Biellette anti-couple à changer
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Biellette anti-couple à changer
Demain j irai voir un autre Peugeot pour savoir ... merci.
ddc- RCZ Interimaire
alors je l'ai peut etre je regarde
Demande à voir la pièce quand ils la foutent sur le pont!
je te remercie en tout cas les 2 fois ils ont pas voulu demain je ferais le forcing.
ça semble être le refroidisseur d'huile de boite auto ! et le carter à l'air d'avoir été fissuré ce qui rends l'assemblage des deux non étanche !
elle à tapée quelque chose ? le carter doit pouvoir se ressouder mais l'échangeur est certainement hs
me fait voir le silent bloc est abimé mais le support moteur n'a rien. cela a duré 10 mn au max
aucune fissure sur l autre piece en fait c'etait de l huile seché.
C'était sur que le support en lui même n'a rien! Ils veulent juste pas ce faire chier à juste changer le Silentbloc avec une presse et changer la pièce au complet....
Franchement commande le Silentbloc chez Peugeot et fais le changer par un garage multimarque...
la référence du Silentbloc c'est 1809 46 (29,89€)
il m a dit qu il fallait déposer la transmission
190€ pour 10 mn de controle qu en penses tu ?
Oui tu est obligé de démonter le cardan côté droit vu qu'il passe dans le support moteur!
Tu as payé?ddc a écrit:190€ pour 10 mn de controle qu en penses tu ?
non surement pas il a regardé et redescendu la voiture
Ben alors ne retourne pas chez eux!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Affichage des infos : Puissance - Couple - Pression du turbo ????
» Changer la clé
» changer les sièges
» changer les ampoules de phare
» Ampoules à changer, facile ou pas?
» Changer la clé
Page 2 sur 2
