Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse
+5
Taf1664
Eric77
holdernet
9 participants
Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse Empty Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse
Message par holdernet Sam 27 Oct 2012 - 23:54
Je suis à la recherche de toutes informations concernant l'ampli et le caisson de basse JBL
- Référence
- Schéma de cablage
- Photos
D'avance merci.
holdernet
Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse Empty Re: Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse
Message par Invité Dim 28 Oct 2012 - 11:06
Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 51699
Une petite présentation avant tout ça ? Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 57247
-> https://peugeot-rcz.forumactif.com/f3-votre-rcz
Message par Eric77 Dim 28 Oct 2012 - 17:18
Je crois que les hauts parleurs ne sont pas les mêmes que ceux de base. Donc il faudra sûrement les changer.
As tu le Wip com 3D avec ta belle ? Si non peux être que sa peux valoir le coup de placer un autre amplis.
Eric77
Eric77
Message par Invité Dim 28 Oct 2012 - 23:39
Voilà en gros ce qu'il te faut... Ca fait un peu mal au porte-feuille, surtout au niveau du faisceau. Et pour le changer, il faut tomber tout l'intérieur de l'auto. Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 755
Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse Audioj10
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 0:04
Eric77 a écrit:Je crois que les hauts parleurs ne sont pas les mêmes que ceux de base. Donc il faudra sûrement les changer.
Pourquoi il y a quoi comme son avec le Wip Com??
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 0:11
Jean.Mi85 a écrit:Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 51699
Par contre les faisceaux sont pas les même que d'origine??
Message par Abyss88 Lun 29 Oct 2012 - 6:17
bienvenue à toiRéf ampli Hifi JBL et caisson de basse 51699
Message par Eric77 Lun 29 Oct 2012 - 9:32
Les hauts parleur son identique avec tout les Wip.
L'idée est que s'il n'a pas le Wip Com 3D, il n'a pas le Bluetooth qui va avec. Donc certain autre ampli seront plus avantageux. Il y a des amplis qui intègre cette fonction. Sur un autre forum ( de 207) ont avais parlé de ce sujet et en gros on peux trouver mieux que le JBL et moins cher, les premiers 207 n'avaient ni Bluetooth ni prise IPod.
L'idée était de garder le poste de basse pour les commande de l'afficheur et avoir ces techno et la qualité sonore par l'ampli.
Eric77
Eric77
Message par Invité Lun 29 Oct 2012 - 10:00
Et non... Il faut aller alimenter cet ampli, et lui envoyer le signal des sorties de l'autoradio passées en bas niveaux, puis renvoyer le son amplifié aux HPs par d'autres câbles. Donc il faut changer tout le faisceau central habitacle... Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 221272
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 11:07
Moi j'ai le Wip Com et vu la qualité de son je dois avoir un ampli! Mais je n'ai pas le pack JBL! Par contre vu que c'est une édition limitée je ne sais pas si ce qu'il y a dedans? Surtout que j'avais écouté la musique sur un RCZ également sans cette option et le son était vraiment moins bon que sur la mienne! D'où mon interrogation!
Message par Invité Lun 29 Oct 2012 - 14:44
Pas de JBL = pas d'ampli. Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 38902
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 14:46
Vu le son je suis sur qu'il y en a un!
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 14:47
Où sinon dans ce cas c'est totalement inutile ^^
Message par Invité Lun 29 Oct 2012 - 16:50
Je répète : pas de JBL = pas d'ampli déporté !
Le seul ampli qu'il y a, c'est l'autoradio en lui-même. Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 47778
Message par Invité Lun 29 Oct 2012 - 16:52
Miki a écrit:Où sinon dans ce cas c'est totalement inutile ^^
Le son du RCZ est déjà très bon d'origine, en particulier grâce aux HP elliptiques à l'arrière. Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 38902
Message par Eric77 Lun 29 Oct 2012 - 17:53
Oula les goûts et les couleurs, mais perso je suis pas d'accord avec toi. Si on parle de volume en DB oui le son est déjà suffisant. Par contre en terme de qualité de restitution il est mauvais.
De base ( réglage usine ) il y'a trop de bass. Pour faire simple la qualité de restitution est fade...
Perso j' ai une formation de musicien classique et je peux vous garantir que le résultat est moyen. Pour une voiture il n'est pas mauvais. Mais on peux faire beaucoup mieux et vue le prix de l'option JBL, il y a une sacrer marge de progression possible. Le but n'est pas non plus de transformer la rcz en auditorium. confused
Eric77
Eric77
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 17:58
Sur ma limited edition je reste persuadé que le système audio n'est pas le même que celle d'origine! J'ai fait le test! L'été prochaine je vais démonter la voiture pour voir ce que je trouve dedans!
Message par holdernet Lun 29 Oct 2012 - 19:39
Bonsoir
J’ai avancé de mon coté, dès réception de la voiture, je fais un détour sur Lille pour faire installer le WIP COM 3D. Concernant l’option JBL, à la lecture de vos messages, j’ai abandonné l’idée, je m’oriente vers l’acquisition d’un ampli sur leboncoin. Que pensez-vous de la marque Bose
Bonne soirée et encore merci de votre aide
holdernet
Message par Miki Lun 29 Oct 2012 - 20:42
Très très bonne marque! Mais fortement déconseillé en seconde monte car d'origine Bose fait du sur mesure par rapport à la voiture qui va recevoir la sono!
Message par holdernet Mar 30 Oct 2012 - 16:42
Miki a écrit:Très très bonne marque! Mais fortement déconseillé en seconde monte car d'origine Bose fait du sur mesure par rapport à la voiture qui va recevoir la sono!
Bonjour Miki et merci, aurais tu une idée de ce qu’il conviendrait de mettre comme enceintes
holdernet
Message par Invité Mar 30 Oct 2012 - 16:42
Miki a écrit:Sur ma limited edition je reste persuadé que le système audio n'est pas le même que celle d'origine! J'ai fait le test! L'été prochaine je vais démonter la voiture pour voir ce que je trouve dedans!
Ben oui mais non. Réf ampli Hifi JBL et caisson de basse 362940
Message par Taf1664 Lun 26 Nov 2012 - 17:56
T'as du rock ford fosgate comme intallation ou de l'infinity.. Pas trop cher dans l'occasion et ça donne pas mal !
Taf1664
Taf1664
Message par Tang Jeu 29 Nov 2012 - 8:43
Si tu souhaites mettre le jbl il va falloir s accrocher car pour que ton rd4 ou Wipcom allume l'ampli, tu dois changer ton faisceau planche de bord qui n'est pas le même avec ou sans jbl. Le prix du faisceau est d'environ 312€ en fonction de ta configuration. Pour changer le faisceau c'est 15h de boulot et un télé codage ...
Je te conseil de mettre un ampli alpine ou autres non d'origine et éventuellement des hp jbl ou autres. L'option jbl fonctionne très bien mais ça ne vaut pas le bose que j'avais dans mon ancienne voiture. Et il n y a pas de caisson de basse sur la Z...
Message par Tang Jeu 29 Nov 2012 - 8:54
Je lis que tu vas faire installer le Wipcom sur ta Z, je sais pas si tu te rend compte de ce que ça implique mais la liste de pièces est longue. J'étudie ça depuis des semaines et si on veut pas bricoler la liste des pièces est longue et coûteuse. Perso je suis à 1.300€ en aillant acheté un ng4 Wipcom 3D à 500€ avec écran.
Il y a le faisceau qui est différent et bidouiller le câblage très peu pour moi car je souhaite une monte d'origine pour une faillibilité optimale.
-pad (molette freins à mains)
-support pad
-embase antenne
-câble antenne
-faisceau planche de bord jbl et ng4 avec gestion électroniques de équarrisseurs
-rail de fixation du ng4 dans le tableau de bord
-télé codage
-etc..
Si tu mets,le Wipcom alors prend le faisceau avec jbl et tu seras le rajouter :-)
Message par Taf1664 Jeu 29 Nov 2012 - 16:00
Donc pas de précablage a l'interieur de nos Z , pour le branchement d'un ampli autre que jbl ?
Taf1664
Taf1664
