Plantages à répétition WipCom3D
+4
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Plantages à répétition WipCom3D
Tiens nous au courant et bonne chance pour le suivant
J'aime bien les chats noirs pourtant...
Dès réception du demi-suivant ( dans l'hypothèse que je reçoive bien les composants électroniques ), ça devrait le faire. Mais si j'étais chiant j'attaquerais quand-même le vendeur de mon NG4 pour vice caché.....
C'est le risque avec l'occasion, la loterie.....
Espérons que tu reçoives tout ce dont tu as besoin et que ça s'arrange....
ronnie62 a écrit:C'est le risque avec l'occasion, la loterie.....
Espérons que tu reçoives tous ce dont tu as besoin et que ça s'arrange....
Question lotterie, je regarde mon rt6 et son écran plusieurs fois par jour en me demandent si ça va fonctionner... outil de telecodage livré ce matin, opérationnelle sou di..box manque plus que le matos de chez phibu et les caches plastiques vendus au prix de l'or
Ça devrait le faire !
Si tu as besoin de conseils pour le télécodage, n'hésite pas. Mais rien de méchant.
Alors de ce que j'ai appris jusque là, il faut passer par le menu réparation / diagnostique et aller telecoder en manuel les paramètres du bsi, du rt6, de l'écran multifonction et de l'afficheur à matrice transversale ( grand modèle dans mon cas ). les questions que je me poses sont de savoir quel fonction balancer sur quel afficheur et les subtilités du genre type d'amplification à choisir ( pas de jbl dans mon cas ). dans le codage du BSI j'ai repéré une ligne présence RNEG, je présume que le rt6 ( alias RNEG2 ) va apparaitre à cet endroit. Sinon di..box v7.11 fonctionne rapidement et sans bugs avec mon interface.
Pour les caches, j'ai trouvé un enjoliveur d'écran pour 15 €, reste la façade d'adaptation 1 DIN, j'hésite entre la peugeot et celle d'adn auto : la deuxième est moins chère mais j'ai peur que ça ne fasse pas très raccord avec le reste de la console... je vais attendre de voir si tout fonctionne avant d'investire 50 euros supplèmentaires ( si quelqu'un a un plan pour avoir une façade 8231QP à moins de 57 € je suis prenneur ! )
Pour le télécodage, ne t'inquiète pas, quand tu seras devant, tu trouveras tout seul en lisant ligne par ligne, et en observant ce que tu as devant toi. Par contre, si RNEG2 n'apparaît pas dans ton BSI, j'ai peur qu'il faille passer par une mise à jour BSI...
Je verrais bien, à priori personne n'as de RT6 installé et l'outil de diag pour vérifier la version du firmware du BSI... J'espère que pour le BSI, RNEG ou RNEG2 c'est pareil, ou que les fichiers de calibrations sont présent dans le RT6, sinon je ne vais même pas pouvoir entrer mon N° VIN dans l'autoradio... j'ai épluché les copies du telecodage de tang et je n'ai pas trouvé de références au RNEG2 non plus, tu as une ligne avec ça toi sur ton Z ? et si oui quel est ta version de firmware de ton BSI ? je vais regarder le log de ma connexion d'hier...
J'ai lu un post ou des proprios de 407 de 2005 télécodaient un RT6 sur leur voiture en se connectant en choisissant 308 comme véhicule, le rneg2 apparait alors sous le nom rneg2010 dans le bsi et permet le télécodage...
Ah oui c'est exact, je ne me rappelais plus de l'intitulé, mais c'est bien "RNEG2010" et non pas "RNEG2". En tous cas, si j'indique bien "RCZ" dans Diagbox, aucune ligne à ce sujet. Mais l'astuce de se connecter en mode "308" me semble viable. Mais attention aux fausses manip' dans ce cas.
Opération en cours........... mon NG4 est en ce moment même au bloc opératoire, entre les mains d'un chirurgien de renom...... euh... moi !
Je vous donnerai des nouvelles dès qu'il sort du bloc et passe en réanimation.
alors docteur ?
L'opération s'est bien passée. Le NG4 est sorti de réanimation en début de soirée. Et c'est qu'il bippait fort le bougre ! Il y a bien longtemps que je ne l'avais pas entendu bipper de la sorte... La greffe s'est en tous cas bien passée ! Aucun rejet lorsqu'il est sorti du coma artificiel.
Je l'ai donc soumis à un test d'effort d'une bonne heure, afin de tester ses capacités respiratoires. Tout semble correct ! Il va falloir qu'il reprenne des force, en particulier pour retrouver la volonté de m'afficher les pictogrammes des directions à prendre sur la matrice verticale entre les compteurs. Mais ce n'est que peu de travail par rapport à son parfait état de fonctionnement actuel !
Pourvu que ça dure.......
Concernant les anciens organes :
Une bonne rééducation et tout va rentrer dans l'ordre....
Bien joué Doc....
Bien joué Doc....
Pourvu que ça dure..... à voir combien de temps le disque-dur va encore tenir.
bonne nouvelle en tout cas !
ça vaudrait peut être le coup de procéder à un backup préventif du disque, non ? je parle pour tous les possesseurs de wip com 3d (dont je suis). Et ce d'autant plus qu'il me semble avoir lu ici que c'est de l'IDE, et que ce type de disque devient rare.
Concernant le backup, j'y songe en effet très fortement. Et concernant ce type de disque, il coûte la bagatelle de 70 euros en neuf... Mais honnêtement, si un disque-dur classique arrive à tenir au moins 1 an, ça couterait moins cher d'en changer annuellement.
c'est sur mais il faut pouvoir initialiser le disque vierge.... L'idée c'était juste de copier aujourd'hui le disque au cas ou..... Investir 70€ c'est pas le bout du monde mais si tu n'a plus rien pour le charger......
C'était bien le sens de mon propos : faire un backup maintenant pour l'avoir en stock au cas où. Et si un jour l'actuel crashe, remplacement par le même modèle ( renforcé ) ou par un classique, même s'il tient moins longtemps. Nous nous sommes compris.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème WIPCOM3D
» Streaming BT sur Wipcom3D : FAIL
» repertoire téléphonique wipcom3D
» mettre à jour WIPCOM3D
» Wipcom3D is dead - Mise à jour en cours
Page 2 sur 2
