Programmation des retroviseurs
+6
resiraph
René
10 participants
Je me suis esquinté à programmer une position des retros pour la marche arrière. Je n'en sors pas...J'engage la marche arrière, et rien ne se passe, ils restent en position conduite. Pour les faire bouger, je dois tripoter le bouton de sélection des retros dans la porte...
Quid ? Qu'est-ce que je fais mal ?
René- RCZ Apprenti
Re: Programmation des retroviseurs
Moralité; les Rétros c'est pas fait pour les Anciens
Iggins- RCZ Professionel
pour que les retros s'index a la marche ar,il faut faire glisser le bouton des retro du coté que tu veux,gauche ou droit si tu fait un craineau a droite glisse le bouton a droite! ;-)
resiraph- RCZ Débutant
Exact, il a raison resiraph ...
Cats- RCZ Professionel
Ah bon, j'avais remarqué mais je croyais que les rétros se plaçaient en position recul dès que l'on engageait la marche arrière...
Merci.
Merci.
René- RCZ Apprenti
Oui mais il faut que tu choisisses le côté avec ton bouton de réglage, gauche ou droit
MATMAT- RCZ Passionné
Et si on rentre en marche avant à l'Américaine ???
C'est bon René, tu as trouvé?
Oui, j'avais déjà trouvé au départ, mais je trouve cela un peu inutile...être obligé de tripatouiller un bouton pour placer les retros en mode arrière...je ferai comme autrefois, je me retournerai !
René- RCZ Apprenti
Au début aussi j'avais pas trouvé la fonction ...... avant de lire le mode d'emploi. Je trouvais aussi cela pas très pratique qu'il faille choisir avec le bouton quel rétro indexer et en fait après m'en être plusieurs fois servi et bien je trouve le système pas mal ........ en effet t'as pas tjrs besoin à ce que 1 ou 2 rétros te font voir la roue arrière ...... ya des moment quand tu te gares t'as besoin d'avoir le rétro en position normale pour un pilier par exemple ....... et par moment des 2 positions ..... par exemple pour rentrer chez moi => position normale pour passer le pilier du portail puis indexation pour bien me coller au muret du voisin
Maintenant je fais tous mes "parkings" comme ça et c'est bien pratique ...... plus besoin de se retourner de toute façon on n'y vois rien .......
fabrice748- RCZ Apprenti
Bjr à tous, perso j'essaie cette programmation mais rien ne se passe. S'agit il d'une option ou cette programmation est de série sur tous les modèles ?????
Merci pour vos réponses et pour tous vos conseils que je lis avec plaisir
alfafrance- RCZ Passionné
La première fois que tu les utilise il faut les orienter comme tu le souhaite une fois la marche arrière enclenché!
d'accord avec Fabrice, cette fction m'est super utile aussi, mais uniquement pour me garer le long des trottoirs, car sinon j'ai besoin de voir les côtés plutôt que mes roues qd je me gare entre deux bagnoles, ou entre deux poteaux, ou bien qd je sors en marche arrière...donc très utile en ce qui me concerne de pouvoir choisir quelle fction utiliser
nexus- RCZ Amateur
@alfafrance La première fois que tu l'utilises, il faut programmer le réglage. C'est un peu comme sur le fofo, le premier message c'est celui de présentation 5en plus, si tu l'aurais fait, on aurait pu te dire si ton véhicule en était équipé... ou pas!!!) mais beinvenue quand même
David974- RCZ Amateur
» Retroviseurs
» retroviseurs qui grincent
» Toit et rétroviseurs en carbone
» Coques de rétroviseurs chromées
» Paramétrage des rétroviseurs exterieurs
