Soulever une RCZ ?
+12
Elektrongeek
diamond37
STOPING
ladope33
sline
Titou91
Hugo76
gatouille
MrJYXX
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Si des félins ont le même probleme merci de m'en notifier
Re: Soulever une RCZ ?
Pas les bas de caisse (qui sont creux) mais les traverses support moteur ou boîte de vitesse!
veloce- RCZ Apprenti
Meme problème que toi, et jai même eu droit a un commentaire au contrôle technique.." plancher déformé " et les plastique on prit la forme !
La solution est du prendre un crik roulant long, et de se prendre plus loin sur la structure de la voiture.
Jai levé la voiture de la sorte, redresser la pate, chauffer le bas de caisse, pour quil reprenne ça forme et je ne prends plus par ici.
C'est radical.
Si demain je creuve un pneu, jai pas de galette alors le problème.. est vite répondu !
C'est radical.
diamond37- RCZ Interimaire
Je viens d'avoir le même problème sur ma R de 2015, je suis dévasté.
Elle passe en carrosserie début janvier, je vais voir avec lui s'il sait faire un truc.
Je me sens tellement con ! Première vidange, première levée, tout cassé :/
Elle est livrer sans cric, Cqfd .et sur les ponts, demander la pose des tampons rainurés lors des changements de pneus ou inversion des roues.
phil33520- RCZ Apprenti
Mon support tordu ne bouge plus, mais je fais hyper gaffe, au contrôle technique et chez Peugeot, ils mettent systématiquement des tampons en caoutchouc...
J'ai un cric à roulettes, je monte sous un support moteur et je place mes chandelles+ cale en caoutchouc sous les fameux supports !
En priant!
En priant!
J'ai le même problème sur ma RCZ. C'est arrivé sans doute au contrôle technique. Je me suis aperçu lorsque j'ai voulu monter mes pneus neige.
J'ai redressé les support à coup de cale en bois les pattes, mais elles sont fragilisées. Les feuillures se sont séparées.
J'aimerais faire réparer mes support de crique avant le plus proprement et le plus conforme à l'origine.
Est-ce possible ? Faut-il dessouder et remplacer tout le bas de caisse ? quelqu'un les a-t-il fait réparer ? Quel Coût ?
Sinon, Je n'arrive pas à voir les photos de gatouille. comment faire pour afficher les images ?
votec- RCZ Stagiaire
Bonjour, j'ai eu le problème, av droit aussi, ça coute combien les réparations ?
Dahu_- RCZ Stagiaire
J'ai fait réparer les deux supports de cric avec une tôle de renfort en plus. C'est propre, discret et plus solide.
Mon garagiste indépendant m'a demandé 300 €.
veloce et Dahu_ aiment ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
