Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Installation caisson de basse
Installation caisson de basse Empty Installation caisson de basse
Message par Invité Dim 26 Nov 2017 - 20:05
J'ai récemment fait l'acquisition d'une peugeot RCZ HDI 163.
Je souhaiterai y installer un caisson de basse, ainsi que l'amplificateur l'accompagnant, dans le coffre.
J'ai vu qu'il y avait déjà les prises RCA disponible dans la boites à gants (seulement, pas d'ouverture sur l'habitacle).
Je souhaiterai savoir où réaliser mon passage de câbles (autant pour l'alimentation de l'ampli que pour les RCA),
Si quelqu'un ayant déjà fait une installation similaire pouvez m'éclairer.
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Negiwok.
Installation caisson de basse Empty Re: Installation caisson de basse
Message par Jack02100 Dim 26 Nov 2017 - 20:55
Bonsoir vous avez pas l'option des enceintes et caisson JBL ?
Jack02100
Jack02100
Message par Invité Dim 26 Nov 2017 - 21:26
Le vendeur ne me l'a pas précisé, mais je n'ai pas de caisson dans le coffre, ni de logo JBL sur mes enceintes donc je ne pense pas avoir l'option
Message par meteor30 Lun 27 Nov 2017 - 8:31
La prise dans la boite à gants et une entrée audio/vidéo pour le WIPCOM3D, pas une sortie audio. (Il n’y a pas non plus de sortie RCA à l’arrière).
La seule solution pour brancher un subwoofer sans changer d’autoradio et de connecter l’amplificateur en entrés « bas niveau » avec le câble d’un haut-parleur arrière par exemple puis d’utiliser l’amplificateur (si 4 sorties) pour réalimenter les HP arrière en plus du sub.
Pour info il n’y a pas de caisson de basse avec le pack JBL.
meteor30
Message par Barsark Lun 27 Nov 2017 - 19:46
Salut !
Alors j'ai fait cette modif, je possède un caisson dans le coffre et le WipCom, faut pas avoir peur de bidouiller l'ensemble!
Il faut que tu achètes ça:  https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/accessoires-et-cables/fps-hilo/hilov2
tu pourras le caser dans le vide en dessous du frein a mains (ya pas mal de place la dedans)
et ensuite repartir avec deux câbles rca dans ton coffre pour venir sur ton ampli (ou sur ton sub si celui ci est pré amplifié comme le miens)
voilou :)
Ps: prends bien la marque Focal, les autres dispo dans le commerce sont bas de gamme...
Message par Invité Lun 27 Nov 2017 - 21:58
Merci pour vos réponses,
Concernant le branchement du convertisseur, il faut choper un câble de derrière l'auto radio ?
