température d'eau DEMANDE TECHNICIEN
MEILLEURS VOEUX BONNE ANNEE ET SANTE A TOUS
Apres un probleme un autre : j'ai un problème de chauffage au bout d'une semaine 30 kms/jour de l'air froid alors que la temp est a 90 degré et la température fait le yoyo au combiné jusqu'a monté au rouge il suffit de repurger tout les 8 jrs et c'est ok il y a de l'air dans le circuit qui revient en permanence elle a fait 2 garages PEUGEOT et tjrs pareil cela peut il provenir d'un début de joint de culasse ?
REMPLACE :
boitier eau
sonde température
pompe a eau
radiateur
et toujours pareil le problème est apparu il y a 3 mois et toute ces Pieces ont été changé pour rien .. il suffit de refaire une purge et tout fonctionne il y a de l'air qui revient apparemment un technicien a t'il la solution ??
REMPLACE :
boitier eau
sonde température
pompe a eau
radiateur
danraph69- RCZ Stagiaire
Re: température d'eau DEMANDE TECHNICIEN
Salut !
C'est possible que ça soit un jdc, Est ce que le PH du liquide de refroidissement a été contrôlé ? y a t il des remontés de gaz brulés ou une mise en pression anormale du circuit ?
Si pas de trace de fuite du joint de culasse, je regarderai la durite qui amène l'eau à la pompe ( zone d'aspiration), et changerais le bouchon du bocal de liquide de refroidissement, cette opération coute pas grand chose mais c'est lui qui assure la pressurisation du circuit.
Bon courage, même si ça sent le jdc tout ça
Bonjourperrin a écrit:Salut !
Merçi enfin trouver le joint du réchauffeur support d'huile sur le bloc coupé ..
voyant défaut moteur allumé incohérence arbre a came vilebrequin distrib ok capteur remplacés les 2 et connectiques supprimées soudé en directdanraph69 a écrit:Bonjourperrin a écrit:Salut !
pas de bruit moteur démarre normalement bizarre
» température d eau
» Température 2.0HDI
» Bip temperature exterieure
» température d eau
