Detecteur sous gonflage fiable ?
+5
Scorp77
David974
Butin Dominique
9 participants
Bonjour a tous
jai lu que nous avions un detecteur de sous gonflage
déja est t'il actif sur toutes les rcz ? comment vérifier qu'il est opérationnel ?
Le systeme est t'il fiable ? tanque rien ne s'allume c'est donc ok les pneus ?
etant un grand feneant ....(en plus je ne sait pas gonfler lol)
Butin Dominique- RCZ Amateur
Re: Detecteur sous gonflage fiable ?
Pour ma part, j'ai pas de détecteur de gonflage... donc apparement pas de base sur toutes les Z... maintenant pour le vérifier... suffit de dégonfler un pneu
Il me semblait bien que c'était de série pourtant ?
Il est prévu chez nous dans le pack vision (les phares au Xénon...)
Maintenant, il est possible que ce soit de série en France... chez nous, l'année passée, le fait de vouloir prendre le pack Vision empêche le choix du pack Easy Motion... alors que maintenant c'est possible...
non non, c'est une option même en France
David974- RCZ Amateur
Euh....
détecteur de sous gonflage ??? connais pas par contre est ce que ça peu fonctionner comme détecteur de gonflage ??
Ce serait bien pratique d'avoir un petit message sur l'ordi que bord qui dit à Madame:
-"tu me gonfles, arrètes de parler et écoute le bruit du moteur " !!!
Ok
Ok
Scorp77- RCZ Amateur
ou des pneus qui chantent
Scorp77 a écrit:Euh....
Ok
Tout bon ça!
Attention que le système fonctionne en différentiel. Le témoin se déclenche si un de tes pneus chutte de plus de 0.5 bar par rapport aux autres...
En usage normal, ce sont les 4 pneus qui se défonglent plus ou moins de la même façon... Donc, malgré le système, tu dois toujours faire le contrôle de la pression de tes pneus régulièrement...
ApiShadow- RCZ Débutant
merci api ,info importante ca
tous les 6 Mois ? ,vous faites avant un long trajet ?
moi tous les 3 mois, je vérifie , sauf si je dois faire un long trajet
yvesrcz13- RCZ Amateur
Le détecteur de sous gonflage(compris dans des packs d'options) n'empêche pas de vérifier régulièrement la pression des pneus .
Quand on sait à quel point c'est important .
tout à fait, la sagesse a parlé
» Détecteurs de sous-gonflage?
» pression de gonflage
» Gonflage des pneus à l'azote
» Possibilité tiroir sous sièges ?
» Cartouches de gaz sous le capot
