Joint durite admission turbo RCZ R
je possède depuis peu une RCZ R THP 270 (rouge). J'en suis ravi.
Je rencontre néanmoins un petit soucis et peut être que l'un d'entre vous aura le bon tuyau!
Le joint (ou manchon) de la durite d'admission du turbo a séché et doit être remplacé. Rien de grave donc. Hors Peugeot ne détaille pas cette pièce. Remplacement complet de la durite et du joint pour 1015€...
Je trouve des durites d'admission de turbo sur internet (sans être sûr que le joint soit bien fourni avec) mais pas le joint en question. Sauriez-vous où je pourrais trouver ce fameux joint?
Merci d'avance pour votre aide!
Flo92- RCZ Stagiaire
» durite extra plate
» [THP 200] Durite de refroidissement percée en roulant
» joint des arches
» kit admission rcz 1.6 thp 156
» Probleme joint vitre
» joint des arches
