Lavage du RCZ = plus de pulseur d'air conditionné... Normal ?
+5
touristes
Eric77
Thierry203
9 participants
Bonsoir à tous,
Avec le rasso en Franche-Comté de demain, je voulais faire mon Z tout beau... Je vais donc à l'Elephant Bleu pour le laver, et je procède strictement comme d'habitude ( ça fait depuis que j'ai le RCZ que j'y vais 1 à 2 fois / mois ). Seule différence par rapport à d'habitude, il fait moins de 10°C.
Opération terminée, je monte dans le RCZ, je démarre, et forcément de la buée se forme à l'intérieur. Je mets le désembuage de la vitre arrière, et de la vitre avant. Je me fais la réflexion : tiens, bien silencieuse la ventilation pour une fois... Je continue à rouler, toujours de la buée, je passe donc en mode manuel, je tourne la molette à la vitesse de ventilation maximale. Et là : rien !
Donc : arrivé à la maison, vérification des fusibles : RAS.
J'ai fait plusieurs test, donc activation / désactivation du compresseur de clim, il ne s'enclenche plus non-plus. J'imagine donc qu'il y a quelque chose qui est passé en sécurité, ou alors, gros bug !
D'après-vous, que peut-il bien se passer ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Merci d'éclairer ma lanterne... en attendant, je gèle sur la route.
Re: Lavage du RCZ = plus de pulseur d'air conditionné... Normal ?
J'ai déjà eu la même chose sur une 407 (430.000 km) plus d'une fois
Après +/- 20 min, le temps d'activation du système d'économie d'énergie donc de coupure de tout ce qui est électrique sur le véhicule, tout redevient normal à la mise en route suivante du véhicule.
Thierry203- RCZ Stagiaire
Nettoies tu comme ceci ta voiture ?
https://www.dailymotion.com/video/xo9fzm_papi-nettoie-l-interieur-de-sa-voiture-au-karcher_fun
Eric77- RCZ Amateur
On rigole en voyant cela mais j'ai réellement vu il y a quelques semaines un mec laver au nettoyeur haute pression le moteur tout neuf de sa série 5 ou 7 ...
fabrice748- RCZ Apprenti
Thierry203 a écrit:J'ai déjà eu la même chose sur une 407 (430.000 km) plus d'une fois
Non, rien avoir avec le passage en mode Eco.
La voiture est restée stationnée de 19h10 à 23h et là, c'est toujours pareil. Je suis déçu, ça commence à faire beaucoup sur une auto de 17'000 km et 2 ans... depuis le temps que je dis que je ne veux plus acheter Peugeot.
fabrice748 a écrit:On rigole en voyant cela mais j'ai réellement vu il y a quelques semaines un mec laver au nettoyeur haute pression le moteur tout neuf de sa série 5 ou 7 ...
On n'a pas des voitures amphibies ??? Zut alors ...
Salut Jean-Mi,
Je ne sais pas si c'est le cas dans le RCZ mais je peux te dire que sur les 207 le fusible de la ventilation n'est pas dans la même boîte que tout les autres... J'avais eu le coup sur ma 207 (neuve) et ils ont remplacé le fusible qui se touvait dans l'habitacle Aprés ça Nickel.
Désolé pour tout les ennuis que tu as avec tes Peugeot, perso moi je n'ai eu que des petites bétises avec mes différentes.
Mauvais Karma peut-être...
touristes- Organisateur
Je confirme que j'avais bien vérifié tous les fusibles, y compris celui du pulseur d'air dans le compartiment moteur.
Et je confirme aussi que ça s'est réparé tout seul.
Hello,
j'ai rencontré ce soucis en décembre 2012... et c'est en reprenant le véhicule ( 8h plus tard ) que tout est revenu à la normal.
Lors de mon entretien annuel, j'ai signalé cet incident et après vérif ils ont vu qqch de defect mais ne l'ont pas changé! J'ai pas tout compris mais pour eux le problème était réparé et la pièce ne devait plus être remplacée! Pour mémoire, ils ont indiqué la pièce qui posait problème dans mon dossier et la remplacera si le problème revient.
Par contre, je ne valide pas ( c'est dommage ) que ce soucis est apparu après un lavage.... c'est pas impossible.
kheops- RCZ Stagiaire
Merci de ton retour. Je pense que pour moi aussi, le défaut a disparu tout seul après environ 8h également... J'avais mis ça sur le compte d'une sécurité à cause d'entrée d'eau au niveau du pulseur suite à mon lavage mais maintenant que tu dis ça, je devrais peut-être le signaler avant ma fin proche de garantie...
Je fais un peu remonter mon topic... Défaut réapparu ce week-end. Le RCZ était dans son garage depuis 2 semaines, je le sors samedi matin pour un trajet de 10 minutes sans aucun souci. Je le remets dans son garage. Samedi soir, c'est reparti pour un p'tit tour et là... plus de ventilation !
Sauf qu'à l'heure actuelle, après plusieurs heures de route, toujours pas de ventilation.
Un petit diag PPS : "Défaut pulseur d'air"...
Je vois déjà la douloureuse arriver... Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ou comment démonter le pulseur d'air ? J'espère pouvoir le changer moi-même à vrai dire. Apparemment, chez Peugeot, c'est 320 euros directement...
Dans l'attente de vos réponses et conseils avisés...
tu n'es plus sous garanti ??
Nalheulbeuk- RCZ Amateur
Malheureusement non, sinon, ça aurait changé la donne...
tu a plus du tout de ventilation ou juste le mode désembuage pare brise
Après la garantie de deux ans, il y a la garantie légale contre les vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
Certains composants du véhicule doivent même tenir toute la durée de vie de celui-ci.
une clim en rade à 17000, c'est juste pas normal, donc Recommandé avec AR à ton CC puis au service client constructeur (si t'as une protection juridique dans un de tes contrats d'assurance ou avec ta CB, tu l'as fait jouer).
lionel007- RCZ Amateur
bien que visiblement tu a dégivrage arriere ca "pourrait" etre le boitier de commande mais j'en doute
sur 206 y'a souvent des souci de ventilation , c'est le boîtier planqué dans tableau de bord qui est hs un fois remplacer ca repart
a tu affichage température extérieur ?
Plus de ventilation du tout. Et au diag j'ai bien 1 défaut détecté : "Défaut Pulseur d'air". A priori, les valeurs envoyées par la platine de clim sont bonnes.rey95 a écrit:tu a plus du tout de ventilation ou juste le mode désembuage pare brise
C'est aussi ce que je pensais faire. Mais je ne suis pas un procédurier et ça promet encore quelques heures de stress. Donc si je pouvais réparer moi-même pour pas cher, ça m'arrangeait. Mais je pense que je vais opter pour cette solution quand-même, surtout que ce n'est apparemment pas un défaut isolé...lionel007 a écrit:Après la garantie de deux ans, il y a la garantie légale contre les vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
Oui pourquoi ?rey95 a écrit:bien que visiblement tu a dégivrage arriere ca "pourrait" etre le boitier de commande mais j'en doute
il me semble avoir lu que la clim fonctionnais si recevais bien la valeurs envoyé
donc si affiché c'est pas ca
faudrait qd meme essayé avec un autre boîtier de contrôle ca prend 1/4h
Qu'est-ce que tu appelles "boitier de contrôle" ? La platine de commande de la clim automatique ou le boîtier régulateur installé sur le pulseur ?rey95 a écrit:il me semble avoir lu que la clim fonctionnais si recevais bien la valeurs envoyé
boitier sous autoradio
Bah je vais l'emmener chez Peugeot pour qu'ils fassent leur diag, parce que je pourrai pas trouver de pièces détachées et je ne pense pas que mes connaissances de ce forum vont accepter que je démonte leur RCZ.
Mais bon comme dit, au diag, c'est "Défaut Pulseur d'air". Je pense que le mieux serait que je me casse le c** à le démonter et que je le teste directement sur du 12V.
» [Lavage] Lavage de notre RCZ
» Procédure démontage pulseur d'air habitacle
» lavage du rcz
» Pourquoi tant de RCZ d'occasion ?
» Observation afficheur odb, normal?
» lavage du rcz
