Probleme joint vitre
Message par goujon le Sam 11 Juil 2015 - 0:08
J'ai un soucis de joint "lecheur" côté porte passager. Il est loin de la vitre et n est donc jamais en contact avec la vitre. Y a t il un reglage possible ? J'ai peur que l'eau s infiltre en plus
Merci d avance :-)
Re: Probleme joint vitre
Message par rey95 le Sam 11 Juil 2015 - 8:51
Lut
Pas de reglage
Fait photo stp
Message par goujon le Sam 11 Juil 2015 - 18:47
Je prendrai une photo, j'ai un peu mieux regarder, la cause est en faite la vite qui n'est pas bien centrée quand on regarde de face la porte. Elle devrait etre plus vers la petite vitre à gauche. Du coup comme elle est plus vers le retro, le bombage de la vitre n est pas au bon endroit, et le joint levre exterieur est aussi bombé.
Je pense que ca par contre c est reglable ? on doit pouvoir jouer sur les glissieres non ? en gros il faudrait qu elle soit 5 mm plus à gauche...
Message par rey95 le Sam 11 Juil 2015 - 18:52
Du tout c est pas reglable
Message par Jack Reacher le Sam 11 Juil 2015 - 19:12
goujon a écrit:Bonjour à tous,
Merci d avance :-)
Je connaissais le joint kissfum', mais lécheur,........ mmmmmmmmmmh, cela laisse rêveur !!
Very Happy
je sors   sortie
Message par goujon le Sam 11 Juil 2015 - 21:25
rey95 a écrit:Du tout c est pas reglable
apres recherche sur le servicebox, la vitre est reglable par des vis et ca sans demonter la garniture, les vis sont au bas de la porte sous des cabochons. J'essai demain et je vous dit quoi ;-)
Message par rey95 le Dim 12 Juil 2015 - 9:32
pour avoir demonter je vois pas de reglage , ou c'est minime
Message par goujon le Dim 12 Juil 2015 - 18:00
Probleme reglé, le joint n'etait pas en buté à fond, et j'ai bien reussi à regler l"inclinaison de la vitre afin qu'elle appuie bien sur le joint coté custode.
Pour cela, regarder sous la porte, il y a deux trous, dans ces deux trous, il y a des vis au loin qui elles permettent de faire rentrer la vitre plus dans les joints devant et derriere, puis dans un de ces trous, il y a un ecrou visible immediatement, qui lui permet de regler l'angle.
Par contre, pouvez vous me dire si vous avez des obturateurs sur ces trous?
Merci à tous d avoir regarder ce post ;)
Message par rey95 le Dim 12 Juil 2015 - 18:02
Moi sont bouche depuis longtemps pour gain de basse
Message par goujon le Dim 12 Juil 2015 - 18:25
lol
et avant tu avais des caches dessus ?
Message par rey95 le Dim 12 Juil 2015 - 18:26
Non
Message par goujon le Dim 12 Juil 2015 - 18:30
Ok merci :)
