Soufflet boîte de vitesses.
je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite coupure à la base de mon soufflet de boîte de vitesses.
Pensez-vous que je peux le faire passer dans la garantie?
Si non, quelqu'un a t-il déjà changé son soufflet,comment effectuer le démontage et remontage,est ce que le pommeau de vitesses se démonte facilement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tito45- RCZ Apprenti
Re: Soufflet boîte de vitesses.
ça se change très facilement, il faut juste le déclipser doucement le plastique à la base du soufflet à l'aide d'un outil plastique style carte téléphonique, puis retirer le pommeau en tirant fermement dessus et on fait coulisser la partir supérieur du soufflet autour de la sécurité de marche arrière. 1 min chrono
Je te remercie pour les infos,je n'ai plus qu'à me mettre au travail!
Je n'arrive pas à déclipser le plastique à la base du soufflet,faut il faire levier,pousser,tirer en même temps?
tu te met en 2ieme
tu chope le souffler a la base en passant par en dessous et tu tire vers le haut
pas facile a expliquer mais en gros faut donner un maximum de "mou" afin d'avoir assez de place pour prend l'entourage plastique par en dessous
pour ce qui est de la garantie, oublie direct
Mission accomplie, c'est fait.
Encore un grand merci à toi rey 95.
décidément
je m'auto proclame: pro-démonteur d’intérieur de la rcz ^^
Je n'en doute pas un instant!
J'ai aussi eu ce soucis de soufflet coupé! J'ai même pas cherché à le faire passer sous garantie! Je l'ai remplacé par celui en alcantara!
Ho un plafond de RCZ
Tu n'a vraiment pas froid aux yeux toi
Danyjo- RCZ Amateur
Pkoi j aurais peur ^^
Je suis d'accord, mais que si tu précise qu'il ne faut pas faire pivoter le pommeau.rey95 a écrit:décidément
En tous cas je ne te rachèterais pas ton Z. Une grande partie des pièces sont faites pour être montées sans être démontées. Sinon ça vieillit mal. Parole d'ingé PSA.rey95 a écrit:Pkoi j aurais peur ^^
Pourquoi faire pivoter le pommeau??Jean.Mi85 a écrit:Je suis d'accord, mais que si tu précise qu'il ne faut pas faire pivoter le pommeau.rey95 a écrit:décidément
Sa dépend si tu change les clips sa pose pas trop de soucis!Jean.Mi85 a écrit:En tous cas je ne te rachèterais pas ton Z. Une grande partie des pièces sont faites pour être montées sans être démontées. Sinon ça vieillit mal. Parole d'ingé PSA.rey95 a écrit:Pkoi j aurais peur ^^
pour le pommeau moi y'a rien eu a faire, ps eu d'autre choix
pour le plastique si démonter correctement y'a aucune raison tout est sur clips
ma 206 a subit le meme sort et j'ai pas un pet de grincement ou autre
Moi j'ai simplement tiré sur le pommeau pour qu'il ce démonte!
Je confirme.Miki a écrit:Moi j'ai simplement tiré sur le pommeau pour qu'il ce démonte!
Pour le reste, c'est ce qu'on m'a dit... Et étant donné que c'est quelqu'un qui bosse à la conception, je le crois.
Et. Comme je l avais deja dit . J en suis pas a mon premier pommeau que je change et celui de ma z ne venais pas
Je crois que c'est compris et admis. Mais je peux m'excuser d'avoir voulu faire du second degré si ça te chiffonne à ce point...rey95 a écrit:Et. Comme je l avais deja dit . J en suis pas a mon premier pommeau que je change et celui de ma z ne venais pas
» Différents type de boite de vitesses
» Soufflet levier de vitesse
» Démontage pommeau de vitesse pour installation soufflet Alcantara
» boite a eau et sonde HS !!!!!
» help retrait de la boite a air
