Hdi fumée bleue & odeur brulée pendant 5 minutes => FAP ou pas FAP ?
Bonjour la Team,
J'ai un truc bizarre ça fait deux fois à une semaine d'intervalle que dans un embouteillage (donc moteur à chaud) j'ai constaté un léger nuage
de fumée bleue qui sort de l'aile droite et du dessous de la voiture pendant ~ 5minutes avec une odeur de plastique brulée
puis plus rien après...
la voiture fonctionne normalement, pas de voyants, pas de chauffe, pas de défauts ???
C'est le FAP qui régénère ?
Ca vous est déjà arrivé ?
Merci d'avance de vos réponse
Franck
HDI GTline 2015 80000kms
Franck
kif- RCZ Stagiaire
Re: Hdi fumée bleue & odeur brulée pendant 5 minutes => FAP ou pas FAP ?
Pour moi ce serait bien ça, mais je n'ai pas de RCZ HDI, mais ma 206CC HDI sentait le "chaud" quand elle régénérait son FAP, et le ventilo se déclenchait à ce moment là...
veloce- RCZ Apprenti
ça n'est absolument pas normal, même lors d'une régé, que de la fumée sorte à l'avant du véhicule.
Tu devrais faire contrôler ton auto rapidement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'incendie.
Oui, ça ne fumait pas, donc, ta RCZ a un truc pas normal...
Peut-être qu'à la régénération, le Fap touche quelque chose dessous?
A droite , ce peut être le turbo sinon?
A faire vérifier vite
Si cela peut aider j ai déjà eu de la fumée à chaud qui sortait du côté passager, il s est avéré que c'était un joint d étanchéité au niveau du turbo qui était HS. L huile" gouttait "sur le fap d'ou cette fumée.
loic27930- RCZ Stagiaire
Alors, kif, des news, depuis un mois?
Salut la team,
Deso je passe pas souvent....
Alors aprés passage chez mon CC c'est en fait le joint de precata qui à été mal monté par un autre CC à l'epoque suite au changement du Turbo!
du coup fuite gaz à l'echappement, odeur forte à l'habitacle, et fumée bleu en dessous de la voiture quand le fap se déclenche ( tous les 300 Kms pour info)
Grand merci à mon CC qui à bien diag la panne.. ça fait plaisir de voir des Pro RCZ chez Peugeot!
ATTENTION POUR INFOS LE DEMONTAGE POUR AVOIR ACCES A CE JOINT COUTE ~ 300€ chez Peugeot (faut tt demonter) heureusement pour moi ceci à été pris 100% par ma garantie mecanique
Voila les gars
Kif
Voila les gars
Kif
kif- RCZ Stagiaire
Bonne nouvelle, alors!
A dans 6 mois!!!LOL!
kif a écrit:Salut la team,
Voila les gars
Kif
Ha bon ?!
STOPING- RCZ Interimaire
» Pb NG4 WIPCOM 3D - Mise à jour en cours, merci de ne pas éteindre le moteur pendant 25 minutes
» Relent d'odeur d'essence
» Odeur de brule Habitacle+ capot
» RCZ 2.0 HDI 163 / Bleue Tuanake de hamza900
» [HDI] Fumée noire forte accélération
