TEMPERATURE MOTEUR THP 156 DE 2010
Bonjour à tous
Voila mon problème mon véhicule surchauffe 130 ° et voyant ROUGE STOP ALLUME le radiateur est froid le ventilo tourne pas de chauffage interieur habitacle ou tres tres peu .
Le boitier carlostat a été remplacé dans un garage PEUGEOT qui à pignon sur rue compétant nous avons roulé un peu et tout allait bien .
J'ais pensé à la pompe à eau dessertie alors j'ai démonté mais RAS car le LDR ne circule pas puisque c'est froid .
Le galet tendeur dynamique de la courroie accessoire peut il être défectueux ?
MERCI
MERCI
danraph69- RCZ Stagiaire
Re: TEMPERATURE MOTEUR THP 156 DE 2010
Je rejoint @goujon sur le fait que tu a peut etre de l'air dans le circuit ou le calorstat bloqué en position fermé.
Regarde aussi si tu vois de l'activité dans le vase d'expansion moteur froid car dangereux d'ouvrir le vase a chaud. Si tu vois de l'activité c'est que la pompe à eau fonctionne.
Oui merçi mais cela a très bien fonctionné durant 15 jrs 300kms depuis quelle est sortie du garage je ne comprends pas qu'elle recommence à chauffer ..
Problème résolu radiateur changé
Maintenant perte de puissance et défaut P0016 P0945 On en fini jamais !!!!!!
Ce n'est pas normal que tu aies autant de soucis....Tu l'as achetée il y a combien de temps???
veloce- RCZ Apprenti
C'est sur que ce n'est pas normal, tout ces soucis. Je vois qu'avec les années qui passent cela ne s'arrange pas. Peugeot, pour son image de marque aurait du faire et devrait faire les choses mieux que ça, que par des prises en charge ponctuel quand le client écrit à relation clientèle.
Pourquoi n'a t'il pas un fait un rappel constructeur dans les règles, garder les rcz le temps qu'il faut et fiabiliser les voitures une fois pour toute.
Pour la petite histoire , il y a environ 10 jours, j'ai vu que ma RCZ thp 200, (ma première), était en vente, à un prix défiant toute concurrence, mais lisant le descriptif de la voiture, le propriétaire indiquait des ratés moteur. Donc, 10 ans après que je l'ai acheté et malgré mes nombreuses réparations les problèmes perdurent.
Ben je pense qu'il aurait alors fallu enlever tous les THP, car c'est LE problème...Du coup Peugeot compte sur l'étalement dans le temps pour changer quelques pièces en se faisant tirer l'oreille, et sur le fait que beaucoup de propriétaires ne roulent pas beaucoup avec leur RCZ achetée par passion, donc les garanties seront plus aléatoires à obtenir...
BJR Acheté en 2014 60 000kms MAINTENANT 155000KMS elle se mets en modes dégradéveloce a écrit:Ce n'est pas normal que tu aies autant de soucis....Tu l'as achetée il y a combien de temps???
ça sent les frais, à mon avis...j'espère me tromper...Le seul moyen, aller voir Peugeot ....
» température d eau
» Température 2.0HDI
» Bip temperature exterieure
» température d eau
