Sondage: qui a un problème d'écran WIPCOM 3D??
+6
jean-michel
JL69
falype
10 participants
Qui a un problème d'affichage d'écran WIPCOM??
je voudrais faire un sondage/recensement des propriétaires de RCZ qui ont un souci d'affichage d'écran escamotable sur leur RCZ!
Il s'agit d'un faux contact qui entraine des lignes, puis des coupures d'affichage!
au debut çà n'est rien, on incline en haut, en bas, çà revient mais... perso maintenant çà saute à la moindre bosse, jusqu'au jour où il n'y aura plus rien...
Apparemment il ne s'agit que du cable de liaison serré par un collier, qui à force de rotations fréquentes se coupe à l'interieur (en réalité c'est une tresse de plusieurs petit cables)
un super tuto explicatif à été réalisé ici par Phil_53 6>
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1732-probleme-affichage-ecran-couleur-wipcom-3d
La seule solution proposée par peugeot est le changement d'écran à 1000€!! je trouve çà bête de changer l'écran alors que l'on sait que c'est le cable!
problème, le cable ne se détail pas chez eux! (j'ai pris ce renseignement avec un responsable technique qui est un ami)
perso mon RCZ à 2 ans 1/2 et 34000kms, çà n'est pas normal du tout que çà lâche!
pourquoi ne pas faire bloc tous ensemble, et demander un rappel!?
Re: Sondage: qui a un problème d'écran WIPCOM 3D??
peugeot ne fera jamais un rappel pour ça, cela ne touche pas la sécurité.
par contre il existe la garantie légale, qui n'a aucun rapport avec la garantie de deux ans.
tu peux demander a ce que peugeot prenne a sa charge la réparation compte-tenu du faible kilométrage et du fait que ce genre de matériel doit durer des années.
lionel007- RCZ Amateur
ok Lionel,
Le problème de l'écran est qu'ils ne détaillent pas ce cable et sont obstinés à penser qu'il s'agit de l'écran, alors ils changent tout! du coup, la facture n'est pas la même!
et dans le cadre de cette garantie ils ne prendront pas 100% des frais, j'en suis presque sûr...
pas beaucoup de vote, nous sommes si peu équipés de cette option?
j ai eu le meme problème. je viens de changer l écran et effectivement dans leur cahier des charges ce n est pas le cable qu ils changent mais tout l écran. 60 euros de diagnostic + 1015 euros de pièces et main d œuvre.... pris en charge à 80 pour cent par Peugeot France ( 216 euros de ma poche quand meme) et plusieurs coup de téléphone au siège.
l écran est tout simplement remplacé et il n y qu 1 an de garanti
falype- RCZ Amateur
merci pour ton retour d'experience falype!
dans ce cas tu peux voter "oui"
J'ai voté non, mais en même temps ça ne fait que 4 mois que j'ai monté mon rt6... ( écran identique à celui du wipcom3d )
Pas de souci pour moi, avec mon écran DG4 acheté d'occasion et datant si je me rappelle bien de 2009. Je touche du bois !
Pour moi différents problèmes mais pas suffisamment grave pour que j'aille perdre mon temps en CC et que ça devienne pire:D
Par 2 fois, plus de son des le démarrage sur toutes les sources Tuner Juke-Box GPS Radar....Par contre toutes les fonctions "video" fonctionnaient.
Plusieurs fois, au démarrage toujours, l’écran s'ouvre , se referme, s'ouvre de nouveau et tout fonctionne.
Ce midi l’écran s'ouvre et reste noir. Je coupe et remet le contact, idem.
C'est reparti en fermant et ouvrant l'ecran manuellement (avec le bouton a droite).
JL69- RCZ Débutant
JL69 a écrit:Pour moi différents problèmes mais pas suffisamment grave pour que j'aille perdre mon temps en CC et que ça devienne pire
bah, à mon avis, je ne te le souhaite pas mais çà ne fera qu'empirer...
2 ouvertures chaque demarrage, çà je l'avais jusqu'à mise à jour par cd peugeot, depuis c'est bon (mais du coup ton cable "travaille" deux fois plus que la normale...
voilà il semblerait, les prémices du problème de cable (çà revient aussi en inclinant d'un cran en haut ou en bas mais çà ne dure pas); moi maintenant çà saute à la moindre bosse, et comme la suspension est ferme...
et ben ça donne pas envie d'en monter un en seconde monte le bouzin...
A part si tu es bricoleur et que tu te sens de démonter l'écran pour vérifier puis protéger le câble. D'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire pour éviter les emmerdes à long terme.lionel007 a écrit:et ben ça donne pas envie d'en monter un en seconde monte le bouzin...
J'ai l'écran qui grince à la fermeture (tout le temps) et de temps en temps il reste noir à l'ouverture, se referme pour se rouvrir et enfin démarrer normalement. C'est un RNEG (Wip Nav).
yoyo, il y a une procedure peugeot pour les ecran qui grincent, je la transmets en scan demain!
bascule jour/nuit
Bonjour à toutes et à tous...
Depuis peu, mon écran reste en allumage jour quand j'allume les feux de route, ce qui s'avère gênant en conduite de nuit...
Déjà vu ça ? Des solutions ?
Merci d'avance !
JM
Merci d'avance !
JM
jean-michel- RCZ Stagiaire
tu as regardé dans le menu affichage s'il n'est pas passé en mode "manuel" au lieu du "automatique"?
salut cyril !!
écoute moi aucun soucis en même temps elle as 12000km, merci pour le petit rappel du tuto je vais me lancer dedans après Zolder
benji- RCZ Passionné
Bonjour Jean-Michel,jean-michel a écrit:Bonjour à toutes et à tous...
Merci d'avance !
JM
Perso.. je ne connais le soucis. Tu es passé voir chez ton CC pour savoir ce qu'il en pense ?
Sinon, n'hésite pas à venir te présenter dans la section https://peugeot-rcz.forumactif.com/f3-votre-rcz
Bonne z'ournée
+1mwoua a écrit:tu as regardé dans le menu affichage s'il n'est pas passé en mode "manuel" au lieu du "automatique"?
incroyable! hallucinant! j'ai pas de mot!
aujourd'hui j'ai reçu un écran pour mon NG4, neuf, jamais monté, tout juste sorti de la chaîne.... c'est un DG4evo2 de fin 2012!
je le réceptionne et lui applique " l'info-flash" peugeot en prévention
(celle-ci consiste à modifier le cheminement du cable afin que l'écran ne saccade pas à l'ouverture, et par ailleurs le cable est "libre" à l'entrée et donc ne doit pas s'user)
nickel-propre y'a plus qu'à monter çà!
d'ailleurs si quelqu'un veut l'info-flash je lui passe par mail ;)
et là:
je commence par démonter mon écran, puis essaie de sortir le NG4, et par acquis de conscience j'appuie sur mes connecteurs d'origine et là?
çà marche! l'image ne bronche plus d'un poil!! mon écran fonctionne comme au premier jour!!!
du coup je suis heureux et dégoûté à la fois, car j'ai dépensé des €€€ dans quelque chose qui est neuf mais ne me servira pas, et puis de l'autre mon écran fonctionne nickel!! sûrement un mauvais contact d'un des connecteurs...
alors j'ai testé sur route, tout va bien, je garde donc le neuf de côté quelques semaines, et si tout continue d'aller, je le revendrai
voilà mon expérience...
et là:
Pas vraiment un problème mais une question.
Quand je reçois un appel téléphonique c'est le numéro de l'appelant qui s'affiche et pas son nom.
Pourtant il me semble avoir eu des cas ou ca marchait.
Rien trouvé dans la doc.
Y a t'il une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
JL69- RCZ Débutant
ca dépend si t as attribué un nom au numéro qui t appel dans ton répertoire téléphonique de ton téléphone. chez moi aucun souci.
falype- RCZ Amateur
Salut
Pour ma part jamais eu de soucis avec mon WIP COM 3D .
Alex-70- RCZ Apprenti
mwoua a écrit:incroyable! hallucinant! j'ai pas de mot!
et là:
P'tite question : ou trouve t-on les info-flash ? sur service box ?
» Probleme ecran wipcom 3 d
» Problème affichage de l appelant sur wipcom 3D
» Problème affichage écran couleur WIPCOM 3D
» Sondage problème arche Alu
» Clé USB + WipCom 3D
