne pas couper le moteur avant la fin de la procédure" avec le bouton de navigation centrale confirmé OUI.
La mise à jour prend quelque minute et redémarre le système en fin d'installation. Voilà la mise à jour Logiciel est effectuée. Post suivant pour la mise à jour des Zones à risque et radar.
Danyjo- RCZ Amateur
Dernière mise à jour Zones à risques et radars fixes du 03 Octobre 2013
Vous avez le choix de la mise à jour à installer voir les différents fichiers sur ma BOX , mais attention une mise à jour écrase l’autre donc une seule de ces mise à jour peut être installée à la fois ! et supprimera automatiquement les zones à risques et radar initialement installée sur votre système.
Comme pour la mise à jour du firmware télécharger et décompresser le fichier *.rar ou *.zip désiré et copier le contenu décompressé sur la racine d'une carte SD
TELECHARGER ICI: https://app.box.com/s/bgzp33ur1rv1gmgh0w21
Pour la procédure d'installation voici en PDF
TELECHARGER ICI: https://app.box.com/s/1pzzwkdgk2x8asjh56ru
Pour la mise à jour des cartes en version 2012-2013
Voir achat sur le site officiel Peugeot (ou pour plus d'info me contacter en MP)
Voilà les amis y a plus qu'à !
Bonne amusement
Bonne amusement
Danyjo- RCZ Amateur
Salut Danyjo!
je lui ai déjà passé ces MAJ mais son NG4 ne reconnait pas les clé!
peut être un reset de l'appareil??
Si il arrive à lire de la musique avec la clef c'est quelle est bien reconnue par son NG4 ! donc c'est que les fichiers de mise à jour ne sont pas correcte ou ne sont pas mis en racine de la clef ou de la carte.
J'ai aussi eu des problème si je décompresse avec autre chose que WINRAR !
Je viens d'effectuer la mise à jour du 03/10/2013 et cela prend 40 secondes !
La racine de la clé USB doit contenir les fichiers suivants : - pkgdb (avec les sous-répertoires) - config.nfm |
Danyjo- RCZ Amateur
Je viens de faire les MaJ logiciel et radars (la 3e dans la liste).
Un grand merci à toi
Syl20du54- RCZ Amateur
Merci messieurs pour votre aide.
je vais lire tout et je vous tiens au courant si cela marche ou pas !!
bon je viens de faire toute la manip et il me dis erreur 0x3001 je crois
j'ai bien décompresser pourtant non ?
a l'intérieur du fichier ça donne ceci
» mise à jour RT6 GPS et Radar du Wip NaV Plus
» probléme gps radio et radar
» Mise a jour WIP COM 3D
» Mise à jour GPS
» BUG de mise a jour
» Mise à jour GPS
Page 1 sur 3
