changement turbo
changement turbo
bonjour a tous,
j avais deja ouvert un poste sur un problème de puissance de sur ma RCZ 1.6 thp 156 cv voici le lien probleme de puissance RCZ thp 156 (forumactif.com)
pour conclure le sujet précèdent cité si dessus , c est le turbo qui a un problème, c est un turbo tres bas de gamme mis n importe comment (problèmes d étanchéité et autre) qui est le fautif.
donc je vais procéder au remplacement de celui ci
ma question est simple et peut etre stupide, le turbo de la rcz thp 200 est il vraiment le même physiquement que celui de la thp 156 (on m a dit que oui mais j en doute) il suffirait simplement de remplacer le turbo et de faire une reprog de la voiture.
vous en pensez quoi a part le fait que c est totalement illégale et inconscient?
merci d avance pour vos réponses.
olianto54- RCZ Stagiaire
Re: changement turbo
Non les turbos portent des références différentes et les échangeurs AIR/AIR pas du tout identiques sont placés
horizontalement sur le THP200
Paul68- RCZ Débutant
olianto54 aime ce message
merci pour la réponse, lesquels serait compatible alors?Paul68 a écrit:Non les turbos portent des références différentes et les échangeurs AIR/AIR pas du tout identiques sont placés
merci d avance
Perso je mettrais le turbo d’origine
lien intéressant au cas où
https://www.nomaallim.com/remplacer-turbo-ep6.html
oui aucun interet s'il n y a pas une gestion derriere.
bonjour,goujon a écrit:oui aucun interet s'il n y a pas une gestion derriere.
vous voulez dire quoi par aucune gestion derrière?
merci d avance
une reprogrammation, c'est pas parce que le turbo sera plus gros qu'il soufflera plus fort avec un calculateur d'origine.
Je ne me lancerai pas ds ce type de changement de turbo car le thp est deja compliqué d'origine à faire fonctionner correctement.
A la rigeur une reprogrammation stage 1 avec un turbo d'origine on est deja à 200cv.
Qui a changé ton turbo ?
merci pour la reponse, aucune idée de qui a changé le turbo... mais a priori il est bon.
apres passage a la valise par quelqu un de bien qualifié dans le domaine, la voiture serait en limp mode... donc retour chez celui qui me l a programmé pour remettre le programme d origine ... direction peugeot pour mettre le bon firmware et retour pour une programmation... (ailleurs parceque ceux qui me l ont fait on fait n importe quoi)
» turbo
» Doc sur demontage Turbo 2.0 HDI
» bruit du turbo qu'en 5 eme sur mon thp 156 !!
» question sur le turbo / THP 200
» Solenoid turbo
» Solenoid turbo
