Autoradio d'origine
Autoradio d'origine
je poste un sujet car mon autoradio à un comportement étrange:
Peu importe ce que j'écoutais et le volume que utilisais lors de la derniére sortie avec la voiture, l'autoradio repasse toujours de la radio vers l'USB avec le volume à 5 et ce dés que je mets le contact ou aprés avoir démarré le moteur.
Ce qui donne donc à chaque démarrage: insertion de la clé => Radio=> USB => démarrage moteur => Radio => USB.
Je voudrais juste que l'autoradio démarre normalement sur le dernier trucs que j'écoutais en gardant le volume précédemment utilisé.
Le garagiste ne connaissait pas se problème et va en parlez à Peugeot...
Si qq'un a (eu) le même problème voir même une solution je suis preneur.
Bien merci à tous.
Bien merci à tous.
touristes- Organisateur
Re: Autoradio d'origine
Je n'avais pas pensé à "l'autorun". Je regarderai ça de plus près car j'ai exactement la même chose. La clé USB étant branchée en permanence, l'autoradio va systématiquement dessus dès que je l'allume où que je mets le contact s'il était resté allumé lors de la dernière sortie. Je me suis habitué à tapoter sur la commande pour changer la source. A noter également qu'il est impossible de changer la source si la marche arrière est enclenchée.
Tékytoa- RCZ Débutant
J'ai aussi une clé USB... et vu que j'ai TOUT viré de dessus.. et puis j'ai ajouté de les MP3 par après, je suppose que ça pourrait être ça ..?!
Pour moi aussi c'est pareil.
vick13fr- RCZ Amateur
C'est exactement la même chose pour moi ! J'ai une clé USB installée depuis le début dans la Z et systématiquement, au contact, je passe de la radio vers la clé.
Par contre, j'ai déjà eu des problèmes de détection de la clé USB, souvent lorsque j'ai rajouté de la musique sur celle-ci : contact - radio - tentative de détection USB et retour radio . Cela arrive 2-3 fois de suite et après avoir retiré et remis la clé, cela fonctionne à nouveau normalement, c-à-d contact - radio -USB.
bipbip217- RCZ Amateur
