-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
changement débimètre d'air
changement débimètre d'air Empty changement débimètre d'air
Message par jeremyrcz007 Mar 23 Mai 2017 - 17:09
Bonjour possédant une belle z , je dois changer mon débitmètre d'air .
Avez-vous une marque à me conseillé . Et si vous auriez une adresse sur le web cela serait super.
jeremyrcz007
jeremyrcz007
changement débimètre d'air Empty Re: changement débimètre d'air
Message par Barsark Mar 23 Mai 2017 - 17:44
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-huco-automotive-gmbh-2505080-6083249-3926-p
question: pourquoi le changer? mort de chez mort?
Message par jeremyrcz007 Mar 23 Mai 2017 - 18:08
Le problème est que j'ai des accoups a l'acceleration vers 3000 t .
J'ai mis l’ordinateur d'un garagiste du coin dessus et il indique que c'est le debimètre .
Mais j'avoue que je n'y connais pas grand chose.de plus il m'a enlevé le calculateur branché sur le débimetre pour un test et la plus aucun problème.
Je reste à votre écoute si vous avez bien sur d'autre idée.
jeremyrcz007
jeremyrcz007
Message par Barsark Mar 23 Mai 2017 - 18:20
si l'outil de Diag le dit c'est probablement ca alors surtout si aucun autre défaut ne vient s’additionner (genre défaut pression suralimentation, ouverture papillon ou autre)
Message par jeremyrcz007 Mar 23 Mai 2017 - 18:57
non rien d'autre .
jeremyrcz007
jeremyrcz007
Message par goujon Mer 24 Mai 2017 - 6:53
Si debranché ca ne change rien effectivement c'est ca. Par contre attention à la repose, c'est extrêmement fragile.
Message par jeremyrcz007 Mer 24 Mai 2017 - 10:50
jeremyrcz007
jeremyrcz007
Message par jeremyrcz007 Mer 14 Juin 2017 - 8:44
Bonjour , je reviens vers vous , car je ne trouve pas la solution.
Ayant acheté la belle rcz hdi .je ne comprend pas le problème.
Cette belle a fait un petit passage  chez shiftech.
le problème est que des que j’accélère franchement.J'ai un accoup et le témoin moteur qui s'allume.Retour chez shiftech  : le reset n'avait pas fonctionner  . quelques km et re temoin .passage à l'ordi : code Default  débitmètre d'air.Changement du débimètre sous garantie.Mais le problème continue et apparemment :  suralimentation du turbo.Dois-je faire enlever la reprog ou alors y a t' il un capteur et peugeot sait y faire quelque chose .
Un grand merci pour votre aide.
jeremyrcz007
jeremyrcz007
Message par Invité Mer 14 Juin 2017 - 10:39
change de reprogrammeur ! il sont incapables de déplacer les singles de valeurs max !! branleurs ! et je suis sûr qu'ils font payer ça un bras !
Message par jeremyrcz007 Mer 14 Juin 2017 - 11:30
ca je te le confirme
jeremyrcz007
jeremyrcz007
