Problèmes de fumée embouteillages
Voila en allant chercher à manger ce soir, je faisais la queue au Drive, et au bout de 10 min (voiture chaude), j'ai vu beaucoup de fumée sortir des échappement limite bleutée ! C'est la deuxième fois que cela m'arrive... J'ai coupé le moteur, je rallume, plus rien et rebelote 5 minutes après.
De plus j'avais remarqué le mois dernier une légère consommation d'huile, j'ai d'ailleurs fais ma vidange hier. (5W40)
Je précise que cette fumée est uniquement après 5-10 minutes d'embouteillages.
Qu'est ce que cela pourrait être ? C'est un THP 156, 38000 km...
jorddann14- RCZ Interimaire
Re: Problèmes de fumée embouteillages
Pour info je viens de sortir de chez Peugeot, un mécanicien était la et m'a demandé quel carburant je mettais, ( 98 Excellium de chez Total ) il ma dit qu'il fallait arrêter car l'Excellium dépose une fine couche (de je ne sais pas quoi ?...) sur les injecteurs et à force d'accélérer/freiner dans les embouteillages cela entraîne des fumées au bout d'un certain temps.. Il m'a conseillé uniquement du 98 "normal". A suivre on verra si le soucis venait de la :)
Cette réponse me semble bien hasardeuse... C'est jamais de la faute du moteur, c'est toujours de la faute du carburant. Comme moi avec ma culasse qui s'encrasse sans raison.
En tous cas, le RCZ fume pas mal au ralenti pour ma part, mais c'est surtout en dessous de 15°C par météo humide, et c'est de la fumée bien blanche ( vapeur d'eau principalement ).
Oui.. bah je verrais ce que ca donne avec un autre carburant.
Idem par temps humide elle fume pas mal mais c'est tout a fait normal !
Mon soucis c'est vraiment au bout de 15 minutes a faire du cul à cul que je vois une fumée bleutée.. Si j'éteins le moteur, je rallume instantanément plus rien.. Curieux !
d'accord avec jean-mi, quand on sait pas, vaut mieux rien dire que n'importe quoi, on gagne en credibilité. Avec du 98 de leclerc et les injecteurs salit, plein d'a coup, le meme dira qu'il fallait mettre du 98 de station.
+1, le carburant n'y est pour rien sinon ça le ferrait tout le temps ...
en température, rien a signaler ? pas de surchauffe rien ?
quand ça fume bleu, c'est que le moteur brule de l'huile en général maintenant, reste à savoir pourquoi ?
un joint de culasse ?
bizarre bizarre, surtout à ce kilométrage là et comme c'est pas une panne permanente, c'est très dur de localiser le problème
Oui c'est sur la réponse me parait bizarre aussi...
je vais changer quand meme puis on verra.
Absolument rien à signaler ! la voiture tourne nikel, pas de surchauffe jamais de fumée a froid ou autre ! uniquement au bout de 15 minutes de bouchon à accélérer/freiner sans arret. Si je fais du cul a cul pendant 5 minutes elle fait rien du tout...
L'huile n'a pas bougé elle est au maxi (j'ai fais la vidange il y a deux jours)
Je mets également du sp98 excelium de chez total acces depuis que j'ai mon BEAU RCZ.
Je suis rarement dans les bouchons mais j'ai fait au moins 45 min de 'première point mort, première point mort... 'pour aller au travail la semaine dernière suite à un accident et je n'ai constaté aucune fumée blanche.
nicki91- RCZ Passionné
Ouais bizarre tout ca...
A voir a l'avenir je dirais si le problème persiste ou pas !
jorddann14 a écrit:Pour info je viens de sortir de chez Peugeot, un mécanicien était la et m'a demandé quel carburant je mettais, ( 98 Excellium de chez Total ) il ma dit qu'il fallait arrêter car l'Excellium dépose une fine couche (de je ne sais pas quoi ?...) sur les injecteurs et à force d'accélérer/freiner dans les embouteillages cela entraîne des fumées au bout d'un certain temps.. Il m'a conseillé uniquement du 98 "normal". A suivre on verra si le soucis venait de la :)
Et si c'était du carburant "normal", il t'aurait dit de mettre de l'Excellium...
» Fumée blanche
» Defap Hdi = fumée a l'acceleration???
» [HDI] Fumée noire forte accélération
» [THP 156 ] Fumée grisâtre et aléatoire au démarrage
» Question fumée d'échappement "louche"
