[THP 156 ] Fumée grisâtre et aléatoire au démarrage
Mon rcz Thp 156 fume parfois un peu au démarrage (et uniquement au démarrage).
Il s'agit d'une fumée grisâtre, pas trop épaisse et très malodorante.
Ça dure 2 à 3 secondes juste au démarrage à froid et après que la voiture soit restée au repos une journée.
Au moment ou ça fume, le moteur ne tourne pas parfaitement, comme s'il était un peu étouffé.
Il me semble avoir remarqué que ce phénomène se produit lorsque la voiture est restée sous la pluie (ça ne le fait pas par temps sec).
Peugeot l'a contrôlé et n'a rien trouvé de particulier.
Donc je roule sans trop d'inquiétude car ce n'est pas systématique et puis elle fonctionne parfaitement le reste du temps.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce même phénomène svp ?
dens- RCZ Interimaire
Re: [THP 156 ] Fumée grisâtre et aléatoire au démarrage
Bon, 72 vues et personne qui a eu ce souci apparemment !
C'est bien ma chance, je suis encore tombé sur une panne "orpheline" !
Effectivement, je n'ai jamais rien lu de tel sur le forum. Après ce moteur est une tel usine à gaz que tant que ça n'est qu'un phénomène transitoire de quelques secondes au démarrage et qu'il fonctionne parfaitement par ailleurs, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête... même si ça ne devrait pas le faire.
si c'était blanc, j'aurais dit condensation.
mais là tu dis que c'est grisatre et que ça sent mauvais... peut-être un mélange trop riche... ton filtre à air est récent ?
lionel007- RCZ Amateur
qui sent mauvais, pour moi ça vient plus du catalyseur. Un petit traitement sous forme d'additif carburant pour nettoyer tout ça ou un peu d'autoroute allemande...
» Clé USB lecture aléatoire
» Lecture aléatoire des musiques
» Démarrage de nuit
» Problèmes de fumée embouteillages
» probleme démarrage a chaud THP 156
» Démarrage de nuit
