forgemotorsport
+4
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
forgemotorsport
Bonjour a tous ,
Je cherche des pièces FORGE pour notre belle mais je trouve absolument rien sur leur site
Savez-vous ou on peut trouver ces pièces ???
exemple: durites, dump valve, échangeur etc.....
Merci de votre aide
Merci de votre aide
benji- RCZ Passionné
Re: forgemotorsport
ou autre pièces de ce type !!!
Re: forgemotorsport
Bonjour, pour le thp156, la dump est identique à celle vendue pour la ds3, concernant les tubulures alu en remplacement des durites entre échangeur et collecteur, il me semble que quelqu'un à fait le montage avec une petite adaptation. Rien entendu pour l'échangeur par contre.
Re: forgemotorsport
menvick57 a écrit:Bonjour, pour le thp156, la dump est identique à celle vendue pour la ds3, concernant les tubulures alu en remplacement des durites entre échangeur et collecteur, il me semble que quelqu'un à fait le montage avec une petite adaptation. Rien entendu pour l'échangeur par contre.
Dac et c'est le même que la 207 RC ( dump valve ) ???
Re: forgemotorsport
Si tu prends juste l'entretoise c'est la même pour tous les thp, par contre pour la valve à piston complète ou celle à recyclage c'est spécifique.
Re: forgemotorsport
A part l'échangeur toutes les pièces forge pour DS3 sont compatible
Re: forgemotorsport
Miki a écrit:A part l'échangeur toutes les pièces forge pour DS3 sont compatible
d'accord merci je vais voir ça sur le site forgemotosport
Re: forgemotorsport
Donc vous me confirmez bien que les tuyaux rigides de la DS3 vont sur la rcz ?
parce que a 250 euros les tuyaux je veux pas me tromper
Re: forgemotorsport
Kit à induction pour Citroen DS3
Silicone liquide de refroidissement Tuyaux pour la 207 Turbo Peugeot et Citroen DS3
Re: forgemotorsport
le filtre a air (KaD) là ou il est c'est nickel pour respirer l'air chaud dégagé par le moulin et donc faire baisser les performances
Re: forgemotorsport
dac donc faut rajouter un tuyaux pour mettre le filtre le plus prés de la route ?rey95 a écrit:le filtre a air (KaD) là ou il est c'est nickel pour respirer l'air chaud dégagé par le moulin et donc faire baisser les performances
Re: forgemotorsport
Huile kit de réservoir des captures de la DS3 1.6 turbo
Re: forgemotorsport
ce qu'il faut savoir c'est que plus il y a de coude dans le chemin de l'arrivée d'air plus celui ci ce rechauffe
un moteur pour etre a 100% de mémoire il faut de l'air a 15° (impossible de retrouver le site ou j'avais lu ca)
là le filtre limite derrière le radiateur vas respirer l'air chaud degagé par celui ci
le mieux est de placer un plus gros intercooler là oui
Re: forgemotorsport
en faite faut qu'il soit la ....rey95 a écrit:le filtre a air (KaD) là ou il est c'est nickel pour respirer l'air chaud dégagé par le moulin et donc faire baisser les performances
Re: forgemotorsport
zut j'ai mis une photo avant de voir ta réponse ....rey95 a écrit:ce qu'il faut savoir c'est que plus il y a de coude dans le chemin de l'arrivée d'air plus celui ci ce rechauffe
dac donc avec un intercooler plus gros ça sera niquel !! merci je note
Re: forgemotorsport
Dans l absolu le filtre devant la roue oui c est mieux mais gaffe au flac d eau
Re: forgemotorsport
rey95 a écrit:Dans l absolu le filtre devant la roue oui c est mieux mais gaffe au flac d eau
parce que 1200 euros l'intercooler outch ça pique
ouais donc je suppose aussi qu'il faut éviter de rouler quand il pleut si je mets le filtre la....
Re: forgemotorsport
De toute façon la première chose à faire c'est changer d'intercooler! Celui du THP 156 est vraiment trop petit!
Re: forgemotorsport
Miki a écrit:De toute façon la première chose à faire c'est changer d'intercooler! Celui du THP 156 est vraiment trop petit!
Dac je vais essayer dans trouver un pas trop trop trop cher ^^
Re: forgemotorsport
Moi j'ai posé celui la http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/seatsport-ibiza-cupra-intercooler-for-seat-ibiza-vw-polo-skoda-fabia.html
En attendant que Vone Racing sorte l'échangeur à eau qu'il est entrain de développer!
Re: forgemotorsport
il sort dans combien de temps son échangeur ?Miki a écrit:Moi j'ai posé celui la http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/seatsport-ibiza-cupra-intercooler-for-seat-ibiza-vw-polo-skoda-fabia.html
Re: forgemotorsport
Je sais pas du tout!benrcziste a écrit:il sort dans combien de temps son échangeur ?Miki a écrit:Moi j'ai posé celui la http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/seatsport-ibiza-cupra-intercooler-for-seat-ibiza-vw-polo-skoda-fabia.html
Re: forgemotorsport
Ben la c'est un THP 2OO et la descente du turbo n'est pas la même!benrcziste a écrit:
Mais si c'est pour faire sa autant acheter l'échangeur du THP 200!
Re: forgemotorsport
Trop bas il risque d'aspirer de l'eau non ?
Page 1 sur 3
