Problême de clé usb.
+4
Danyjo
8 participants
j'ai un problème avec ma clé usb qui n'est pas reconnue par mon WipCom 3d alors qu'elle est formaté en fat 32.
J'ai téléchargé la maj de la cartographie 2012-2013 sur 2 clés usb formatées fat 32 et lorsque je les branche sur le port usb,elles ne sont pas reconnues,il n'y a que l'entrée auxiliaire qui apparait.J'ai une autre clé usb fat 32 sur laquelle j'ai mes musiques et celle-la est reconnue, lorsque je clic sur choix de la source.Si quelqu'un a une solution à mon problème,merci d'avance
Tito45- RCZ Apprenti
Re: Problême de clé usb.
Elle font quelle taille tes clés ? Ca arrive parfois que ça bug à cause d'une taille non reconnue.
Pour le reste, FAT32 , etc ... tout me parait normal !
Elles font 8 go d'une marque connue.
Question bête : Qu'as tu copier comme fichier sur tes clé usb ? Si tu as copier des fichiers en .rar .zip ou .iso c'est normal que ça ne fonctionne pas. Il faut décompacter les fichiers et les copier à la racine de ta clé usb
Elles sont décompressées et copiées à la racine.
ok, quand tu mets la première clé, est ce qu'il éssaye d'y accéder ? ( led qui clignotte sur la clé ou affichage sur l'écran ) ?
Combien de cd/dvd copie tu sur chaque clé ?
Il y a un cd/dvd de copier sur chaque clé, et elles clignotent lorsque je les insère mais aucun affichage sur l'écran.
Autre question, si tu met des MP3 ou autre fichiers audio sur cette clef arrive tu à les lire ?
Malheureusement je n'ai pas grand chose pour faire des test ici .
Danyjo- RCZ Amateur
Surement un problème de répertoire. vérifie
J'ai mis des fichiers audio sur une de ces clés,elle est lue sans problème.
Qu'entends tu par problème de répertoire?
Donc si tu arrive à lire des fichiers audio avec cette clef; on est pas devant un problème de compatibilité avec cette dernière. Il est certain que cela vient de tes données de mise à jour, fichier corrompu lors de la décompression ou à la copie ?
A moins que tu l'ai déjà fais, je te conseillerai de tout reprendre à zero ... décompression et copie . Es tu certain que l'original n'a pas de problème ?
Danyjo- RCZ Amateur
Autre petit conseil si tu copie à partir d'un CD ou DVD vers ta clef,
Fais le en invite de commande (MS DOS)
voici ce que tu dois taper comme commande:
1 lancer par executer CMD ou cliquer sur invite de commande
2 dans la fenetre DOS (noir)
EXMPLE : disons que F: est la lettre de ton DVD (lettre de l'unité source)
G: est la lettre de ta clef (lettre de l'unité destination)
XCOPY F:\*.* /E /C /H /K /R /Y G:\*.*
Assure toi bien également que la copie est bien terminée avant de retirer la clef car avec les caches disque bien souvent la copie à l'air d'être terminée alors que l'écriture différée est toujours en action sur la clef !
La il va te faire une copie conforme de ce que tu as sur ton DVD même si fichiers système ou caché ! a TESTER
Bonne chance
Bonne chance
Danyjo- RCZ Amateur
J'ai tout repris à zéro, à savoir clé usb 8go vierge, décompression et copie, lorsque que je l'insère elle est reconnue par mon wipcom, mais par contre, ce sont mes musiques qui passent alors qu'elles n'apparaissent pas sur ma clé vu que j'ai tout supprimé et idem sur ma fonction jukebox.
Salut quand même bizarre cette histoire !
Je ne connais pas quel est la manipulation exacte pour effectuer la mise à jour du COM3D mais soit ton GPS a un problème ou alors tu zappe une étape à l'initialisation de la mise à jour. Maintenant je dis cela sans savoir. N'est il pas possible également de lancer la mise à jour via d'autre support carte SD ou DVD ? Il me semble avoir lu ca quelque part .... tiens nous au jus de l'avancée cela peux aider un autre dans le futur. Désolé de ne pas pourvoir en faire plus .
Danyjo- RCZ Amateur
Je n'est toujours pas de solutions,je me demande si cela ne provient pas des fichiers lors de la copie.Pour info,j'ai téléchargé les fichiers sur ce site:http://gpsmyway.superforum.fr/.
Peut-être que quelqu'un à déjà utilisé ce forum et pourra m'éclairer car là,je rame!
as tu reussi a mettre a jour le firmware de ton ordinateur de bord?
Lukyboya- RCZ Stagiaire
Non car j'ai déjà la dernière version.
_tu as bien formaté la clé avant d'y télécharger tes fichiers? il n'y a bien que les fichiers voulu sur cette clé?
_sinon, une fois téléchargés sur ton PC il faut que tu décompresse les fichiers directement sur ta clé...
pour moi çà a fonctionné...ainsi que sur un RNEG (format sd) et un RT4/5 en usb également, mais c'était pour les zones de danger
_et çà se fait moteur tournant...
voilà quelques pistes, si çà peut aider
Mes 2 clés ont bien été formatées(fat32),et les fichiers ont été décompressés avec winrar,par contre je les ai décompressées quand ils étaient sur mon bureau.
clé 2.0 ou 3.0? 3.0 n'a pas fonctionné chez moi pour la musique
gumbo- RCZ Apprenti
Qu'entends tu par cl" 2.0 ou 3.0?
La clé usb est 2.0 ou 3.0 ? Dans le manuel rcz ils ne parlent que d'une 2.0. en 2012...
gumbo- RCZ Apprenti
J'ai tout essayé avec une usb 3.0 sans succès. Avec une 2.0 aucun problème
gumbo- RCZ Apprenti
Excuses -moi mais je ne vois pas ce que tu entends par 2.0 ou 3.0!
c'est le type du port usb de ta cle,
l'usb 2.0 est le plus courant mais dernierement, le 3.0 est apparu ( memes ports mais vitesses de transfert de données plus élevées)
» Probleme Wip com 3D
» probleme de FAP sur un HDI
» probleme rt6
» Problème de son
» Sifflement boite de vitesse
» probleme rt6
» Problème de son
