Câble non raccordé?? sur HDI
J'ai besoin de vos lumières, je commence à m’inquiéter.
J'ai acheté samedi une RCZ et je vois hier un câble qui n'est pas raccordé aux autres, comme ça, qui pend sans étanchéité, juste derrière le phare.
David pense que cela pourrait être l'alarme (car je ne l'ai pas)... mais il ne sait pas trop vu qu'il a un essence.
Auriez-vous un câble du genre?
C'est bizarre car avant de la prendre j'ai testé tous les équipements et tout semble ok... et j'ai tout de même fait 600 bornes avec le jour J....
Merci de votre aide!
ps: Je me dis que si je vais chez Peugeot leur montrer et que stun truc qui n'est pas d'origine, je vais me faire griller pour plus tard si j'ai une merdouille à passer en garantie
Re: Câble non raccordé?? sur HDI
Ah moins que se soit le branchement pour des feux Xénon, tu n'aurais pas remarquée une fiche identique de l'autre côté?
David974- RCZ Amateur
non, y'a que de ce côté....
Et Ronnie lui n'a curieusement qu'un fil... et il a une alarme
Nan la connectique des feux xénons et plus grosse avec plus de câble!
C'est peut être le capteur de détection de collision qui est juste derrière le logo sur le pare choc!
ah oui? qui ne serait pas connecté?
Car il y a bien une fiche électronique au bout (comme un genre d'ethernet )
En plus aucun voyant d'allumé
bon, je m'en vais faire de l'oeil à un mécano de chez Peugeot....
SI il sait !
Je vous tiens au jus !
SI il sait !
Ceci n'est pas un connecteur d'origine constructeur me semble-t-il...
Ça ressemble plutôt à un connecteur SuperSeal... il y a du y avoir de la bidouille par le précédent proprio.
Comment sa pas d'origine constructeur? Parce que les câbles de ce genre isolé comme sa y en a partout dans la voiture! Suffit d'ouvrire la boîte à fusible pour trouver les même!
Après une bidouille de l'ancien proprio c'est fort possible aussi!
C'est quoi super Seal?
Alors, je sors de chez Peugeot, j'ai dit que j'avais un fil qui sortait du moteur
Le mec "Comment ça un fil qui sort du moteur? !! " (en plus une meuf en RCZ qui la ramène
Je lui ai montré le cable, il m'a de suite dis "aaaaah! mais c'est rien çà!" "stun morceau de faisceau qui était là pour une option".
Moi: "qui pend comme ça, sans isolation?"
lui: "oueh oueh, ca craint pas rien du tout, vous inquiétez pas, y'a un seul faisceau et ensuite ils dédoublent pour les options".
Donc ça confirme ce que Peugeot qui avait fait la révision de la belle avait dit
Ouf, je suis rassurée
Mais bon, le câble comme ça à l'air libre, bof bof je trouve
Et en y réfléchissant bien, je pense que c'est pour l'alarme, car Ronnie qui a l'alarme n'a pas ce fil. Donc, il a du être utilisé et repoussé ailleurs
Miki a écrit:Comment sa pas d'origine constructeur? Parce que les câbles de ce genre isolé comme sa y en a partout dans la voiture! Suffit d'ouvrire la boîte à fusible pour trouver les même!
Ah oueh? t'en as ailleurs, toi?
Moi je n'ai que celui-ci...
Entour le de cellophane alors pour pas qu'il prenne l'humidité!
Parce que si un jour tu veux rajouter l'option et que les connectiques sont totalement oxidé sa va pas la faire!
Je parlais de ce genre de connectque que tu retrouve par exemple la ou il y a les fusibles et le calculateur, dans la boite à coté de la batterie!Emocion a écrit:Miki a écrit:Comment sa pas d'origine constructeur? Parce que les câbles de ce genre isolé comme sa y en a partout dans la voiture! Suffit d'ouvrire la boîte à fusible pour trouver les même!
ah ok... javais pas compris lol.
Oui, tu as raison, bonne idée, je vais l'isoler
Merci du tuyau !
Sinon... squoi SuperSteal ?
Merci du tuyau !
Des SuperSeal ?
Emocion a écrit:ah ok... javais pas compris lol.
Merci du tuyau !
SuperSeal...
C'est un type de connecteur étanche ( souvent seconde monte ) pour automobile.
Oui oui ouvre juste la boîte et tu verras une connectique pareil avec deux câbles blanc et rose!Jean.Mi85 a écrit:Miki a écrit:Comment sa pas d'origine constructeur? Parce que les câbles de ce genre isolé comme sa y en a partout dans la voiture! Suffit d'ouvrire la boîte à fusible pour trouver les même!
Des SuperSeal ?
aaaaaaaah, d'accord!
Pour rajouter des options qui ne sont pas de série?
Désolée je fais mon boulet hein
Sur mon ancienne Ds3 il y en avais aussi! Les connectique des anti-brouillards en était aussi!
Nan c'était d'origine!
Oui elle est chouette au niveau esthétique mais sa s'arrête la! Je l'ai gardé qu'un an et je l'ai viré parce que je commençais à avoir plein de vibration dans les plastiques!
Elle tape à l'œil mais elle est vraiment cheap! Et je peux te dire je l'ai démonté de partout donc je sais de quoi je parle!
Et les options sont ridicule! Pas de xénon, un GPS merdique, l'éclairage intérieur est atroce parce que le plafonnier ce trouve derrière les siège passagé....
» Rajouter un GPS de 308 sur une Z ??
» câble USB pour NG4 ou RT6
» Cable ouverture capot
» [PHOTOS] Passage cable 12v
» Wip Com 3D : comment se passer du câble RCA Jack ?
