PROBLÈME DE MÉLANGE HUILE/EAU DANS LE MOTEUR
[size]
De apache__972 A apache__972, Hier à 17:16
bonjour a tous
j'ai un prob sur ma rcz
j'ai un mélange huile / eau dans le moteur , l'eau se mélange a huile et non pas le contraire , mon circuit d'eau est Viège , je pensais que c'était le joint de support de filtre a huile qui était défectueux , j'ai changé et j'ai toujours le meme problème . quand je verse mon liquide de refroidissement dans le vase d'extension j'ai le liquide qui ressort par la visse de vidange d'huile , quelqu'un peut m'aider ou me donner une solution ,
merci d'avance [/size]
apache__972
[size]
bonjour a tous
apache__972
apache__972- RCZ Stagiaire
Re: PROBLÈME DE MÉLANGE HUILE/EAU DANS LE MOTEUR
joint de culasse ?
» probléme huile moteur
» huile moteur
» Huile moteur.
» Choix d'huile moteur RCZ HDI ?
» Alerte niveau d'huile
» huile moteur
» Huile moteur.
