Wip Com 3D : comment se passer du câble RCA Jack ?
+3
MAXIM57
keyuser
RCZezette
7 participants
Quelqu'un aurait une solution pour connecter son tél au Wip Com sans ce fichu câble pas pratique du coup ? Impossible en bluetooth ?
RCZezette- RCZ Amateur
Re: Wip Com 3D : comment se passer du câble RCA Jack ?
bonjour,comprends pas?
et le bluetooth?
et le bluetooth?
keyuser- RCZ Stagiaire
Ben justement avec le Wip Com 3D la fonction bluetooth fonctionne pour les appels mais pas pour lire le contenu du téléphone (comme la musique)... Là il faut brancher un câble dans la boite à gants (bien pratique pffff )
Coucou. Une question. C'est quel type de cable. Quelqu'un peut-il mettre une photo D'avance merci
MAXIM57- RCZ Interimaire
Un cable rca jack
Voilà ce que j'ai acheté : http://www.ebay.fr/itm/Dongle-Bluetooth-Recepteur-Prise-Audio-Mini-Jack-3-5mm-Adaptateur-USB-BK-/360805046207?pt=FR_Accessoires_LecteurMP3&hash=item5401a817bf
On peut le trouver pour 3 euros...
En gros, tu alimentes la clé par le port USB ( uniquement pour l'alim électrique ! ) et tu relies la sortie audio de ce dongle sur les entrées RCA. Et voilà une belle clé A2DP qui fonctionne à merveille et qui gère parfaitement le streaming audio. Seul défaut : on ne peut pas changer de piste depuis la commande au volant. Mais là, on retrouve le même problème sur l'entrée jack.
Par contre, il faudra déplacer la clé USB dans la boîte à gants ou tirer un câble audio du vide-poche de l'accoudoir jusqu'aux entrées RCA dans la boîte à gants.
Cool merci !! Par contre comment tu déplaces la clé USB dans la boite à gants ? Y a pas de prise USB là
Pas grave pour le changement de piste : en fait je veux connecter mon téléphone surtout pour écouter la radio par internet. Ma musique je l'ai installée dans le Jukebox.
RCZezette a écrit:Cool merci !! Par contre comment tu déplaces la clé USB dans la boite à gants ? Y a pas de prise USB là
Pas de prise USB dans la boîte à gant nativement. Donc soit tu te sens capable de déplacer la prise USB de l'accoudoir dans la boîte à gant, soit tu as juste à passer un câble jack/RCA de l'accoudoir ( où se situera cette clé ) jusqu'à la boîte à gants ( où se situent les prises RCA ). Il y a un tuto pour démonter la console centrale sur le forum normalement.
Ok donc pour ça, pas de souci. Ça fonctionne très bien et pour le prix, rien à dire sur la qualité de son.
je ne comprend pas, j'ai la même configuration, avec la fonction bluetooth je peux connecter mon téléphone (SAMSUNG) et losque je cherche une musique je change de source: CD,clé USB (ou j'ai toute ma musique) ou téléphone.
DOC95- RCZ Débutant
sauf qu'avec le wipcom 3D tu n'as pas la fonction streaming audio et que tu ne peux pas écouter tes musiques de ton téléphone par le bluetooth mais seulement par la prise auxilaire de la boîte à gantsDOC95 a écrit:je ne comprend pas, j'ai la même configuration, avec la fonction bluetooth je peux connecter mon téléphone (SAMSUNG) et losque je cherche une musique je change de source: CD,clé USB (ou j'ai toute ma musique) ou téléphone.
pardon j'ai en fait un WIP NAV
DOC95- RCZ Débutant
Ah ouais y a quand même du bricolage à faire !Jean.Mi85 a écrit:RCZezette a écrit:Cool merci !! Par contre comment tu déplaces la clé USB dans la boite à gants ? Y a pas de prise USB là
Sur mon ancienne RCZ, pas de Wip Com 3D et ça fonctionnait très bien en bluetooth. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu inclure cette fonction là...DOC95 a écrit:pardon j'ai en fait un WIP NAV
Merci pour vos réponses
RCZezette a écrit:Sur mon ancienne RCZ, pas de Wip Com 3D et ça fonctionnait très bien en bluetooth. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu inclure cette fonction là...DOC95 a écrit:pardon j'ai en fait un WIP NAV
C'est pas le même fabriquant ;)
Pfff ah ben super
Comme ca a été dit, pas le meme fabriquant. Voilà pourquoi Peugeot ne bosse plus avec Harman-Becker...
Ouais, dans ce domaine Peugeot a trois siècles de retard....
Ipod connait pas non plus... lamentable....
RCZ, fleuron de la marque, est moins bien équipée(dans ce domaine) qu'une 208...
Je déterre ce post car je viens de trouver ça sur le net, ça peut être utile pour quelqu'un:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=157392
Quelqu'un a déjà essayé ?
» Comment resserre t on le câble de frein à main ?
» Rajouter un GPS de 308 sur une Z ??
» câble USB pour NG4 ou RT6
» Câble non raccordé?? sur HDI
» Vitre qui ne descend plus et cable qui sort du joint, ça sent pas bon :(
