P 087
P 087
BONJOUR.
aujourd’hui Problème P087 AU démarrage + accoup moteur et mise en mode dégradé
merci pour vos solution
delapille- RCZ Stagiaire
Re: P 087
Il s'agit probablement de la pompe HP.
ludoturbo2- RCZ Débutant
Re: P 087
Oui de grande chance ou pompe dans réservoir,ou filtre bouché s'il y en a un .Pour la pompe HP Peugeot te demande ra un acompte 750€ pour commander une pièce reconditionnée.j'ai fait comme cela en septembre,
phil33520- RCZ Apprenti
Re: P 087
merci pour vos réponses
Re: P 087
Salut delapille, as-tu trouvé la solution à ton problème?
Re: P 087
Sais- tu à quoi correspond ce code défaut ?
veloce- RCZ Apprenti
Re: P 087
Signification du code P0087
Le code erreur P0087 ne concerne pas tous les véhicules, mais uniquement ceux équipés d’une injection de carburant à rampe commune. Le code défaut P0087 signifie « Pression de rampe de carburant/système trop basse ». La rampe de carburant, aussi rampe d’injection, est constituée d’un long cylindre métallique, elle est chargée d’accumuler le carburant à haute pression et de le délivrer aux injecteurs. Cette technologie permet un contrôle électronique de la durée d’injection et donc de la quantité exacte de carburant injectée dans la chambre de combustion. En cas de pression trop basse, le système ne fonctionne pas comme il le devrait et les performances s’en trouvent réduites.
Causes du code P0087
L'apparition du code erreur P0087 peut être due à :
Symptômes du code P0087
Les symptômes indiquant un problème du type code erreur P0087 sont :
- un filtre à carburant obstrué ou bouché
- une pompe à carburant défaillante
- un capteur de pression de carburant défaillant
- des connections électriques endommagées
- un niveau de carburant trop bas
- un voyant moteur allumé
- des performances moteurs réduites
- des ratés d’allumage, voire des calages du moteur
- une augmentation de la consommation de carburant
FireFox49- RCZ Stagiaire
