Problème affichage écran couleur WIPCOM 3D
+19
piwi18
snakedu13
Tony37
moncompte
Freddy8
lebubu
pinpin54
falype
TontonGilou
Phil_53
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème affichage écran couleur WIPCOM 3D
personnellement j'en ai racheté un d'occasion, que je dois monter
le miens, c'est très bizarre, il sautait sans cesse mais si je le devisse et le sors de son logement, il ne le fait plus; j'ai beau tordre le fil dans tous les sens, il fonctionne parfaitement! (je croyais donc que çà venait du cable mais je pense que non à present, il ne s'agit que d'un tout petit faux-contact)
je le remets à sa place et il fonctionne comme çà pendant 8-10 jours et rebelote, je repasse sur une bosse et çà recommence!
j'aimerai trouver d'où vient ce faux contact! carte graphique??
Bon finalement j'ai démonté l'écran pour inspecter le toron, je n'ai rien constaté d'anormal. J'ai débranché différents connecteurs, j'ai passé un coup de bombe contact et j'ai déformé légèrement vers l’extérieur les pins mâles pour qu'elles soient en meilleur contact avec les femelles.
Et depuis l'écran ne scintille plus, même à l'ouverture ou la fermeture ou sur les bosses.
A voir dans le temps maintenant
Wait and see...
Wait and see...
moncompte- RCZ Stagiaire
Réparation effectuée pour moi.
Un grand merci à Phil53 pour ce tuto. Mon écran commencait à déconner quand j'ai acheté ma rcz d'occasion il y a 3 semaines (le vendeur ne me l'a pas caché hein!).
J'ai suivi les étapes du tuto et voila tout remarche parfaitement pour un prix de revient de 13 euros (cable ethernet cat 5 blindé à 4 euros et extracteurs de wipcom à 9 euros sur ebay).
J'ai juste pas mal galéré sur les contacts qui sont à l'intérieur des fiches plastiques. Je n'ai pas pu écarter tous les rabats pour retirer les anciens fils alors j'ai juste écarté les rabats de l'extrémité de chaque contact, coupé le fil deja en place au plus raz et ressoudé le nouveau fil par dessus en refermant ensuite les rabats par dessus. Je sais pas si vous avez compris ce que je raconte, perso si je me relisais, je ne comprendrais rien!!!!!!!!!!!!!!!
Bref tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans la réparation, c'est pas très dur, juste un peu minutieux et long mais tellement jubilatoire quand ça remarche pour ce prix!!!!!!!
Sinon, est-ce que quelqu'un parmi vous a deja racheté un câble ou un ensemble câble-écran dans une casse automobile? si oui quel est le prix environ?
Ou est-ce possible de trouver le câble chez peugeot de nos jours?Ou dans une entreprise de fournitures electriques?
Les fiches et contacts peuvent-ils se trouvé dans un magasin d'informatique?
Tony37- RCZ Stagiaire
#message supprimé#
snakedu13- RCZ Interimaire
#message supprimé#
Il y a meme un tuto complet sur un autre forum ; ) bon boulot en tout cas !!
Barsark- RCZ Amateur
Voilà c'est fait pour moi grâce à ce tuto (merci à Phil53) avec achat d'un petit fer à souder et de 4 clefs peugeot pour extraire le NG4.
Quel bonheur de retrouver un écran fonctionnel dès le premier démarrage !
Pour info les 4 clefs chez peugeot sont à 6,49€.
Câble utilisé = celui préconisé dans le tuto soit le UL-LiYCY 8x0.22mm²
Il est un peu plus raide que le câble d'origine mais ça va bien.
Quelques petites astuces pour ceux qui veulent se lancer dans la réparation :
- Utiliser un petit foret pour sortir les 4 contacts à sertir qui sont plus difficile d'accès : insérer la queue du foret dans chaque trou au-dessus des contacts :
- Remise en place de la prise à 90° à sa place avec une pince multiprise écartée quasi à fond pour éviter d'abîmer les composants. Prendre appui sur la prise à insérer et la prise fixe.
Je n'ai pas fais de photo mais vous m'avez compris.
- J'ai récupéré les anciens contacts en soudant par dessus mais le plus simple est de changer les contacts à sertir par des neufs.
Les prises sont de marque TYCO (TE Connectivity).
Caractéristique des contacts :
Genre : femelle
Série : Micro Quadlock System
Modèle à vérifier dans la gamme disponible : je n'ai pas la référence exacte car j'ai tout remonté mais voici une capture d'écran sur un site de vente de composants électronique :
Bon courage pour les suivant .
Genre : femelle
piwi18- RCZ Stagiaire
Bon et bien je vais devoir y passer!!! Premiers grésillements de l'écran ce matin en arrivant au taf...en changeant l inclinaison de l'écran cela disparaît, bref ça va le côté positif de la chose c'est que je suis électricien....
Ps : pour info HDI de 2010 à 116000kms. Sur wipcom 3D
Au fait, impossible d obtenir les 4 clefs ci-dessus chez Peugeot : le code est bon 9780.FS, on paye mais la commande est refoulée par l usine d apres le magasinier. Humm humm !
Sur cet AM, a tous les coups tu gagnes, il vaut mieux demonter avant que le probleme n apparaisse pour corriger cette histoire de collier et jeter un œil ))
L'écran a scintillé aussi sur la mienne aujourd'hui, devenant totalement illisible, en le bougeant légèrement, plus de pb.
il va falloir que je me penche sur la question
Moi toujours pas changé depuis novembre mais je vais le faire car la l’écran s’arrête même pendant l'ouverture ou la fermeture, le câble doit vraiment être HS! j'ai deja ramené tout se qu'il fallait du taf ya plus qu'a!
Perso je vais juste couper et ressouder avec une rallonge, le démontage des prises et cosses est pour moi trop contraignant et pas obligatoire!
ça y est, je me suis attaqué au problème !
Bon déjà, merci pour le post, ça m'aide bien,
quelques petites remarques ,
faire très attention en déclipsant le tour du boitier écran ( liaison avec le tableau de bord), c'est des clips et ça pète comme de la merde, j'en ai cassé 2 .... en faisant ultra attention
ensuite, avant de débloquer le WIP com, bien penser à enlever la facade de clim, à l'aide des deux petites vis sous le petit tapis sous le cendrier
enfin, méfiance avec les écrans de 308/3008 ..... j'en ai acheté 1 d'occasion 70e moteur d'ouverture HS,
la platine n'est pas exactement la même et surtout il y a un petit détail qui tue sur le cable à changer:
la prise qui s'enfiche dans le WIP com est inversée !!!! donc, les fils partent vers le haut et je vous le donne en 1000, ça ne passe pas ....... bref, je vais essayer de la dessertir mais je ne suis pas sûr d'y arriver,
je mettrai à jour lorsque j'aurais tout remonté j'ai testé en la branchant, ça marche niquel mais je ne peux plus rentrer le wip com dans son logement GRrrrrr
c est surtout ceux du bas qui sont insortables et qui cassent; par contre j ai pu réparer tres bien ce bout de plastoc à 60€ avec pour chaque endroit cassé 1 trombonne pour refaire le rectangle et 2 collier rislan mini pour le tenir. en regardant un peu on voit comment placer tout ça du bon coté et ça se réenclenche nickel
bonne idée le trombone,
bon, j'ai réussi à dessertir la prise, à tourner les fiches et à la remonter sans tout casser, je ne suis pas sûr que le contact blindage/embout sertit soit top mais bon, j'avais rien sous la main pour faire mieux qu'une pauvre pince et il m'a fallut limer tous les détrompeurs, maudits soient ceux qui ont fait faire cette modif !!
Au remontage, le soulagement de voir que tout fonctionne bien, malgré les clips cassés, cela tient toujours et n'a pas l'air de vibrer. Si ça devient gênant, je testerai ta technique Fidoboy.
Bref, dans les petites anecdotes, il est tout a fait possible de sortir le câble de l'écran des deux cotés, une petite astuce permet ça. En dé clipsant l'écran de l'autre coté et en desserrant légèrement le moteur d'ouverture, on arrive a écarter un peu la platine ce qui laisse juste assez de place à la prise à 90° pour sortir.
Sinon, les fiches permettant de déposer le WIP com sont très dure à extraire, il faut tirer assez fort dessus tout en tenant le wip com pour pas qu'il vienne ^^
Encore une petite anecdote, comme on peut le voir sur plusieurs photos, le câble qui part de l'écran vers le wip com pars vers le bas, derrière la boucle de cable prévue pour l'ouverture/fermeture.
Le constat que j'ai fait est que ce cable part vers le WIP à l'horizontale dans nos RCZ. Donc à l'ouverture, la boucle vient "forcer " sur le bout de cable qui part vers le WIP. L'idée est donc de faire passer ce cable dans la boucle, comme ça, elle s'agrandi dessous à l'ouverture de l'écran et limite les efforts, je ne sais pas si je suis clair.
Enfin, si vous voulez savoir si la connectique est dans le bon sens, lorsque vous avez la prise mâle en face de vous, le cable partant vers le bas, le détrompeur rectangulaire de la prise doit se trouver sur la gauche.
PS1: Si vous avez le bon cable, l'opération se fait en 1h chrono, le système est assez simple mais il est aussi très fragile, on trouve l'écran complet en casse pour 180€.
Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à recabler, quasiment le même cable existe chez Citroen, pour les C4 Picasso, et est vendu 14 euros !!!! ^^
Référence du cable : 6574.HP
Seule différence la prise coté écran est droite au lieu d'être coudée sur RCZ.
Il vous suffit de récupérer le capot métallique coudé sur le cable HS, et de le ressertir à la place du capot droit sur le nouveau cable !!! Profitez en, avant de sertir le capot pour passer sur le nouveau cable la bague plastique qui sert d'axe à l'écran.
Sébastien19500- RCZ Stagiaire
Bienvenue Sébastien,
Merci pour l'info, ça pourrait m'être utile si ma réparation venait à lâcher :)
N'hésite pas à te présenter dans la rubrique présentation
Je reouvre ce post, car mon écran devient parfois noir et je dois changer l'orientation pour que l'affichage revienne.
Pouvez vous svp m'aider sur l'ouverture/declipsage de l'écran ?
L'ouverture se fait facilement, comment procéder tournevis en levier, si oui a quels endroits ? je ne voudrai pas dégrader l'écran qd même. Ceci afin de pouvoir avoir accès à la carte mere et connectiques internes au GPS ?
Cooper72- RCZ Stagiaire
Bonsoir à tous et merci pour toutes les bonnes astuces. j'ai des lignes blanche sur l'écran du gps comme beaucoup j'ai suivi la procédure de Phil 53 démonté le connecteur par les deux bouts et tester chaque fils et aucun n'est coupé la conduction se fait bien. Est-ce qu'il y a une autre solution. Merci pour votre aide. Cdlt
lolo14- RCZ Stagiaire
Bonjour lolo14, as tu essayé de tester le deuxième câble de l’autre côté de l’afficheur ? Svp comment as tu ouvert l’afficheur ? Quels sont les endroits où se situent les clips ? Je veux être sur des lieux pour éviter de forcer.
Bonsoir Cooper72 non je n'ai pas testè le câble à gauche tu penses que cela peut venir d'ici ? pour répondre à ton question j'ai déclipsé le fond de l'écran avec un tout tout petit tournevis plat tout au tour de l'écran en soulevant légèrement sans forcer et ça vient tout seul.
Ok pour le tournevis. Si tu as des photos des clips une fois ouvert je suis preneur. Je n’ai pas encore osé démonter pour régler mon problème. Mais je me suis pas mal renseigné. Pour ton souci j’ai vu que la câble d’en gauche arrivait sur la carte sur un connecteur blanc. Ton problème est sûrement sur ce connecteur. Un gars a trouvé 2fils endommagés à l’entrée de ce connecteur. Je peux te retrouver le lien si tu veux.
Bonjour Couper72 non je n'ai pas pris de photos désolé mais je vais le redémonter et je vais faire des photos un petit conseil une fois démonté graisse les bagues en plastique de rotation de l'écran avec de la graisse WD40 lubrifiant au silicone formule propre elle est faite pour lubrifier les pièces en plastique avec ça l'écran ne saccade plus. Oui je veux bien le lien merci.
Bjr,
voici le lien. même écran.
https://www.***.com/Forum/threads/probl%C3%A8me-volet-ecran.83781/
Bonsoir Cooper72 merci pour le lien j'ai redémonter le gps et j'ai une photo pour te faire voir ou son les clips de l'écran mais je n'arrive pas à mettre la photo sur le forum.
Bonjour, et par message privé ?
» problème affichage écran couleur WHIPCOM 3D
» Problème affichage de l appelant sur wipcom 3D
» Probleme ecran wipcom 3 d
» Sondage: qui a un problème d'écran WIPCOM 3D??
» Rajouter un GPS de 308 sur une Z ??
Page 2 sur 3
