Enlever la commande d'autoradio
Bonjour a tous,
Le titre n'est pas parleur mais je souhaites enlever la partie la !!!
et la j'ai besoin de votre aide
benji- RCZ Passionné
Re: Enlever la commande d'autoradio
je vois pas ta photo de mon taf
mais si tu parle de la manette derrière le volant c'est compris dans le comm2000, c'est un seul bloc
desolé le titre n'est vraiment pas parlant mais je c pas comment dire !!
c au dessus du bloc clim
Tu veux virer le WipCom ???benrcziste a écrit:Bonjour a tous,
Oui je veux le virer, pour changer l’éclairage.
marre de ce orange !!!
Tu dois :
- démonter le cendrier
- virer le petit caoutchouc en dessous
- dévisser les deux vis qui tiennent la façade de clim
- retirer la façade de clim
- insérer des clés de démontage dans les 4 fentes du WipCom3D
- le retirer
- débrancher le faisceau de la platine contenant entre autres le bouton Warning
Ensuite il faut démonter le WipCom3D par sa partie supérieure ( incluant le lecteur DVD ) puis accéder aux vis qui maintiennent la façade, et la déboiter en prenant soin de ne pas tordre le connecteur.
- le retirer
merci Jean.Mi
voila ce qu'il me manque
je viens de commander celle-ci c bon ?
pas besoin de clefs normalement si tu demonte le bloc clim tu glisse ta main par en dessous et hop
Le bloc clim ne vaut pas sortir a cause des pinoches..
Apparament faut sortir le wipcom 3d et après le bloc clim
me rapelle plus trop mais de memoire des deux "oreilles" sont plus là pour maintenir un raccord entr les deux elements
la cilm e retire en poussant
c les deux pinoches en bas qu'il bloque
y'a pas de raison
Oui il sort pas comme sa sans démonter le wip com! Perso avec le temps qu'il fait et les plastiques bien froid et cassant je ne forcerais pas pour sortir le bloque de clim avant le GPS!
louche ton truc faudrait que trouve 5mn pour essayer
je vais attendre mes petites clés et pis on vera bienMiki a écrit:Oui il sort pas comme sa sans démonter le wip com! Perso avec le temps qu'il fait et les plastiques bien froid et cassant je ne forcerais pas pour sortir le bloque de clim avant le GPS!
C'est mieux oui
oui tu vas voirrey95 a écrit:louche ton truc faudrait que trouve 5mn pour essayer
Oui c'est bien ça. Ça coûte pas très cher et ça évite de longues minutes ( heures ? ) de prise de tête en d'endommagement des avants-bras.benrcziste a écrit:merci Jean.Mi
Sous le bloc de clim, il y a en effet 2 petites languettes en plastique sur lesquelles il faut presser pour le sortir. Mais oui, c'est cassant.benrcziste a écrit:
Je vais attendre les clés et je vous tiens au courant
Demande aux journaleux de Direct Auto
Par contre, après, c'est cassé
Ok
Ok
JL69- RCZ Débutant
ptdrJL69 a écrit:Demande aux journaleux de Direct Auto
Ok
Ok
Et pan !!! Vous l'avez pas volée celle-là...JL69 a écrit:Demande aux journaleux de Direct Auto
Ok
On n'y reviendra peut-être pas mais ils s'agit pourtant bien là d'un scandale... Bon, ok j'arrête le HS.
RIORIX- RCZ Apprenti
Sans doute des mecs qui bossaient dans une casse.JL69 a écrit:Demande aux journaleux de Direct Auto
Ok
» enlever la cle entretien
» commande à distance
» S Voice, Commande Bluetooh
» Commande groupé pour kits gros freins avant
» Commande groupé rcz performance
