Un BON Gsm équipé GPS, cela existe ?
+7
BdInformatik
Redman
resiraph
Kinny
René
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un BON Gsm équipé GPS, cela existe ?
Windows phone a évité ! Je te conseil aussi soit un Htc , un Iphone ou Android ....
Perso' je suis satisfait du GPS de mon Galaxy S ! En plus il a un grand écran 4 pouces Bon après , c'est soit tu tombe sur la bonne version d'android et t'as pas de problème , soit tu tombe (comme moi) sur la pire version et......
Pouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuetttt est de retour Tu m'as manqué a moi aussi
PouetPouet a écrit:Redman, rené demande un GSM!Redman a écrit:Ou carrement l'ipad 2 version 3g (possede une puce gps). Sortie 23/03/2011
Ben voila, j'ai acheté un Samsung Galaxy S i9000...
Je ne parviens pas à le jumeler au Wip sound...et de plus, le GPS (Google Maps) ne marche pas (calcul de l'itinéraire ne cesse jamais)...Pfffff... si j'avais su, je prenais le Wip com 3D...
Savez-vous si le Samsung est compatible ? (Il semblerait q'une liste existe sur internet, pas trouvé...)
Avez-vous des tuyaux pour faire fonctionner ce p...in de Smartphone ?
René- RCZ Apprenti
T'as activé la puce GPS avant de lancé Google Maps ? Tu as quel opérateur ?
Perso' , j'utilise pas Google Maps . J'utilise l'application "Navigation"
Oui il est compatible, comment as tu fais ton jumelage?? Active ton bluetooth et mets le en apparent car souvent les tels quand nous les vendons, sont mis, par défaut, en invisible... Donc dans Bluetooth: visible: par tous....
Ensuite le process normal avec le code que tu dois rentrer... Pour le gis pas Google map mais navigation... Quel forfait et operateur as tu
Moi perso, étant dans le domaine, je n'aurais pas choisi le galaxie s, un de mes clients en était pas hyper satisfait en gis, pertes des donnes, dures a ré hercher notelment en sortie de tunnel... Et pas hyper clair.... Sinon prends toi carrément un gis, un garmin , j en ai vendu des dizaines en cc et jamais aucun retour et prix très accessible...
Oui, je crois bien que je vais aller vers Garmin...J'ai un TomTom Go 500 ...mais marre des ventouses et du cable vers l'allume-cigares...
Je suis en Belgique, chez Proximus. Je souhaiterais pouvoir déposer le GPS sur le siège passager ou dans la case sous la radio...simplement et l'entendre dans la radio de la RCZ...J'ignore si c'est possible...
En tout cas, merci Pouet, pour la réponse...
René- RCZ Apprenti
Pfffffffffffff, j'ai réessayé de jumeler mon Samsung...et ben, niet ! "Aucun équipement bluethoot détecté"... Il semble bien que le Galasy S soit incompatible ...chiant !
René- RCZ Apprenti
Si rené , il est bien compatible, as tu fais tout ce que je t'ai dis???
mardi, si tout va bien, je serai a mon agence, je prendrai un galaxy et ferai pas à pas le reglage et te l'indiquerai précisemment ici, ok?
Ouiiiiiiii ! Merci !
J'ai encore essayé plusieurs fois ce matin :
1.- Brancher le Bluethoot sur le portable;
2.- Aller sur les réglage de la RCZ;
3.- Annuler le précédent GSM (cela, c'est fait);
4.- Faire une recherche Bluethoot en plaçant le Samsung devant l'écran RCZ;
Résultat : "aucun périphérique Bluethoot détecté"...
René- RCZ Apprenti
Vérifie que le bluethoot de ton Sam soit visible de tout équipement ....... il y a une fonction comme ça dans les tél ......
Une amie a eu ce type de pb .....
Mes Sam ont tjrs été compatible avec les kits mains libre de PSA ......
fabrice748- RCZ Apprenti
OUI fabrice, je lui ai déjà expliqué plus haut, visibilté (tous) et non aucun , qui est souvent mis par défaut... c'est juste ça, de toutes façons j'arrive toujours à les faire fontionner, j'ai meme du monter dans la jaguar d'un client pour lui regler son tel...!v'est souvent le cas d'ailleurs, ils n'y arrivent pas dans leur bm et mercedes....ah làlà, pouetpouet est là!
Visibilité de tout équipement ? Kesako ? Il ne suffit pas de mettre le BT en fonction ?
AAAAaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh !!! OK, trouvé la fonction ! Je ne connaissais pas du tout et le mode d'emploi est muet sur ce point...
MERCI !!! J'essaierai prochainement ...
René- RCZ Apprenti
Une question, mon Samsung ne rend "visible" le BT que durant 2 minutes...suffisant ? Une fois le repérage fait, pas d'incidence si la "visibilité" disparait ?
René- RCZ Apprenti
M'enfin rené, je te l'ai mis hier!!!grrr.....mets tes lunettes!! non, pas celles là, t'y vois rien avec!
non pas d'incidence sur ton tel une fois que tu as fait l'appairage avec ton bluetooth peugeot c'est bon...
Merci encore...et désolé, suis con, hein...
René- RCZ Apprenti
Voilaaaaaaa ! Cela fonctionne ! Merci, Merci !
René- RCZ Apprenti
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Porte-clés RCZ
» Existe t-il un filtre à air racing ?
» c'est aussi cela le forum
» Presentation DOUME RCZ 156 THP NOIRE PERLA
» RCZ ph.2 2.0 HDi 160 / Gris sidobre de clarisse67
Page 2 sur 2
