bruit a froid
+4
JL69
trustor
8 participants
bruit a froid
Bonjour, quand je démarre ma z , j'ai un petit bruit de plastique qui vibre ou autre chose mais vraiment désagréable , ça dure environ 1 minute voir 2 et après nikel mais bon çà m'enbete , vous sauriez ce que çà peu être?
Et deuxième question ,ma femme travaillant chez peugeot rentre dans ma voiture et me dis mais tu as l'alarme ( je précise que c'est la version onyx que j'ai ) je lui dit nan j'ai pas le bouton et elle me dis mais tu as les petites enceinte au dessus du rétro intérieur est ce normal aussi ?
Je vous remercie de vos réponse !!
trustor- RCZ Débutant
Re: bruit a froid
Il viens d'où ton bruit en plastique?
Pour l'alarme tu est sur qu'il y a bien les capteurs volumétrique derrière les caches en plastique?
Re: bruit a froid
Salut ,
Au début de l'hiver j'ai eu un bruit de vibration métallique .
Un petit tour chez le CC qui a réglé le problème : j'avais perdu une vis de fixation de l'écran thermique ...
Pour ta deuxième question , il me semble que toutes les RCZ sont pré-équipées avec le faisceau et les capteurs d'alarmes pour une installation plus simple en seconde monte , mais à confirmer ...
Alex-70- RCZ Apprenti
Re: bruit a froid
ok de toute façon je ramène la voiture mardi soir au cc et en même temps je leur demanderai pour l'alarme parce que dans tout les cas je n'est pas le boutons de l'alarme donc ça doit être déjà pré installer comme tu dis!
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: bruit a froid
Alex-du-70 a écrit:Salut ,
Tout-à-fait voisin Franc-Comtois, je confirme !
Re: bruit a froid
trustor a écrit:ok de toute façon je ramène la voiture mardi soir au cc et en même temps je leur demanderai pour l'alarme parce que dans tout les cas je n'est pas le boutons de l'alarme donc ça doit être déjà pré installer comme tu dis!
Merci d'avance !!
Je me posais la même question quand j'ai acheté le mien. La réponse : pas de bouton, pas d'alarme... Et moyen simple de tester : pour tester, verrouillage au clip ( donc activation d'alarme si présente ), et tu déverrouilles par la serrure de la porte conducteur. Tu ouvres la portière : si ça sonne, tu l'as. Sinon, que dalle.
Et en seconde monte, 335 euros avec module anti-soulèvement, hors MO.
Re: bruit a froid
ok ben merci pour l'alarme , bon ben pour le bruit je vais mardi soir au cc , ça fait un bruit de truc qui bouge mdr je sais pas comment expliqué çà !!
Re: bruit a froid
trustor a écrit:Bonjour, quand je démarre ma z , j'ai un petit bruit de plastique qui vibre ou autre chose mais vraiment désagréable , ça dure environ 1 minute voir 2 et après nikel mais bon çà m'enbete , vous sauriez ce que çà peu être?
Les "petites enceintes" au dessus du retro, ce sont les micros du téléphone/commande vocale
JL69- RCZ Débutant
Re: bruit a froid
Nan c'est les capteurs volumétrique pour l'alarme! Lis le manuel de la voiture
Re: bruit a froid
Autan pour moi. (c'est pourtant ce qu'on m"a dit a la cc lors de la livraison)
Mais comme j'ai pas l'alarme, et que Pijot n'a pas l'habitude de monter des trucs qui servent pas, le doute était permis
JL69- RCZ Débutant
Re: bruit a froid
C'est sur! Mais vu que c'est pas peugeot eux même qui monte le RCZ il y a des progrets ^^
Re: bruit a froid
Il y aussi pas mal de connecteurs qui pendent derrière la moquette du coffre à gauche. Pas mal de choses semblent donc pré-câblées. Maintenant, pour savoir à quoi ça sert...
Re: bruit a froid
Oui j'avais aussi vu sa mais la le gros soucis c'est que c'est même pas protéger de la flotte! Et à cette endroit elle passe!
Re: bruit a froid
Alors pour ce qui est des faisceaux de fils dans le coffre à gauche en prééquipement, tu as :
- celui des radars de recul
- celui pour l'ampli de l'option JBL
etc...
etc...
David974- RCZ Amateur
Re: bruit a froid
David974 a écrit: Alors pour ce qui est des faisceaux de fils dans le coffre à gauche en prééquipement, tu as :
Il est branché celui-là.
etc...
Tu crois qu'il est tiré celui-là ? AMHA je ne pense pas, il me semble que l'ampli JBL va sur le côté droit du coffre ( quand on a l'arrière de l'auto en face de soit ). Par contre, vu que la volumétrie est pré-câblée, je pensais plutôt à l'alimentation de la sirène d'alarme ( qui je crois prend place dans l'aile arrière gauche ).
Re: bruit a froid
La sirène d'alarme serait dans l'aile arrière, bizarre ce truc, il faudrait que je vérifie çà sur la mienne dans 11 jours quand je la retrouverai
Re: bruit a froid
Oui exacte dans l'aile arrière gauche derrière le pare boue!
Re: bruit a froid
Ok merci pour l'info, maintenant je saurai où ne pas insister avec le karcher
Re: bruit a froid
Tu peux insister sans aucun soucis je t'assure!
Re: bruit a froid
Miki a écrit:Tu peux insister sans aucun soucis je t'assure!
Re: bruit a froid
Donc pour le bruit a froid, c'est normal m'as t'on dis le responsable mécanique chez peugeot , alors çà serait la pompe a l'huile le temps quelle se mette en marche ou se synchronise voilà, donc c'est sur tous les moteurs essences de chez PSA , VTI 120, THP 156, THP 200 donc probleme on va dire résolu !!!
Re: bruit a froid
je pense que tu as le meme bruit que moi bruit coté droit un peu metalique
pour moi cela viens du tendeur de chaine bruyant a froid d'aprtes mes recherches sur ce forum
sauf qu'apres 3 passages chez peugeot ( 2 garages differrents ) , un démontage remontage de la poulie d'accessoire pour un et une poulie de friction pour lautre et le bruit est toujours présent ...
j'ai dit au dernier cc qu'il fallait mettre le tendeur de la 200 ch mais je suis passé pour un guignol et ont ma dit la meme chose que toi que c'est le temps que l'huile monte ....
pour moi cest bidon cette explication
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
lemeuns- RCZ Interimaire
Re: bruit a froid
Sur ma 207 thp 175 s'est souvent le signe pour remettre un litre d'huile
Laurent15- RCZ Apprenti
Re: bruit a froid
Qui dit alarme dit bouton dans le bandeau "SOS, Assistance,etc..." au dessus du NG4 ou RD4.....
Re: bruit a froid
la mienne sort de revison donc pour le litre d'huile ....
» [THP 156] Bruit moteur à froid
» THP 156 : bruit lors de certains démarrages à froid
» boîte à vitesse RCZ HDI 163 la seconde craque à froid
» bruit sur hdi
» Bruit moteur sur thp 156
» bruit sur hdi
