Soufflet boîte de vitesses.
Message par Tito45 le Sam 7 Sep 2013 - 9:52
je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite coupure à la base de mon soufflet de boîte de vitesses.
Pensez-vous que je peux le faire passer dans la garantie?
Si non, quelqu'un a t-il déjà changé son soufflet,comment effectuer le démontage et remontage,est ce que le pommeau de vitesses se démonte facilement?
Merci d'avance.   café2
Re: Soufflet boîte de vitesses.
Message par menvick57 le Dim 8 Sep 2013 - 14:16
ça se change très facilement, il faut juste le déclipser doucement le plastique à la base du soufflet à l'aide d'un outil plastique style carte téléphonique, puis retirer le pommeau en tirant fermement dessus et on fait coulisser la partir supérieur du soufflet autour de la sécurité de marche arrière. 1 min chrono clin
Message par Tito45 le Dim 8 Sep 2013 - 15:19
Je te remercie pour les infos,je n'ai plus qu'à me mettre au travail!
merci  perla perla perla
Message par Tito45 le Lun 9 Sep 2013 - 16:40
Je n'arrive pas à déclipser le plastique à la base du soufflet,faut il faire levier,pousser,tirer en même temps?
no
Message par rey95 le Lun 9 Sep 2013 - 18:51
tu te met en 2ieme
tu chope le souffler a la base en passant par en dessous et tu tire vers le haut
pas facile a expliquer mais en gros faut donner un maximum de "mou" afin d'avoir assez de place pour prend l'entourage plastique par en dessous
pour ce qui est de la garantie, oublie direct
Message par Tito45 le Lun 9 Sep 2013 - 19:45
Mission accomplie, c'est fait.
Encore un grand merci à toi rey 95.
  good1
Message par rey95 le Lun 9 Sep 2013 - 19:47
décidément
je m'auto proclame: pro-démonteur d’intérieur de la rcz ^^
Message par Tito45 le Lun 9 Sep 2013 - 19:52
Je n'en doute pas un instant!
first
Message par rey95 le Lun 9 Sep 2013 - 19:54
Message par Miki le Lun 9 Sep 2013 - 19:59
J'ai aussi eu ce soucis de soufflet coupé! J'ai même pas cherché à le faire passer sous garantie! Je l'ai remplacé par celui en alcantara!
Message par Danyjo le Lun 9 Sep 2013 - 20:07
Ho un plafond de RCZ smile
Tu n'a vraiment pas froid aux yeux toi good  bravo
Danyjo
Message par rey95 le Lun 9 Sep 2013 - 20:24
Pkoi j aurais peur ^^
Message par Invité le Lun 9 Sep 2013 - 20:59
rey95 a écrit:décidément
Je suis d'accord, mais que si tu précise qu'il ne faut pas faire pivoter le pommeau. Very Happy
Message par Invité le Lun 9 Sep 2013 - 21:01
rey95 a écrit:Pkoi j aurais peur ^^
En tous cas je ne te rachèterais pas ton Z. Une grande partie des pièces sont faites pour être montées sans être démontées. Sinon ça vieillit mal. Parole d'ingé PSA. cagoule
Message par Miki le Lun 9 Sep 2013 - 21:09
Pourquoi faire pivoter le pommeau??
Message par Miki le Lun 9 Sep 2013 - 21:10
Sa dépend si tu change les clips sa pose pas trop de soucis!
Message par rey95 le Mar 10 Sep 2013 - 6:32
pour le pommeau moi y'a rien eu a faire, ps eu d'autre choix
pour le plastique si démonter correctement y'a aucune raison tout est sur clips
ma 206 a subit le meme sort et j'ai pas un pet de grincement ou autre
Message par Miki le Mar 10 Sep 2013 - 9:57
Moi j'ai simplement tiré sur le pommeau pour qu'il ce démonte!
Message par Invité le Mar 10 Sep 2013 - 10:03
Miki a écrit:Moi j'ai simplement tiré sur le pommeau pour qu'il ce démonte!
Je confirme. jap
Pour le reste, c'est ce qu'on m'a dit... Et étant donné que c'est quelqu'un qui bosse à la conception, je le crois. jap
Message par rey95 le Mar 10 Sep 2013 - 10:21
Et. Comme je l avais deja dit . J en suis pas a mon premier pommeau que je change et celui de ma z ne venais pas
Message par Invité le Mar 10 Sep 2013 - 21:31
rey95 a écrit:Et. Comme je l avais deja dit . J en suis pas a mon premier pommeau que je change et  celui de ma z ne venais pas
Je crois que c'est compris et admis. Mais je peux m'excuser d'avoir voulu faire du second degré si ça te chiffonne à ce point...
