PB actuateur du papillon de GAZ code P061F
Je possède une RCZ de 2011 moteur TPH 156.
Seconde main elle a 43000 Kms.
Depuis plusieurs semaines j'ai des problémes que mon garage n'arrive pas à résoudre.
Elle ratatouille et à une enorme perte de puissance à l'accélération.
Bougies et bobines changées.
Un premier code d'erreur concernant la rampe du systéme de distribution d'essence. Pression trop faible. (code P0087) m'a amené à faire changer la pompe haute pression.
Malgré ce changement les problémes persistes et j'ai maintenant le code d'erreur P061F correspondant au module de l'actuateur du papillon de gaz.
Avez vous une idée de ce qu'il faudrait faire.
J'ai pensé au nettoyage des papillons de gaz (avez vous une photo de l'endroit ou il se trouve ??) que je pourrait faire moi même si je le trouve..!!
Je vais faire faire un decalaminage à l'hyrogéne.
Je suis preneur de vos avis et de vos éclairages.
Didier
Didier
DLAMB94- RCZ Stagiaire
Re: PB actuateur du papillon de GAZ code P061F
DLAMB94 a écrit:Bonjour à tous,
Didier
Paul68- RCZ Débutant
DLBT94 aime ce message
Pourtant avec une nouvelle pompe HP, des bobines et bougies changées, te repars sur de bonnes bases...
veloce- RCZ Apprenti
L'hydrogene ne sert à rien sur le thp.
La distrib a ete controlée ? car tu es dans les années avant la revision des nouveaux couples pour la distrib et les nouveaux tendeurs.
A mon avis tu as l'admission de decalée.
phil33520 et DLBT94 aiment ce message
Merci pour vos réponses;
Décalaminage à l'hydrogéne réalisé en début de semaine.
Ca à bien diminué mes PB (avant cela défaut permanent et qui revenai en boucle malgré les effacements) mais pas complétement.
A chaud plus de PB ma RCZ tourne bien.
A froid j'ai des ratés et le défaut revient (code P061F concernant le module interne actuateur papillon de gaz et code P2101 concernant le moteur de commande d'actuateur de gaz).
Elle ratatouille et n'avance pas.
j'efface les défauts avec mon ODB aprés quelques minutes de chauffe et de roulage et la plus de PB.
Elle passe la nuit, le matin à froid "rebelotte"...défaut, chauffe, effacement de défaut puis tout est ok.
Qu'en pensez vous ?
Un lien avec la distrib (non elle n'a pas été vérifiée) et l'admission décalée ?
Didier
Qu'en pensez vous ?
Didier
DLBT94- RCZ Stagiaire
» code couleur
» Souci code P0299
» Code couleurs jantes RCZ
» Code couleur peinture rétroviseur
» [THP 200] Code d'erreur P1030
» Souci code P0299
