Mise a jour cartographie 2019 Wip Com 3D
+6
karateman
JcVirtual
JOB
DOC95
gremlins
Vever
10 participants
Bonjour a tous
Voici un pack de mise a jour pour le WIP COM 3D, celle ci contient la cartographie 2019 + radar avril 2019 + Firmware N42 C
Procédure de mise a jour cartographie que l'on trouve sur le net "testé et approuvé"
- Télécharger la cartographie 2019-1 : Wip Com 3D 2019 ou ici
- Code:
https://1fichier.com/?6vfszxgkuywrl3ydzyo8
(~13,9 GB) au total (après décompression) - Sur une carte SD ou clé USB de 16GO minimum, formatée en FAT32 avec 64KO d’allocations, faire glisser le contenu du dossier.
- Démarrer le moteur du véhicule puis insérer la clé USB ou la carte SD dans l’emplacement USB prévu à cet effet, généralement dans l’accoudoir.
- Le WipCom 3D ou NaviDrive 3D détecte la mise à jour, sélectionner « Oui » puis appuyer sur le bouton « OK » en façade.
- La mise à jour commence. Elle dure approximativement 50 minutes. Ne pas couper le moteur sous peine de tout planter ! Il est préférable de faire rouler le véhicule pendant ce temps pour ne pas encrasser le moteur au ralenti. À savoir que durant la mise à jour les systèmes d’aide à la conduite sont désactivés.
- Si durant la mise à jour l’erreur 0x26E apparaît, il suffit d’appuyer sur « OK », le système redémarre (laisser branché la clé ou carte SD) et poursuit la mise à jour.
- Une fois la mise à jour terminée, le système vous affiche un message de réussite, appuyer sur « OK » puis retirer la clé. Le système redémarre.
- Pour ceux qui veulent vérifier que la mise à jour s’est bien effectuée, il suffit de rester appuyer longuement sur le bouton en façade « Setup » puis sélectionner « Détails d’appareil » et enfin « Versions carte ». Normalement vous lisez désormais « EUROPE 2019 Version 1.0 ».
Vever- RCZ Débutant
gremlins- RCZ Débutant
Re: Mise a jour cartographie 2019 Wip Com 3D
mais on ne te demande pas la clef pour valider la mise à jour
DOC95- RCZ Débutant
Merci, c'est super ( ...radar). C'est valable pour toutes les Z ? La mienne est de 2013.
JOB- RCZ Interimaire
merci !
Merci pour le partage Vever ;) Top !
JcVirtual- RCZ Stagiaire
karateman- RCZ Stagiaire
Aucune clef n'est demandé..DOC95 a écrit:Bonjour,
Vever- RCZ Débutant
C'est valable pour tous les WIP COM 3D que ce soit les Z ou les autres......JOB a écrit:Merci, c'est super ( ...radar). C'est valable pour toutes les Z ? La mienne est de 2013.
Vever- RCZ Débutant
Merci mais la clé n est pas détectée rcz 2010
gestion source juke box ou auxiliaires
connaissez vous ce problème
CJAFFREDO1- RCZ Stagiaire
Salut
La clef est bien formatée en FAT 32 avec unités d'allocation à 64 K ?
bonjour oui formatée en fat 32 et 64 ko d allocations
le soucis est que la décompression se dispose en dossiers et aucun fichier de boot
une clé avec mp3 est reconnue
si je glisse un fichier en dehors du dossier, la mise a jour est détectée mais avec le code erreur 0x300 et ne permet pas de l installer maigre les redémarrages
RE BONJOUR POUVEZ VOUS FAIRE UNE COPIE D ECRAN DU CONTENUE DE LA CLE OU LA CARTE SD
POUR MA PART UN DOSSIER WIP COM 3D ET UNE FOIS OUVERT 3 DOSSIERS SAUF COMMENT LE WIP ME BOOTTER SUR UN DOSSIER ?
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
Je ne pense pas que le système boote à partir de la clef/carte SD dans ce cas précis.
En tout cas ce n'est pas à partir d'un simple ZIP que l'on peut créer un média bootable, il faut un secteur de boot et un OS.
Je pense que la mise à jour se fait simplement lorsque le Wip détecte la clef qui doit répondre à certains critères.
Je n'ai pas encore mis la mienne à jour, je dois dire que j'ai (un peu) peur de tout planter, il faut que je démonte le disque dur et que je le clône avant. Mais cela fait un certain temps que j'y pense, pour la même raison je n'avais pas appliqué la maj 2016 que j'avais poutant récupéré en 2016.... mais ce n'est pas une priorité ... et Waze marche bien. Donc ...
Ah oui, waze est super !
bonjour
j'ai fait la mise a jour hier et ça marche
il faut décompresser le fichier ce qui donnera 3 répertoires
un avec la mise a jour de la carte , un avec la mise a jour des radar et un avec le firmware
il faut copier le contenu du repertoire que a mise a jour que l'on souhaite faire sur la clef usb ( a la racine)
il faut copier que le contenu
donc il faut faire 3 clefs usb, une pour chaque répertoire ( type de mise a jour) si on veut tout faire .
pour la carte j'ai eu vers 60% le code erreur décrit , on valide et on laisse redémarrer le système et la mise a jour reprend ( compter 2-3minute le temps que ça redémarre)
ci dessous le contenu du repertoire carte qu il faut copier sur la clef USB
bonne soirée et merci pour le partage de la carte :)
Le ZIp, le firmware,systéme boote, je n'ai rien compris...
J'ai acheté une clef USB pour charger la mise à jour, mais il faut avoir un diplôme d'ingénieur pour réussir....
Donc en fait il faut 3 clées USB????
veloce- RCZ Apprenti
Non pas nécessairement. Tu peux le faire en 3 étapes en reformatant la clef entre chaque étape.
Dans le gros ZIP fourni par Vever, il y a 3 répertoires :
- Cartes NG4_2019_1
- NG4_NaviDrive3D_WipCom3D-2019-04-01_SCDB
- NG4-N42c
A chaque fois tu copies le contenu d'un seul des trois répertoire sur la racine de la clef vierge (le répertoire ne doit pas être sous la racine de la clef, c'est son contenu qui doit y être) et tu procèdes à la mise à jour.
Par exemple, regarde l'image postée par gremlins pour Cartes NG4_2019_1.
Puis tu effaces la clef et tu passes au second en procédant de la même manière, et encore pour le troisème.
- Cartes NG4_2019_1
- NG4-N42c
Tout d'abord merci à Vever pour son partage.
J'ai téléchargé les fichiers sans problème. Mais avant que je procède à l'installation peux-tu me dire si la reconnaissance vocale fonctionne. Car, en effet, j'ai vu sur un blog que la cartographie 2019 téléchargée via une autre source posait des problèmes de ce côté-là.
cf: Mise à jour/upgrade cartographie 2019-1 WipCom 3D/NaviDrive 3D Peugeot RCZ/308 (NG4) – Le Blog de T.BOUZIGE
Merci pour ton retour.
jm57- RCZ Interimaire
» Mise a jour cartographie
» Mise a jour WIP COM 3D
» BUG de mise a jour
» Mise à jour GPS
» Mise à jour GPS
