Souci code P0299
Souci code P0299
Bonjour, j'ai un riz thp de 2010 en 156 cv depuis bientôt deux ans.
La chaîne de distribution a été changée, ensuite souci pression suralimentation basse donc changement du turbo par un échange standard, mais dès que je demande un peu au turbo, mon voyant faites réparer le véhicule s'allume avec toujours ce code P0299 mais sans aucune perte de puissance.
Quelqu'un a t'il eu ce souci ou des solutions possibles
Merci d'avance pour vos réponses
stefdeuj36- RCZ Stagiaire
Re: Souci code P0299
Si ce code défaut s'allume, tu as certainement une perte de puissance, sinon il ne s'allumerait pas, mais celle ci est peut être légère et passe inaperçue.
Pour moi, si le turbo est neuf et que le collecteur d'échappement n'était pas fissuré, il n'y a pas énormément de possibilités :
Soit il y a une fuite sur le circuit d'air, soit la WG n'est pas bien pilotée, il faut alors contrôler l'électrovanne qui la régule.
Bon courage, et n'hésite pas à te présenter
Bjr, du coup on pense avoir trouvé, nettoyage capteur suralimentation, essai rroutier, plus de défaut
Bon ben bonne nouvelle !!!!
veloce- RCZ Apprenti
Oh que ouiii... Croisons les doigts.. Je pense aussi aller faire un nettoyage à l'hydrogène, elle ne fait que de la ville, ça ne lui fera que du bien
» Souci défaut P0299
» Souci WIPCOM 3D délirant
» Mise à jour GPS
» radar de recul petit souci
» gros souci de mise à jour du firmware
» Mise à jour GPS
