Problème radars de recul suite à changement de poste
Suite au montage de mon poste double din Chinois, je ne récupère pas les "bipbip" des radars avants et arrières dans les enceintes avec diminution du son de la musique comme à l'origine. Je n'ai que de faiblards "bipbip" qui sortent de je ne sais où mais ne prennent pas le pas sur la musique, c'est très chiant.
Je reviens de chez Peugeot et ils m'ont assuré ne rien pouvoir faire, la valise ne voyant pas l'autoradio et selon eux, c'est lui qui gère ce genre de chose......
Comment cela se passe chez ceux qui ont fait monter ce genre de poste en 2ème monte, vous récupérez les radars comme à l'origine??
Mon poste est identique à celui de ronnie, c'est à dire ça
De plus, vu l'image, y'a t'il moyen de récupérer une interface de lecteur musique différente de celle d'origine plus que pourrie......
Merci à tous pour vos réponses.
Phil Traere- RCZ Amateur
Re: Problème radars de recul suite à changement de poste
Jean.mi85 t'apporte une réponse ici. (concernant les bips).
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t2319p45-achat-groupe-ca-interesse-quelqu-un#98977
nicki91- RCZ Passionné
PierroytZ explique pal mal de chose concernant ce poste sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=w4fm56xIdR4
Via la valise dans accessoire
Tu a une ligne qui parle des bips et de la destination
Poste ou autre faut valider autre tout simplement
Ne rien modifier d autre
rey95 a écrit:Via la valise dans accessoire
Et si on valide autre.....le son sort par les enceintes???
Non malheureusement.
En passant : cet autoradio vaut son prix. C'est une grosse merde.
Non seulement on ne récupère pas les fonctions d'origine correctement, mais en plus on ne peut pas switcher facilement entre GPS et radio à la commande au volant, sans compter la piteuse réception radio et la qualité Audio digne du Tokaï que j'avais dans ma 205 de 1989... Bref, pour moi, c'est une poignée d'euros jetés à la poubelle à tel point que je n'ai même pas envie de le revendre pour ne pas pigeonner qqn d'autre que moi-même.
Sinon, pour reprendre mes dires, on peut en effet balancer le son sur le module sous volant mais ça devient un vulgaire buzzer qui ne gère pas la répartition des bips et qui ne prend pas le dessus sur l'autoradio. On va dire que c'est mieux que rien, la meilleure solution étant de trouver un WipCom3D ou WipNav+ en occas' et de balancer cette merde chinoise dans un endroit digne de ce nom : la poubelle. ;)
Le mec qui me l'a vendu devant m'envoyer une caméra de recul gratos, ça remplacera les bipbip...du moins pour derrière.
Pour devant, je fais confiance à mes yeux.
Ca c'est dit !!!!!!
welson83- RCZ Débutant
Pilote Autopassion a écrit:rey95 a écrit:Via la valise dans accessoire
le son sort par com2000
Sort par com2000....c'est à dire????
Par où et à quel volume?
Ca fera des bips identiques à ceux de rouler sans la ceinture de sécurité.
Merci Rey95 pour cette vidéo.
Ca va, ca le fait bien en fait
Moi, ça me va comme ça.
Et comment faire pour le faire sortir par le com2000? Le mec de chez Peugeot m'a dit qu'il l'avait fait mais je n'ai pas cette intensité de son.
Pilote Autopassion a écrit:Moi, ça me va comme ça.
Il faudrait que je vérifie mais normalement on peut régler le volume du buzzer.
Petit UP, je vais vendredi chez Peugeot
Tu vas chez qui ?
Chez Bernier comme d'hab
Il va te berner comme d'hab
Je plaisante
Je plaisante
La casi majorité des autoradios 2ème monte sont capables de récuperer les infos provenant du reseau CAN dont les radars de recul également.
Il y a peut etre une option à activer ou dans le pire des cas un boitier additionnel servant à la récuperation du signal des bips.
Chez Alpine ils le faisaient, maintenant c'est d'origine sur la plupart.
vincercz a écrit:La casi majorité des autoradios 2ème monte sont capables de récuperer les infos provenant du reseau CAN dont les radars de recul également.
La plupart, oui. Sauf les autoradios chinois de merde comme celui-là.
Le problème est réglé, ils n'y ont pas touché!!!!! Un peu comme si je ne leur avais parlé de rien ce matin en la laissant, une sorte d'Alzheimer précoce pour ces gens là!!!!
Attend tu veux dire que tu leurs a laissé la voiture et qu'ils te l'ont rendu sans rien avoir fait dessus? Ou les bips marchent sans qu'ils aient fait quoi que ce soit?
En tout cas si c'est la premiere reponse qui est la bonne bravo Peugeot.....
Non, en fait je l'ai amené pour une diode du 3ème feux stop qui clignote quand on freine, mon
OIL_ _ qui me refait les 2 petits traits au lieu de mettre OK au démarrage et au passage je leur ai causé des bip bip.....
Pour les 2 premiers, c'est demande garantie au garage vendeur, donc rien en attendant leur accord et pour les bips, rien, on en a même pas causé quand je l'ai récupéré.
Ils me l'ont donc gardé 8 heures et n'ont rien fait!!!!
» changement ampoule par led feu de recul
» Problème prise USB depuis changement de batterie
» Problème suite à lustreur/Stylo retouche
» Voyant " faite réparer le moteur," et perte de puissance suite à changement carter soupape
» GPS / Radars fixes / POI
