Biellette anti-couple à changer
Message par ddc le Jeu 14 Sep 2017 - 17:34
Il y a bien longtemps ... Ma Rcz (45900 kms)  à un petit souci la biellette anti-couple inférieur support moteur est à changer pour l instant seul le soufflet qui protège est fendillé. il y a pour le moment aucun effet sur la conduite. J 'ai pas l' intention de faire beaucoup de kms. Je la changerai à l' automne 150€ avec main d’œuvre.
merci pour vos réponses :)
ddc
Re: Biellette anti-couple à changer
Message par Miki le Ven 15 Sep 2017 - 4:31
Je vois pas vraiment de quoi tu parle parce que le Silentbloc de l'anticouple du moteur ne comporte aucun soufflet!
Message par ddc le Dim 17 Sep 2017 - 1:22
Miki a écrit:Je vois pas vraiment de quoi tu parle parce que le Silentbloc de l'anticouple du moteur ne comporte aucun soufflet!
C'est mon garagiste qui m'a parlé de cela enfin le jeune au comptoir qui revenais de l'atelier ... j ai même eu droit à un devis. Je trouve vu le kilométrage du véhicule étrange de devoir changer cette pièce.
ddc
Message par Miki le Lun 18 Sep 2017 - 12:09
Encore un bon mécano...
Aucun soufflet...
Bon la les Silentbloc sont pas d'origine! J'ai posé des Powerflex Blackseries
Message par Fidoboy le Lun 18 Sep 2017 - 13:04
Miki de 2 choses l' 1 :
soit
il parle d un silentbloc (mais le mot n est pas prononcé ce qui est bizarre) et il parle du caoutchouc fendillé
soit
il parle d une biellette de ... direction ce qui est possible car il nous dit qu 'il "ne monte pas les trottoirs"
Message par Miki le Lun 18 Sep 2017 - 13:07
Anticouple inférieur support moteur est écrit dans le premier message!
Donc pour moi pas de doute!
Message par Miki le Lun 18 Sep 2017 - 15:23
D'origine sa ressemble à sa
Message par ddc le Mar 19 Sep 2017 - 17:08
Merci pour l'info
ddc
Message par ddc le Mar 19 Sep 2017 - 17:15
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 12:48
Tu est entrain de te faire arnaquer la!
Ils veulent te faire changer carrément le support moteur alors que sa ne peut être que l'articulation élastique moteur (silentbloque) qui s'use... et qui coute moins de 30€! Il faut juste une presse pour la remplacer!
Sa m'étonnerais fortement que le support moteur qui est en aluminium soit HS! Dotant plus que la sur ton devis ils ne changeraient que ça! Donc sa veux dire qu'ils sortent le vieux Silentbloc pour le remettre sur le nouveau support... Quand tu le sort à la presse y a une chance sur deux qu'il soit mort le Silentbloc...
Même la mains d'oeuvre pour moi c'est pas cohérent! Pour un garage sa devrait être bien plus chère! Faut faire tomber le cardan coté droit et bien sur vidanger la boite de vitesse...
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 17:08
Miki a écrit:Tu est entrain de te faire arnaquer la!
Bjr je te remercie pour ta réponse.
ddc
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:02
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 20:09
Ta photo ressemble à la boîte de vitesse et non au moteur!
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:13
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 20:18
Si tu as une fissure sur la boîte bonne chance! En plus sa sointe de l'huile la nan?
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:20
mais ca ce change l? Les 2 garages ont inspecté la voiture les deux m ont dit pareil support moteur fissuré un peu d'huile coule.
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 20:24
C'est quoi le soucis à la base?
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:26
lors de la revision le 1er m'a dit cela j 'ai eu un doute je suis allé voir un autre garage Peugeot meme resultat support fissuré
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 20:27
Ok! Mais la en photo c'est pas le support moteur en tout cas!
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:29
ddc
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:41
ddc
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:44
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 20:45
Pas du tout du bon côté! Il est juste derrière le carter d'huile
Message par ddc le Jeu 21 Sep 2017 - 20:48
si il est sous la protection la plaque qui s'enleve  j'y suis pas allé .
ddc
Message par Miki le Jeu 21 Sep 2017 - 20:50
Je suis pas sûr que la plaque va jusque là!
En tout cas il est derrière le carter d'huile! Y a la ligne d'échappement qui passe juste à côté!
