[THP 156] Ratés et accoups à accélération
matrixdu65
6 participants
Bonjour, je recherche des informations ou des gens qui auraient les mêmes symptômes sur leur RCZ 1.6 thp 156 que moi.
Donc à l’accélération j'ai comme des trous disons pas une accélération régulière (à coup) ..
j'ai vérifier la membrane sur le dispositif valve du turbo et j'ai retiré le petit bouchon en caoutchouc noir sur la mise à l'air du turbo(sous le cache culbuteurs) et toujours pareil..
Il y aurait un capteur ou autre pour le turbo?
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur ce problème?
merci par avance de vos infos .
matrixdu65- RCZ Stagiaire
Re: [THP 156] Ratés et accoups à accélération
Aucune alerte au tableau de bord ? Jamais entendu parler de ce genre de symptômes. Le THP est bardé de capteurs qui mettent le moteur en mode "dégradé" à la moindre alerte, donc ce que tu décris n'est pas sensé se produire... peut être un soucis de carburant ?
Oui qu'est ce que tu utilise comme essence?
Tu as combien de kilomètre?
matrixdu65 a écrit:Bonjour, je recherche des informations ou des gens qui auraient les mêmes symptômes sur leur RCZ 1.6 thp 156 que moi.
J'ai un souci similaire sur mon THP156 depuis qu'ils m'ont refait la distri par prévention. Au démarrage, on entend qu'il broute un peu. Puis ensuite, à vitesse stabilisée sur un filet de gaz, on sent des petits à-coups. En accélération, je le trouve plus "agricole", moins onctueux qu'avant. Je ne sais pas si nous parlons exactement du même symptôme. Me concernant, ce sont des petites "ratées" du moteur. Je vais essayer de faire un plein au SP98 pour voir. Il y a certains cas d'encrassement de culasse sur les THP156... A la limite, il faudrait tenter avec un peu de produit magique trouvable dans le commerce : Metal Injection, les trucs comme ça.
Essaye la gamme tri-dan pour sa! Les produits sont top! J'utilise même leur huile spécial DS3 qui est en faite optimisé pour les THP!
bonjour,merci de vos messages alors rien sur l'ODB pour ma part et j'utilise du SP 95 de chez leclerc et là j'ai essayé avec du SP 98 mais idem...Ma voiture à 40000km et j"ai vu sur un forum DS3 que c'etait peut etre l'electrovanne de regulation du turbo qui se trouve sous la pipe d'admission...vous avez déjà entendu parler de ce probléme?
Oui, j'ai déjà entendu parlé de ce soucis, mais il est généralement accompagné d'une mise en sécurité du moteur avec le message " système anti pollution défaillant ". Vu tes symptômes, c'est fort probable qu'il s'agisse d'un soucis de régulation du turbo. Tu es complètement d'origine ?
Sinon accélère un bon coup jusqu'au rupteur et tu verras tout de suite si la voiture ce met en mode dégradé! Et la tu auras le défaut moteur et tu pourras aller chez Peugeot pour qu'il regarde quel est le code défaut!
j'avais monté un filtre KN que j'ai retiré car je pensais que cela pouvais venir de cela...pour accéléré jusqu'au rupteur c'est à combien de tours minute?
6500!
Mais surtout une grosse accélération du genre en 2ème pour vraiment lui donner un bon coup au moteur et la s'il y a un soucis il devrais direct ce mettre en défaut!
ok merci j'essai demain moteur bien chaud lol....
Oui c'est mieux lol
Miki a écrit:6500!
6'800. C'est pas un diesel non-plus.
En tous cas, j'ai bien ces petites ratées sur un filet de gaz, mais mon Z va tranquillement au rupteur sans rien dire. Et aucun code d'erreur enregistré dans les calculos à ce sujet.
bonjour, j'ai aujourd'hui poussé ma titine dans les tours limite zone rouge.. pas de code erreur..mais j'ai quand même l'impression que ces petites ratés ne sont présentes que lorsque le moteur n'est pas bien chaud car après les accélérations pratiquement plus de ratés...dure à dire d'ou vient ce probléme..
sa peut etre tes bougies?
cupralo- RCZ Amateur
j'ai changé les quatre avec des bougies hyper performante irridium...lol
tu n as pas les bougies d origines?
si mais ça le faisait aussi avec les bougies qui avaient 43000kms...
le kilometrage n a rien a voire!!
si tu remplacse tes bougies par des irridium,tu devras les changer plus rapidement(10 a15 mkms).
shiftec,a du remplacer des bougies qui avaient 2000kms,pour realiser leur cartho!
on a demontré sur banc qu on avait 1 meilleur resultat avec des origines que des performantes:):
Celle de la RCZ CUP sont top"
bonsoir,alors j'ai fais plusieurs essai en poussant la 2 et 3 et 4 à plus de 7000 tr/min en zone rouge pas de soucis ça pousse et pas d'alarme nulle part.. mais toujours ces ratés enfin des micro coupures dans l'acceleration entre 2000 et 2500 tr/min environ....
matrixdu65 a écrit:bonsoir,alors j'ai fais plusieurs essai en poussant la 2 et 3 et 4 à plus de 7000 tr/min en zone rouge pas de soucis ça pousse et pas d'alarme nulle part.. mais toujours ces ratés enfin des micro coupures dans l'acceleration entre 2000 et 2500 tr/min environ....
bonjour,
hier encore quelque essai avec diag box et malgré leurs fonctionnements sur l'ordi je pense avoir la sonde oxygéne du haut qui ne fonctionne pas correctement ca pourrait expliquer les problèmes de trou (mauvais mélange air essence) et dés que je la débranche le moteur on dirait tourne mieux sans brouter...vous en pensez quoi? merci
Aprés un passage de 5 jours chez peugeot, une nouvelle vidange et nettoyage des soupapes avec de bombes de produit par l'arrivée d'air avec le moteur tournant à 2500tr/min et voilà plus de raté...d'aprés eux c'est un probléme avec l'huile de premiere monte et l'essence qui encrasse aussi rapidement les soupapes (dont raté,perte puissance et sur consommation).Voilà si ça peu aider certain..
Moi je ne mes que du 98 avec encore un additif!
» accoups réacceleration?!
» ratés a partir de 300t/mn
» accélération thp156
» pédale d accélération hs
» question sur l'acceleration des RCZ HDI
