Panne RT6
Panne RT6
Voila juste un post pour ceux dont le RT6 tomberai en panne .
Il y a quelques jours, mon RT6 est tombé en panne: ouverture de l'écran à la mise sous contact mais aucun affichage et le gps qui tente d'éjecter un cd qui n'est pas présent... Donc direction Peugeot mais la connexion à la valise ne fonctionnait pas "erreur de communication avec le système multimédia" et d'après eux RT6 HS et donc retour chez Magneti Marelli. Sauf que le véhicule n'étant pas équipé de gps à l'origine, aucune demande en garantie ne peut intervenir, enfin bref c'est la merde...
Après de longues recherches et essais, j'ai trouvé une solution qui doit également fonctionner sur RT6 qui reboot perpétuellement.
J'ai acheté chez peugeot le logiciel "firmware" équivalent ou supérieur à celui de mon gps (dans mon cas 2.7E3 sur gps et 2.71 sur le cd acheté 10 euro) et je l'ai inséré dans le gps qui m'a à nouveau affiché le logo Peugeot; l'installation moteur tournant a durée environ 20 minutes, et tout fonctionne à nouveau.
Je conseil donc à tous avant qu'une panne apparaisse de noter le firmware installé sur vos RT6 afin de connaitre quelle version est installée car en cas de plantage une version antérieure ne peut pas s'installer...
Voila, j'espère que cette manip en aidera plus d'un mais j'espère surtout que personne n'en aura besoin car pour ma part ça m'a bien fait flipper, j'ai bien cru que le RT6 était bon pour la casse...
stoneheart- RCZ Interimaire
Re: Panne RT6
Mon RT6 à aussi le firmware 2.70.E.3, serait il possible de récupérer un iso du cd de la 2.71 pour l'avoir sous la main en cas de plantage ?
Re: Panne RT6
Je n ai pas de rt6 mais merci pour l'information. Comme quoi ce sont pas tous des lumieres des les garages
Re: Panne RT6
Mise à jour effectuée en V.2.71.C.1 avec cd ref apv : 9679213280 prix 9.68 euros ttc
Re: Panne RT6
menvick57 a écrit:Mise à jour effectuée en V.2.71.C.1 avec cd ref apv : 9679213280 prix 9.68 euros ttc
c'est toi qui a fait la mise à jour ou t'es allé en concession?
Re: Panne RT6
Je l'ai fait moi même, étant déjà en V2.70 les fichiers de calibration sont "normalement" déjà présent dans le rt6 à partir de la V2.60 pour le rneg2 version can2004 ( format din ). En fait j'ai négocier le cd de mise à jour car ils n'avait pas reçut le cache format 1 din pour finir l'intégration du rt6 dans le tableau de bord il y a 15 jours...
Re: Panne RT6
Pour le NG4, je crois que le CD est venu quelque chose comme 30 centimes...
Re: Panne RT6
J'ai vérifié le tarif sur service box, ils n'ont pas "gratté". De toutes façon je l'ai eu à l'oeuil copier sur une clé usb et installé à partir de l'usb ( plus sûre ).
Re: Panne RT6
menvick57 a écrit:J'ai vérifié le tarif sur service box, ils n'ont pas "gratté". De toutes façon je l'ai eu à l'oeuil copier sur une clé usb et installé à partir de l'usb ( plus sûre ).
Re: Panne RT6
Salut menvick57,
Peux-tu me dire si contact coupé et RT6 "allumé" un message d'erreur apparait après une ou deux minutes ?
Dans mon cas, il m'est dit qu'une erreur s'est produite et que l'appareil doit s'éteindre. Ce problème n'apparait que dans ce cas, sinon en usage moteur tournant, tout fonctionne normalement.
Re: Panne RT6
Je test ça demain, je te dirais ce qu'il en est.
Re: Panne RT6
Bon, j'ai testé ça et il me fait la même chose que toi... Il ne me semble pas que ça le faisait avant la mise à jour et toi ?
Re: Panne RT6
ah bon ? qu'est ce qui n'a pas fonctionné cubitus ? il y a deux versions de la 2.71 une pour le rt6 can2010 ( intégré ) et une pour le rt6 can2004 ( façade 1din ) la notre. Le mieux c'est de copier le contenu du cd à la racine d'une clé usb formatée en fat ou fat32, mise à jour doit se faire moteur tournant durée : 5 à 10 min.
Tu es en quelle version actuellement ?
Re: Panne RT6
menvick57 a écrit:ah bon ? qu'est ce qui n'a pas fonctionné cubitus ? il y a deux versions de la 2.71 une pour le rt6 can2010 ( intégré ) et une pour le rt6 can2004 ( façade 1din ) la notre. Le mieux c'est de copier le contenu du cd à la racine d'une clé usb formatée en fat ou fat32, mise à jour doit se faire moteur tournant durée : 5 à 10 min.
j'ai essayé avec une version can2004 téléchargée et copiée sur une clé USB et il m'a marqué un message d'erreur mais je me souviens plus lequel
je le referait pour le noter
Re: Panne RT6
menvick57 a écrit:Bon, j'ai testé ça et il me fait la même chose que toi... Il ne me semble pas que ça le faisait avant la mise à jour et toi ?
Je suis sûr que ce problème n'existait pas avant la mise à jour puisque j'avais remarqué qu'après environ 20 minutes l'autoradio s'éteignait automatiquement pour passer en mode "économie d'énergie"...
Mais bon ça reste un détail, mais sur le fond, une mise à jour qui rajoutes des bugs c'est plutôt navrant. Ca sent le client qui teste pour le fabricant...reste qu'en plus les cd(s) de mise à jour sont payant.
Re: Panne RT6
en fait je serais en version 2.75 A.3 actuellement donc forcement la 2.71 ne peut pas être installée
Re: Panne RT6
étrange la 2.75 date d'il y a moins de deux mois et n'est pas disponnible en aprés vente... Tu l'as eu comment ?
» /!\ En panne /!\
» panne rcz
» C'est la panne!
» SUITE ET... PAS FIN DE MA PANNE SUR MON RCZ
» panne rcz
» C'est la panne!
