Crevaison en RCZ
+28
sacoche
jeanlapin
badriders
fonfon
durand
Montecristo
Kinny
nico106gti
Mr Neo
RCZebre
Pasqual
jm68
Radja
cioran
32 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
première crevaison
j'ai gagné crevaison avant droit
tél au service peugeot ce dimanche
très sympa
ils me disent d'essayer le kit fourni
si çà marche pas re tél et ils envoient un dépanneur
dépannage pris en charge par pigoet (mais pas la réparation du pineu)
test du kit
çà marche
retour maison
et j'attends demain matin pour aller voir chez peugeot !
Le problème:
J'ai crevé et aucune alarme / à la pression des pneus et quand j'ai fait le diagnostic à la place du OK pour la pression des pneus ................... rien juste des tirets à la place du Ok ...
Bref je n'ai pas été prévenu de la crevaison , me suis rendu compte quand le rcz tirait à droite !!!!! je vois rien sur mon pneu ........ni clou ni vis comme dirait casto ......
très sympa
test du kit
çà marche
retour maison
Le problème:
cioran- RCZ Amateur
Re: Crevaison en RCZ
Pas de chance. Le controle des pressions fais partie du pack vision selon mes sources à voir si il est pas défectueux.
gordy- RCZ Amateur
Si c'est comme sur les renault ... Il faut rouler un peu , (500 mètre un truc comme ça) pour que le controle de pression des pneus "controle" l'état
Moi j'ai ça sur la moto, j'ai eu aussi des problèmes avec ...
De temps en temps j'avais une alerte de sous pression sur un pneu.
Cats- RCZ Professionel
oui mais à cause de ce truc qui marche pas j'ai fait 1 km a plat sans me rendre compte de la crevaison
çà donne aussi une idée de la qualité de la tenue de route du bestio ....
mais je vais peut être y être pour mini un pneu !!!
cioran- RCZ Amateur
Et la jante, elle n'a rien au moins ????
a priori non
je comprends rien en plus avec le kit a la con ....la pression reste stable!
cioran- RCZ Amateur
Je peux pas t'aider, je n'ai jamais utilisé ce genre de truc ...
j ai crevé , je peux peut etre t aider ???
lolo- RCZ Passionné
résumé:
le pneu est mort
peugeot incapable actuellement de trouver un pneu conti 18 pouces
voiture bloquée mini jusqu'à mercredi en encore je suis optimiste
j'attends des news de peugeot
mais je pense qu'on va être vraiment dans la mouise avec les pièces détachées du RCZ
ils regardent aussi pourquoi l'électronique a pas fonctionné en plus je sais pas ce qu'il mentionne l'ordi quand un pneu n'est pas à la bonne pression ....qu'lqu'un sait ce qui devrait apparaitre sur l'écran ???
le pneu est mort
cioran- RCZ Amateur
Mince, pas de bol ou c'est de la m... ces pneus, car sur le forum on est a 3% de crevaison, pour des caisses neuves, c'est hors normes non??
Qu'en pense les pros ?
Pasqual- RCZ Apprenti
Pasqual a écrit:Mince, pas de bol ou c'est de la m... ces pneus, car sur le forum on est a 3% de crevaison, pour des caisses neuves, c'est hors normes non??
Rectif, vu que bp n'ont pas encore leur RCZ, on est plus entre 5 et 10% de crevaison
Il est mort pour quelle raison ?? T'as roulé à plat trop longtemps ou à cause du produit de colmatage ?
fabrice748- RCZ Apprenti
Zebre, Gaets, vous en pensez quoi, prob pneu ou malchance ?
Même en MP si vous preferez.
Pasqual a écrit:Zebre, Gaets, vous en pensez quoi, prob pneu ou malchance ?
Je pense que c'est de la malchance !
Suffit d'avoir un véhicule récent > de gros pneu qui son produit en petite quantité > et creuvé au moment ou il faut pas
surement roulé un peu à plat car le système de surveillance de la pression a pas fonctionné .........on va faire des essais une fois le pneu remonté (quand ils en trouveront un.......... et c'est pas gagné !!!!!! le mec a donné devant moi 10 coups de fil négatif ... donc commande chez Conti .........c'est pas gagné=
mais sérieusement j'ai mis du temps à me rendre compte de la crevaison .......il roule sur trois pattes notre RCZ ........mais je pense que rouler quelques mètres à plat suffit a le rendre inutilisable car rapé comme du gruyère !!!
cioran- RCZ Amateur
C'est le défaut du pneu à taille très basse ...... tu le bouzilles dès que tu roules un peu trop à plat ....... par contre fait vérifier le bon fonctionnement du détecteur de sous gonflage ...... étonnant que tu n'es pas eu de message sur l'ODB !!
Le pt positif est que tu n'as pas abimé la jante .......
Quequ'un connait la ref ou designation du pneu continental?
Ça fout les boules quand même.
Y'a vraiment besoin d'une vraie roue de secours sur cette voiture !
J'ai vu sur un forum qu'il y a la place pour en mettre une. je pense que j'acheterai une jante et un pneu......
j'attends des news demain matin mais suis pessimiste ......je pense que je suis en galère ......combien de jours au garage pour changer un pneu .......
on verra .................................
heureusement que j'ai une autre voiture mais quand même !!!!
j'imagine la même galère en vacances ou loin de chez soi !!!!
cioran- RCZ Amateur
Faut une autre roue............y a pas à tortiller
eh cioran , je ne sais pas si tu avais lu l histoire de ma crevaison et la galere qui s en est suivi ....j avais fait un sujet la dessus ...je pense que peugeot devrait avoir un stock de pneu quelque part , ou une solution de depannage, c est quand meme dingue de rester plusieurs jours sans sa voiture pour une crevaison....
lolo- RCZ Passionné
légèrement dégonflée (jante 18 ou 19")
Page 3 sur 9
