Crochet attelage
Crochet attelage
Bonsoir à tous, je vais installer un crochet d'attelage sur mon rcz. Auriez-vous le shema électrique de l’arrière ce qui me permettrait de savoir si il y a un + permanent pour éviter que je passe un fil jusqu’à la batterie. Merci pour votre aide .
Cdlt
Cdlt
lolo14- RCZ Stagiaire
Re: Crochet attelage
Je pense qu'a gauche dans le coffre , il y a une trappe avec une sortie de câble en attente.. Il y a sûrement le + que tu cherches
phil33520- RCZ Apprenti
Je te remercie pour l'info je vais regarder. Merci pour ton aide.
Après la pose et le branchement d'un attelage , il faut normalement passer la valise pour désactiver les radars arrière dès que quelque chose est branché sur la prise .
Wolfe-red- RCZ Professionel
La trappe à gauche dans le coffre, il y a une prise qui est prévu pour le BSR (boitier de servitude remorque). il doit y avoir un + permanent. Le BSR nécessite une modification de câblage au niveau du BSI et un passage à la valise pour le déclarer. il existe des boitiers universel qui n'ont pas besoin de passage à la valise (pas de désactivation automatique des radars arrière ( la détection se fait par un interrupteur au niveau de la prise (13 broches) pas de test des ampoules...)
il faut enlever la garniture de coffre pour accéder au passe fil (et la dépose du parechoc).
Il faut déposer le parechoc pour monter l'attelage, il y a une petite découpe à faire dans celui pour la prise (la zone à découper est repéré à l’intérieur, il faut aussi modifier le support de l’échappement.
Tout est bien indiqué sur les notices de montage
yoyo141- RCZ Interimaire
Bonsoir Wolfe-red et yoyo141 désolé de vous répondre que maintenant je n'ai pas pu avant nous avons eu un gros problème de ligne tel et internet et avec le covid ce n'est pas simple , après je suis parti en vacances . Un grand merci pour votre aide j'ai réussi à monter mon crochet sans problème au final c'est assez simple. Encore merci.
Cdlt
Cdlt
