Dépose/repose de la console centrale...
+5
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Dépose/repose de la console centrale...
Oui deux torX! ;)
Voila c'est sa
http://www.bricospirit.com/outils-specifiques/648-kit-de-20-outils-depose-autoradios-facom-1801jpb-3148517487819.html
oui c'est beaucoup plus clair merci
je viens d'essayer mais impossible de déverrouiller le NG4 avec les 4, encoches
au fait il n'est pas nécessaire de démonter la commande de la clim, enlever la façade suffit ?
bo-neuy- RCZ Débutant
Personne n'a vu mes photos ? J'ai posté tout ce qu'il faut...
Oui pas obligé si tu as les outils! Mais vu le poids de la bête sa dois pas être facile juste avec la mains par derrière!aymeric a écrit:oui c'est beaucoup plus clair merci
si je les ai vue et je suis allé directement essayer, mais j'ai pas réussi à déverrouiller le NG4 avec les 4 encoches, quelqu'un à une astuce ?
j'ai mis des bâtonnet de la taille de la fente mais rien a faire
C'est qu'ils sont pas à la bonne longueur!
Miki a écrit:C'est qu'ils sont pas à la bonne longueur!
il faut une longueur de combien ?
Miki a écrit:Oui deux torX! ;)
On dit Torq en Belgique... Ok TorX pour la prochaine fois
Tang a écrit:On dit Torq en Belgique... Ok TorX pour la prochaine fois
C'est comme pour les films alors : film Q = film X
Alex-70- RCZ Apprenti
Sauf qu'a la base c'est un mot anglais d'autant plus c'est une marque dépossé et homologué ISO!
Donc sa ne peut être que torx et rien d'autre dans toutes les langues ;)
Est-ce que tu appuies sur les bâtonnets en même temps ? Car si tu n'appuies pas, les crochets restent verrouillés.
Ouai exacte! Est-ce qu'ils sont en pointe aussi? Parce que ce de facom sont en pointe avec une fente et une fois qu'ils sont enfoncés ils restent vérouillé au fond donc pas besoin de les maintenanir enfoncé
En fait j'ai utilisé des bouts de circuit epoxy (circuit imprimé électronique vierge) que j'ai découpé à la dimension de l'ouverture et quand je les insère elles restent bloquées
C'est pas assez fin je pense!
Si ça rentre dans l'ouverture c'est du 0.8mm d'épaisseur
Bizarre, moi ça sort tout seul quand j'appuie sur mes "sucettes" et que je pousse l'autoradio depuis l'arrière...
Alex-du-70 a écrit:Tang a écrit:On dit Torq en Belgique... Ok TorX pour la prochaine fois
Tiens je ne l'avais pas vue celle-ci !
c'est bon j'ai réussi à sortir le NG4, du coup j'ai pu changer mon écran défaillant et ça fonctionne super !!!
merci à tous pour vos conseil en tout cas !!!.
en fait je me suis refait 4 batonets en acier bien poli pour rien abimer et ça a bien marché, il faut quand même bien les enfoncer.
par contre j'ai du mal à les retirer maintenant, c'est normal ?
Ouf..... il tien solidement dans sa cage métallique le NG4...
Enfin tu as réussi c'est l'essentiel...
Les "vices torX".... semblent inspirer la joyeuse bande...
pour mes batonet à retirer, je peux les enfoncer encore plus sans effort (je m'amuse pas à les enfoncer à raz quand même), par contre pour les retirer ça sort pas d'un millimètre, comment faire ?
c'est bon j'ai réussi à les retirer, j'ai pris une pince et j'ai bien tenu le NG4 et c'est venu, c'est que les verrouillages s'étaient un peu planté dans les bâtonnets
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Référence peinture console centrale?
» Dépose-repose feux arrieres
» Facade console RCZ
» repose pouce alu
» éclairage horloge centrale
» repose pouce alu
Page 2 sur 2
